Peugeot 307 - Voir le sujet - doutes sur branchements attelage sur 307 SW 04/2002 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
goliat17
MessagePosté le: Jeu 14 Mai 09 à 16:13    Sujet du message: doutes sur branchements attelage sur 307 SW 04/2002 Répondre en citant
Bonjour à tous Exclamation
J'ai monté un attelage hier soir sur ma 307 sw de 2002 et ce matin elle ne tire plus Exclamation comme si elle n'avait plus de turbo Exclamation
Elle a 177000 kms.
Je pense pas que ça vienne du branchement, mais bon on sait jamais Exclamation
Qu'est ce que vous en pensez Question
Merci Exclamation A++
MessagePosté le: Jeu 14 Mai 09 à 16:24    Sujet du message: Répondre en citant
tu n'a pas oublié le frein a main ???
Je suis loin Monsieur VERT ...
rv69
MessagePosté le: Mer 10 Juin 09 à 22:25    Sujet du message: Répondre en citant
Du nouveau ?
Je vais moi aussi monter un attelage sur 307SW de 01/2003... Ca m'intéresse
307 SW Pack 2.0HDI 110 FAP + Régul. Mill janv 2003. vendue en juillet 2011 à 147300km
goliat17
MessagePosté le: Jeu 11 Juin 09 à 07:06    Sujet du message: attelage 307 sw 04/2002 Répondre en citant
salut à tous Exclamation
J'ai monté mon attelage sur ma 307 sw de 04/2002 110 cv FAP et j' ai pas eu de probléme particulier .
J'ai pas eu besoin de boitier additionnel Exclamation c'est un montage standard !
A++
rv69
MessagePosté le: Sam 13 Juin 09 à 07:24    Sujet du message: Répondre en citant
OK merci des infos.
J'ai fait le tour des Peugeot : les pièces sont partout au même prix, seuls les conseils et avis changent : oui, il faut déclarer / non il n'y a rien à faire !
Bon à priori 307SW de 01/2003, c'est un cablage VAN, donc pas de particularité électrique; juste peut-être à tirer un fil (fourni ?) jusqu'à la batterie pour le +12V permanent de la caravane.
En plus, il y a une promo jusqu'à fin juin (-15%) sur les attelages : Du coup, je viens de commander le mien chez Peugeot (dans mon petit garage du coin).
j'ai pris :
Attelage remorque (col de cygne démontable avec outil) 9627GT 148,47€
Fsc attelage (7/13 points) 9688N9 58,57€
C'est du dispo, juste le temps que la concession livre le garage et je passe le récupérer la semaine prochaine...
goliat17
MessagePosté le: Dim 14 Juin 09 à 09:11    Sujet du message: Répondre en citant
Y a pas de quoi Exclamation
Attention au diamètre du cable il doit être assez gros sinon il va fondre Wink
rv69
MessagePosté le: Ven 08 Oct 10 à 23:03    Sujet du message: Répondre en citant
Petit feed back du montage et 2 étés d'utilisation :
- Montage mécanique : un peu bavé pour mettre les trous en face avant de mettre les boulons (entre attelage et caisse de la voiture) mais le reste no problem.
- Montage électrique : on soulève les moquettes, et juste des connecteurs à insérer.
Tout a marché du 1er coup.
Après le 1er été, j'ai échangé la fiche 7/13 par une 13. (idem sur la caravane)
Avantage d'avoir le 12V permanent propre et l'AB arrière. et puis le 7/13 est compatible avec le 7 et le 7/13 (et pas le 13). Un adapteur 7voiture / 7/13 caravane coûte plus de 50€ !!!
Le connecteur 13 points sort d'une norme allemande : c'est du bien-pensé ! il y a un verrouillage qui tient pour de vrai.
J'ai un adaptateur 13/7 (moins de 10€) pour une remorque classique.
Dans la fiche 7/13, il y avait un petit contact pour éteindre l'AB de la voiture si qqch est branché sur la fiche. La fiche 13 que j'ai acheté (à carrefour) n'avait pas la même connectique pour brancher ce contact. J'ai donc isolé les fils côté voiture et côté fiche... Et ça marche quand même !!! (en fait il y a un petit relais dans le câblage fourni. donc tant mieux.
Le frigo de la caravane tire 6,2A + éclairages intérieurs 3A
2 clignotants 1,6A x2
stop :3A
veilleuses 1,6A + 0,7A
J'ai pas tiré de fil supplémentaire pour le 12V permanent, et j'ai pas vu de pb particulier.
