bauvaisis 307 d'Or
Inscrit le: 22 Fév 2009 Messages : 600 Localisation : 13800 Istres
antho_O 307 Addicted
Inscrit le: 03 Jan 2008 Messages : 34 Localisation : angers (49)
bauvaisis 307 d'Or
Sherkan Modérateur
Posté le: Ven 24 Avr 09 à 18:06 Sujet du message: |
Tiens, voilà de la lecture
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=2518
J'en avais mis un dans la 307 (2.0 hdi 110@135), j'avais remarqué un temps de réponse à l'accélération un peu plus court (délai entre l'appui sur la pédale et l'arrivée de la powaaaaaa qui te colle les yeux au fond du crâne ainsi qu'une légère baisse de la conso (0,2 ou 0,3L aux 100). Par contre, sur le V6 de la 406, là, on sent bien le filtre sport Le bruit est plus rauque que l'origine, le maintien du ralenti est meilleur (aiguille du compte-tours stable alors qu'avant elle bougeait tout le temps), les montées en régime plus franches, mais je ne consomme pas moins qu'avant par contre
L'avantage c'est que si tu roules beaucoup (ce qui est mon cas), un lavage de filtre de temps en temps suffit ; ça évite d'acheter un filtre papier, moins performant, à 15 ou 20 euros tous les 40 à 60 000 km, parfois moins selon les conditions de circulation.
ArKa 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 08 Mai 2008 Messages : 1821 Localisation : Vosges / 88
| bauvaisis a écrit : | merci pour la reponse mais je parlais que du filtre en gardant la boite à air d'origine.  |
Tu vas pas gagner grand chose. Surtout avec un diesel... 1 cheval peut être....
bauvaisis 307 d'Or
tofff 307 de Diamant
Posté le: Sam 25 Avr 09 à 18:55 Sujet du message: |
Oui bonne marque. Tu vas gagner un peu de couple à bas régime, c'est tout.
Concombre 307 d'Élite
Posté le: Sam 25 Avr 09 à 20:27 Sujet du message: |
J'ai un green sur la mienne. Le son change un peu, on dirait qu'elle est un peu plus puissante mais je pense que c'est le son qui fait cette impression. Par contre je consomme moins depuis que je l'ai. Le seul truc chiant c'est qu'il faut le nettoyer tous les 10000 km avec les produits spéciaux + l'huile spéciale à remettre.
bauvaisis 307 d'Or
rgoffinet Curieux
Inscrit le: 22 Avr 2009 Messages : 18 Localisation : Val d'oise
Posté le: Mar 05 Mai 09 à 21:11 Sujet du message: |
Une baisse de consomation ?? J'aurai cru l'inverse ....
Ca fait longtemps que je veux le faire, et justement ça m'arrêtait.
Il y a une logique à ça ??
_________________ 307 XT Premium (Cuir) 5P 110ch 1,6l 16v - DMC 03/2003
Jantes Ariane 16" - Bleu de chine (Nacré Verni)
Autoradio Scott DXR 2002
bauvaisis 307 d'Or
Seeeeb 307 de Diamant
Posté le: Mar 05 Mai 09 à 21:57 Sujet du message: |
étant donné que la boite à air est là pour étouffer le bruit, je pense pas que sa change grand chose un filtre "classique" sport dans une boite à air
d'origine
pour le bruit un trou à la scie cloche dans le fond de la boite a air d'origine et le tour est joué ^^
_________________ -bis peccare in bello non licet-
clamaran307 Modérateur
Posté le: Mar 05 Mai 09 à 23:15 Sujet du message: |
| antho_O a écrit : | salut,
d'origine
pour le bruit un trou à la scie cloche dans le fond de la boite a air d'origine et le tour est joué ^^ |
comme ca t aspire bien de l air chaud du moteur
bauvaisis 307 d'Or
Posté le: Mer 06 Mai 09 à 12:26 Sujet du message: |
exact.
oursontuning 307 de Bronze
Inscrit le: 12 Mai 2009 Messages : 203 Localisation : Narbonne (11)
dedeno1 307 de Bronze
Inscrit le: 28 Fév 2009 Messages : 233 Localisation : epone (78)
Posté le: Sam 16 Mai 09 à 12:30 Sujet du message: Re: Filtre à Air d'origine ou sport??? |
| oursontuning a écrit : | Bonsoir a tous,
je possede une 307 2.0 hdi 110
g commencer avec un filtre sport sa marche pas mal.
ensuite j'ai fait installer une dump pas terrible car il y a que du fun avec ca. seulement 10% de puisance en plus.
suivi d'une reprog ca c le top 35 ch de plus.
ca marche nikel.
et maintenant suppression du fap dans 15 J.
donc 15 ch de plus.
a+++ |
Et grosse fumée noire, déjà essayé et déjà approuvé.
Tous les diesels de compétition on 1 (wtcc) voir 2 fap (endurance) donc si ils ont ça c'est qu'il y a surement une raison...
Pour info le 2.0tdi de la leon en wtcc est issu du 2.0 tdi 170 avec des évolutions comme boite et turbo nouvelle génération le tout développant 280cv à 4000tr et l'audi r10 tdi (de 2006) développait 650cv à 4500tr...
A méditer
antoXS 307 d'Argent
Inscrit le: 03 Avr 2009 Messages : 316 Localisation : Lyon
Tororosso 307 d'Élite
LAOZ 307 d'Or
Posté le: Ven 27 Déc 13 à 00:38 Sujet du message: |
et il m'a bien confirmé 15 ch de plus |
Ca sent l'Expert, le Pro, le Dieu... Sauf que, lors du passage sur un banc, après déFAP, je n'ai jamais pu mesurer une différence de puissance... Un léger gain de couple avant 2000tr, ok, de l'ordre de 2 à 5 Nm ; donc, vraiment pas grand chose...
D'un autre coté, un FAP, si il devait absorber 15HP de puissance, il serait rouge vif en 20kms et obligatoirement refroidi par eau...
Faudrait arrêter de dire n'importe quoi !!!
