Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème lave-glace - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Problème lave-glace
bess44
MessagePosté le: Lun 11 Mai 09 à 17:24    Sujet du message: Problème lave-glace Répondre en citant
bonjour.(j'ai lut les topics concernant ce sujet deja).donc voici mon problème.lorsque j'actionne le lave glace il n'y a que un mini jet qui sort des 2 buses,comme si sa manquait de pression.je n'ait pas encore soulever le capot c'est pour cela que je vous demande conseil.que doit je vérifier en premier? Wink
vive peugeot!!pfff
bess44
MessagePosté le: Mar 12 Mai 09 à 17:27    Sujet du message: Répondre en citant
petit up du soir Wink
vive peugeot!!pfff
rgoffinet
MessagePosté le: Ven 15 Mai 09 à 15:07    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
En fait, si ça fonctionne, ça veut dire que le courant arrive à la pompe du lave-glace.
J'aurais tendance à dire que ta pompe est morte ou bouchée.
Si elle est bouchée (la pompe ou la durite) c'est chiant, parce que si tu balances de l'air sous pression (type pompe à vélo), cela risque de déplacer le "caillot" plus loin dans la durite ou de le bloquer dans la pompe.
Si elle est morte, suffit de la changer (pas cher mais très chiant si tu le fais toi-même).
Au garage c'est une ruine.
P.S : si tu as fait tourner ta pompe plusieurs fois à vide (sans liquide) ça fusille le moteur.
307 XT Premium (Cuir) 5P 110ch 1,6l 16v - DMC 03/2003
Jantes Ariane 16" - Bleu de chine (Nacré Verni)
Autoradio Scott DXR 2002
peugeot307
MessagePosté le: Ven 15 Mai 09 à 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
rgoffinet a écrit :
Hello,
peruzzi5
MessagePosté le: Sam 16 Mai 09 à 11:50    Sujet du message: Répondre en citant
j ai eu le meme probleme il n y a pas longtemps,j ai nettoyé les tuyaux,rien ,ils n etaient meme pas sales,j ai changer la pompe lave glace,et la nikel,tout est rentré dans l ordre,change la ca ne coute que 15 euros. en ce qui concerne le changement c ets tres simple ,faut juste demonté la roue avant doite et retiré le par boue.
bess44
MessagePosté le: Sam 16 Mai 09 à 18:03    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci les gars Wink .mais c'est bizarre car j'ai quand meme 2 petit filets de liquides qui sortent des buses.s'y la pompe etait morte il ne devraient rien ce passer logiquement non?
vive peugeot!!pfff
peruzzi5
MessagePosté le: Dim 17 Mai 09 à 02:17    Sujet du message: Répondre en citant
c etait pareil moi,deux petits filets de liquide.le liquide met un temps fou avant de sortir,et le pire c est que j entendais la pompe fonctionner ,ja i tout verifié,nettoyé,etc rien à faire,j ai donc changé la pompe,et la nikel Super content :D ,ca marche impec,tiens nous au courant.
bess44
MessagePosté le: Dim 17 Mai 09 à 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci a vous les gars je vais me pencher dessus des que je peut Wink
vive peugeot!!pfff
