Peugeot 307 - Voir le sujet - perte de puissance à froid au démarrage - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
zaratro 49
1.4e 90ch
MessagePosté le: Mar 05 Mai 09 à 14:23    Sujet du message: perte de puissance à froid au démarrage Répondre en citant
Voilà plusieurs fois que le matin env 9 degrès, après avoir roullé environ 200 m j'ai une perte de puissance. Ensuite sa repart. Quelqu' un a-t-il déjà rencontré ce problème avec une 307 . 1.4 année 2006
Merci si vous avez des infos Sad
zaratro
ebire
1.4e 90ch
MessagePosté le: Mar 05 Mai 09 à 15:04    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que j'ai quelque chose de proche de ce que tu décris, de temps en temps seulement, uniquement quand la voiture a été immobilisée au moins une nuit.
Je démarre le moteur, je fais quelques mètres (style marche arrière pour sortir d'une place) ... et hop pour partir mais ça hop pas terrible, un peu comme si la voiture n'accrochait pas.
Quand ça le fait c'est toujours juste les premiers 30-50 mètres, après plus aucun souci, ni en roulant ni en redémarrant après un arrêt.
Bon, je ne me suis pas inquiété plus que ça, pour le reste elle tourne comme une horloge, faut juste éviter de tenter le démarrage en trombe devant un 38 tonnes...
Peut-être un souci de capteur ou d'électronique qui se prend un peu de condensation ?
Faudra que j'en parle à mon garagiste...
Chic alors, pour une fois qu'on peut faire un sujet spécifique aux 1.4 16v, ça s'arrose Hiiiiii :)
zaratro 49
1.4e 90ch
MessagePosté le: Mer 06 Mai 09 à 07:27    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ta remarque, je vais également de mon côté voir avec le mécano. Mais lorsqu' on veut faire la démo de cette mini panne, sa marche toujours....
A part ça elle tourne bien
On se tient au courant
zaratro
dj3001
1.4e 90ch
MessagePosté le: Mer 28 Juil 10 à 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai le meme problem "perte de puissance à froid au démarrage", et je souffre toujour, et pas un mecano qui me donne une solution.
est ce que vous avez trouve une solution pour ce problem.
si oui, svp envoi moi un email sur: [Email] djahidn@gmail.com
