Peugeot 307 - Voir le sujet - Petit claquement dans direction selon météo - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
rgoffinet
MessagePosté le: Mar 05 Mai 09 à 21:20    Sujet du message: Petit claquement dans direction selon météo Répondre en citant
J'ouvre ce post car je n'ai pas trouvé de sujet reprenant mes symptômes. Mes excuses par avances aux modos si j'ai mal cherché.
Voici mon problème. Il arrive qu'un petit claquement (très léger) se fasse sentir quand je tourne le volant de gauche à droite (le plus souvent quand je tourne à 90° dans une rue à gauche ou à droite). Jusque là, c'est du classique ....
Seulement, là où l'appel aux agents Mulder et Scully devient envisageable, c'est que cela ne se produit que quand il pleut ou quand le chassis à été exposé à une forte quantité d'eau type lavage ou grosse flaque (j'aime bien rouler dans les flaques hihihi Twisted Evil )
Comme certain d'entre vous sont mécanos, vous avez une explication à ça ??
307 XT Premium (Cuir) 5P 110ch 1,6l 16v - DMC 03/2003
Jantes Ariane 16" - Bleu de chine (Nacré Verni)
Autoradio Scott DXR 2002
kurja
MessagePosté le: Dim 10 Mai 09 à 10:49    Sujet du message: Répondre en citant
Moi aussi j'ai ce problème et il parait que cela est dû aux ressort de tes amortisseurs qui tourneraient sur eux-mêmes et donc claqueraient. Pour résoudre ce problème il faut que tu équipes tes amortisseurs d'inserts en caoutchouc sur chaque extrémité.
307 2.0 HDI - 110 XS - Novembre 2001 - Noir obsidien nacré
rgoffinet
MessagePosté le: Mar 12 Mai 09 à 14:22    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi pas ..... mais pourquoi seulement quand c'est mouillé ??? Shocked
Merci pour ton retour en tous cas. Je compte changer mes amortisseurs d'ici la fin de l'année, j'en discuterai avec le garage.
kurja
MessagePosté le: Mar 12 Mai 09 à 17:33    Sujet du message: Répondre en citant
Très bonne question! Moi-même je me la pose! Il a aussi été état de la barre stabilisatrice. en effet celle-ci est maintenue par des colliers qui auraient du jeu et donc lorsque la barre anti rouli tourne ca ferait "claquer" ces colliers. Le problème a été résolu en changer les colliers qui sont en plastique par des colliers en caoutchouc.
