Peugeot 307 - Voir le sujet - Climatisation, qui trouvera la solution ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
LAKISKE
MessagePosté le: Jeu 23 Avr 09 à 11:20    Sujet du message: Climatisation, qui trouvera la solution ? Répondre en citant
Bonjour à tous !!! Super content :D Super content :D Super content :D
Je vous expose mon problème: Confused Confused Confused
Je suis propriétaire d'une 307 2.0L HDI de 2005 et je suis "victime" d'un problème de clim !!!
Mon circuit est plein, il n'y a aucune fuite de gaz.
On entend le compresseur s'enclencher quand j'allume la clim
Mais il ne sort aucun froid.
qu'en pensez vous ??? Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
Problème électronique???
Compresseur de clim mort [je ne pense pas il y aurait des fuites] ???
Le ventilateur ne tourne pas dès l'allumage est-ce normal ???
J'attends avec impatience vos réponses, la chaleur dans la titine devient de plus en plus insupportable...
Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
Peugeot 307 HDI 90 Xline !!!
Interieur bleu,
projet: désiglage, JA 17 pouces, vitres teintées...
jpouille
MessagePosté le: Jeu 23 Avr 09 à 11:45    Sujet du message: Répondre en citant
clim auto ?
titidu13
MessagePosté le: Jeu 23 Avr 09 à 11:49    Sujet du message: Re: CLIMATISATION, QUI TROUVERA LA SOLUTION Répondre en citant
C'est toi qui penses ou tu as vérifié?
nounoursbears91
MessagePosté le: Jeu 23 Avr 09 à 11:52    Sujet du message: Répondre en citant
si c'etait qu'il faut changer la gaz de clim tout simplement?
LAKISKE
MessagePosté le: Jeu 23 Avr 09 à 12:37    Sujet du message: Répondre en citant
c'est une clim auto!
Les infos indiquées sont sures et certaines niveau remplissage du gaz.
Pour ce qui est du changement du gaz, un complément a été fait, de plus un gaz ne se "périme pas".
Interieur bleu,
jpouille
MessagePosté le: Jeu 23 Avr 09 à 13:06    Sujet du message: Répondre en citant
peut etre le capteur ou le thermostat...mais je ne sais pas comment etre sur,peut etre peugeot Rolling Eyes ?
LAKISKE
MessagePosté le: Jeu 23 Avr 09 à 13:17    Sujet du message: Répondre en citant
D'après un pro en clim [maison boutique auto...] Le circuit est en forme il devrait s'agit d'un probléme electronique.
J'ai débranché toute les prises [une sur les tubes alu et l'autre au compresseur de clim] et les ai pulvérisées d'un truc pour contact electrique mais rien n'a changé.
Les présostat et autres thermostats se trouvent ou ????
Merci Hiiiiii :)
Interieur bleu,
ChOuChOu-95
MessagePosté le: Jeu 23 Avr 09 à 14:04    Sujet du message: Répondre en citant
ArKa
MessagePosté le: Ven 24 Avr 09 à 12:50    Sujet du message: Répondre en citant
Si c'est un problème electronique, tu peux essager de voir pour intervertir la commande de clim auto.
Il en passe en vente sur Ebay régulièrement pour pas trop cher.
Le tuto pour le remplacement est là : http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=2986
LAKISKE
MessagePosté le: Ven 24 Avr 09 à 19:36    Sujet du message: Répondre en citant
Merci ARKA, mais est ce que tu pense que le problème pourrait venir de la???
En mode Chauffage les degrés augmentent bien les différents mode de désembuage aussi, tout comme la ventilation.
Est ce vraiment possible que le problème vienne de cette console ????
Merci ...
Interieur bleu,
linker78
MessagePosté le: Ven 24 Avr 09 à 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour ,
Vous êtes sur que le compresseur s'enclenche ou juste un clic qui pourrai être un relais.
Je pense qu'un passage à la valise permettrai de trouver le problème.
Je viens de relire le post si le ventilo démarre pas c est que le compresseur a pas démarrer.
307 xt premium ,en 2l hdi 90 puis 1l6 hdi 110 executive pack et maintenant en 308.
ArKa
MessagePosté le: Ven 24 Avr 09 à 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
Quand tu dis que les degrés de températures marchent.... genre quand tu mets à 16° ça sort du froid ou non.... ?
LAKISKE
MessagePosté le: Ven 24 Avr 09 à 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
Non les degrès ne marchent que dans les hautes températures de 19 à ....! Le thermostat en bon en clair!
Pour ce qui est du ventillateur, serait possible d'en savoir plus ???
Ceci pourrait il venir d'un simple problème de fusible ????
Interieur bleu,
ArKa
MessagePosté le: Sam 25 Avr 09 à 07:12    Sujet du message: Répondre en citant
Ok.
Normalement lorsque tu mets la clim en marche, le ventilateur dans le moteur se met en marche également au même moment. Et quelques secondes après, la ventilation commence à souffler graduellement (si la clim est en mode AUTO).
Si ton ventilateur ne tourne pas dès le début c'est qu'il y a un problème.
En mode A/C, donc mode sans clim, ça donne quoi ? De l'air chaud aussi ?
Tu peux toujours essayer de remplacer le fusible defectueux pour commencer. C'est le moins cher.... Laughing Wink
LAKISKE
MessagePosté le: Sam 25 Avr 09 à 18:38    Sujet du message: Répondre en citant
Merci ARKA
En mode AC sa donne de l'air a température ambiante voir légérement chaud!!!
pour ce qui est des fusibles, connais tu la dénomination et la place du probable defectueux ou dois-je tous les émonter à tour de rôle ????77
Interieur bleu,
ArKa
MessagePosté le: Sam 25 Avr 09 à 20:19    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les fusibles, il faut que tu regarde dans le manuel d'utilisation de la 307. Vers la fin du bouquin il y a un listing des emplacement fusibles.
Le fusible que tu peux essayer de remplacer se trouve soit dans le logement en bas à gauche du volant (il faut l'ouvrir avec une pièce de monaie par ex) ou soit dans le moteur, dans la boite à fusibles. Wink
LAKISKE
MessagePosté le: Lun 27 Avr 09 à 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, on va commencer par ça.
Les fusibles seraient une bonne première idée!
Je vous tiens au courant de l'évolution.....
Interieur bleu,
LAKISKE
MessagePosté le: Dim 03 Mai 09 à 19:40    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, j'ai vérifié tout les fusibles, ils sont tous ok.... La panne ne vient pas de là.
Petite question à vous tous, votre ventilateur s'enclenche il dessuite dès l'activation de la clim, où un petit moment après.
Autre question, serait il possible que mon problème de clim provienne de la console de clim intérieure, à savoir que je lui ai modifier la couleur d'éclairage [cependant la clim ne fonctionnait pas avant.]
Merci beaucoup et bonne soirée !!!
Interieur bleu,
LAKISKE
Interieur bleu,
LAKISKE
MessagePosté le: Dim 03 Mai 09 à 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
Interieur bleu,
VAL74
MessagePosté le: Dim 03 Mai 09 à 20:11    Sujet du message: Répondre en citant
Non pas chez moi, et elle fonctionne très bien Wink
Madess
MessagePosté le: Dim 03 Mai 09 à 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
chez moi c'est comme chez VAL74
LAKISKE
MessagePosté le: Dim 03 Mai 09 à 23:04    Sujet du message: Répondre en citant
Oké merci, on peut donc retirer l'hypothèse du ventillo grillé !!!
Merci !!!
Les recherches continuent .....
Interieur bleu,
LAKISKE
MessagePosté le: Lun 04 Mai 09 à 17:36    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai entendu dire que sans gaz dans le circuit, le ventilo ne fonctionnait pas. Vrai ou faux ???
De plus comment faire pour voir si le ventillo fonctionne ???
emettre de la chaleur sur le capteur de température par exemple (mais où se trouve le capteur de température extérieure)
Interieur bleu,
denis25
MessagePosté le: Lun 04 Mai 09 à 17:43    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu le même problème que toi, mêmes symptômes ... mais sur mon coupé 406 !
Verdict : un relais HS dans le BSI, celui qui commande le compresseur ... Quand j'appuyais sur le bouton A/C (clim auto), ca faisait "clac", mais rien de plus, car le relais collait, mais le jus ne passait pas à cause d'une soudure sèche !
Total : 3.90 € de relais, mais avec une procédure béton faite par les membres du forum  www.coupe406.com , et les corones d'ouvrir son BSI ! Super content :D , car problème connu sur le coupé ...
Dans la 307, je serais bien incapable de trouver ce relais ...
loic80500
MessagePosté le: Lun 04 Mai 09 à 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
A la limite emmene ta voiture chez Peugeot,tu sera fixé.
Parce que c'est des petits problemes souvent compliqués a trouver.
307 , 1.6e 110 ch , octobre 2005 ,finition executive...
LAKISKE
MessagePosté le: Lun 04 Mai 09 à 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
Merci denis25, ta solution parrait très probable.
Je te remerçit de la "piste" à suivre...!
Super content :D Super content :D Super content :D Super content :D
Interieur bleu,
