Peugeot 307 - Voir le sujet - Filtre à Air d'origine ou sport??? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
bauvaisis
MessagePosté le: Jeu 23 Avr 09 à 23:32    Sujet du message: Filtre à Air d'origine ou sport??? Répondre en citant
Bonsoir a tous,
J'ai vérifié cet aprem mon filtre a air mais a vrai dire il tire "la gueule": joint qui se décolle et le tout un peu trop encrassé je trouve.
J'ai parcouru quelques forums et fait des recherches concernant les filtres a air "sport" exemple green ou K&N mais je ne trouve pas de reponse précises concernant l'efficacité Rolling Eyes Rolling Eyes
Certains disent qu'on gagne un peu de reprise et bas régime (ca ferait pas de mal!) et d'autres que c'est le la connerie.
Donc investir 50€ dans un bon filtre ou rester classique (peugeot , purflux... dans les 15€???)
Quelqu'un a testé?
Merci d'avance
PS c'est une HDI 2.0 90 Super content :D
antho_O
MessagePosté le: Ven 24 Avr 09 à 09:36    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai acheté il y a quelque mois un filtre a air sport sur ebay , moins cher bien sur que du green ou du K&N , mais bon ça reste un filtre en coton tout pareil.
Perso, bon aprés ça dépend peut être de la qualité, mais a part un beau bruit sourd surtout a partir de 4000 trs, je ne trouve pas que la voiture est gagné en puissance ou en reprise.
de plus le mieux est d'avoir une boite a air typer BMC, ou twister green,( que je vais peux être prendre) afin de ne prendre que l'air frais de l'ancienne arrivée d'air de la boite d'origine et ainsi éviter de prendre l'air chaud du moteur.
-bis peccare in bello non licet-
bauvaisis
MessagePosté le: Ven 24 Avr 09 à 17:29    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour la reponse mais je parlais que du filtre en gardant la boite à air d'origine. Laughing
Sherkan
MessagePosté le: Ven 24 Avr 09 à 18:06    Sujet du message: Répondre en citant
Tiens, voilà de la lecture Clin d'oeil ;)
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=2518
J'en avais mis un dans la 307 (2.0 hdi 110@135), j'avais remarqué un temps de réponse à l'accélération un peu plus court (délai entre l'appui sur la pédale et l'arrivée de la powaaaaaa qui te colle les yeux au fond du crâne Monsieur VERT ... ainsi qu'une légère baisse de la conso (0,2 ou 0,3L aux 100). Par contre, sur le V6 de la 406, là, on sent bien le filtre sport Super content :D Le bruit est plus rauque que l'origine, le maintien du ralenti est meilleur (aiguille du compte-tours stable alors qu'avant elle bougeait tout le temps), les montées en régime plus franches, mais je ne consomme pas moins qu'avant par contre Monsieur VERT ...
L'avantage c'est que si tu roules beaucoup (ce qui est mon cas), un lavage de filtre de temps en temps suffit ; ça évite d'acheter un filtre papier, moins performant, à 15 ou 20 euros tous les 40 à 60 000 km, parfois moins selon les conditions de circulation.
ArKa
Tu vas pas gagner grand chose. Surtout avec un diesel... 1 cheval peut être....
bauvaisis
MessagePosté le: Ven 24 Avr 09 à 18:23    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci pour vos réponses arka et sherkan je vais voire le lire tout de suite.
Je pense que je vais investir dans un de ces filtres Laughing
La marque K&N est une bonne marque de filtre??
MessagePosté le: Sam 25 Avr 09 à 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
Oui bonne marque. Tu vas gagner un peu de couple à bas régime, c'est tout.
Concombre
MessagePosté le: Sam 25 Avr 09 à 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai un green sur la mienne. Le son change un peu, on dirait qu'elle est un peu plus puissante mais je pense que c'est le son qui fait cette impression. Par contre je consomme moins depuis que je l'ai. Le seul truc chiant c'est qu'il faut le nettoyer tous les 10000 km avec les produits spéciaux + l'huile spéciale à remettre.
307 SW - HDI110 - 2003
bauvaisis
MessagePosté le: Sam 25 Avr 09 à 22:26    Sujet du message: Répondre en citant
L'entretien tous les 10 000 ne me dérange pas!
Un gain meme minime en couple est toujours le bien venu ainsi qu'une baisse de la conso^^
merci encore pour vos conseils!
J'ai finalement commandé un K&N et je l'attends avec impatience Super content :D
bonne soirée
rgoffinet
MessagePosté le: Mar 05 Mai 09 à 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
Une baisse de consomation ?? J'aurai cru l'inverse ....
Ca fait longtemps que je veux le faire, et justement ça m'arrêtait.
Il y a une logique à ça ??
307 XT Premium (Cuir) 5P 110ch 1,6l 16v - DMC 03/2003
Jantes Ariane 16" - Bleu de chine (Nacré Verni)
Autoradio Scott DXR 2002
bauvaisis
MessagePosté le: Mar 05 Mai 09 à 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
Salut rgoffinet,
j'ai recu mon filtre K&N ce matin et monté cet aprem.
Je ne voit pas pourquoi il y aurait une augmentation de la consomation!!
Au contraire sur le peu de trajet que j'ai fait, je trouve qu'elle a un poil de moins tendance à s'etouffer et repart mieux lors de sous régime => resultat moins besoin d'appuyer longtemps pour se relancer d'ou la baisse de la conso (certes tres petite mais c'est toujours ca!)
Je vais rouler plus et voire ce que ca donne niveau moyenne de consomation, et je vous tiendrais au courrant Super content :D
Seeeeb
MessagePosté le: Mar 05 Mai 09 à 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
Et le bruit? Laughing
antho_O
MessagePosté le: Mar 05 Mai 09 à 21:57    Sujet du message: Répondre en citant
étant donné que la boite à air est là pour étouffer le bruit, je pense pas que sa change grand chose un filtre "classique" sport dans une boite à air
d'origine
pour le bruit un trou à la scie cloche dans le fond de la boite a air d'origine et le tour est joué ^^
clamaran307
MessagePosté le: Mar 05 Mai 09 à 23:15    Sujet du message: Répondre en citant
d'origine
comme ca t aspire bien de l air chaud du moteur Hum ? Ca tourne pas rond...
bauvaisis
MessagePosté le: Mer 06 Mai 09 à 06:36    Sujet du message: Répondre en citant
Je confirme que le bruit ne change pas du tout.
Si vous voulez un bruit plus sport, le seul moyen c'est le kit d'admission complet Wink
MessagePosté le: Mer 06 Mai 09 à 12:26    Sujet du message: Répondre en citant
exact.
oursontuning
MessagePosté le: Sam 16 Mai 09 à 11:18    Sujet du message: Re: Filtre à Air d'origine ou sport??? Répondre en citant
Bonsoir a tous,
je possede une 307 2.0 hdi 110
g commencer avec un filtre sport sa marche pas mal.
ensuite j'ai fait installer une dump pas terrible car il y a que du fun avec ca. seulement 10% de puisance en plus.
suivi d'une reprog ca c le top Laughing 35 ch de plus.
ca marche nikel.
et maintenant suppression du fap dans 15 J.
donc 15 ch de plus.
a+++
307 2L hdi 110 xs prenium pourpre. reprog a 155 ch, dump valve, kit d'admission et sup du FAP
dedeno1
MessagePosté le: Sam 16 Mai 09 à 12:30    Sujet du message: Re: Filtre à Air d'origine ou sport??? Répondre en citant
oursontuning a écrit :
Bonsoir a tous,
ca marche nikel.
donc 15 ch de plus
a+++
Et grosse fumée noire, déjà essayé et déjà approuvé.
Tous les diesels de compétition on 1 (wtcc) voir 2 fap (endurance) donc si ils ont ça c'est qu'il y a surement une raison...
Pour info le 2.0tdi de la leon en wtcc est issu du 2.0 tdi 170 avec des évolutions comme boite et turbo nouvelle génération le tout développant 280cv à 4000tr et l'audi r10 tdi (de 2006) développait 650cv à 4500tr...
A méditer
Mon forum sur mes road book :
http://roadbook.forum-pro.fr/index.htm
antoXS
MessagePosté le: Sam 16 Mai 09 à 15:16    Sujet du message: Répondre en citant
Le FAP ce n'est que pour les particules et rien d'autres. Et c'est certains que ca fait perdre un peu de puissance (peut-être pas 15ch sur le 2.0 hdi 110 Wink ) . En compétition si ils l'utilisent, c'est surtout pour la bonne conscience ! Rolling Eyes
oursontuning
MessagePosté le: Dim 17 Mai 09 à 12:57    Sujet du message: Répondre en citant
c sur ca va fumer mais c un mecano qui fait des conpet sur des citroën ds
donc g confiance de plus ont c bien renseigner avant de le sup.
car il et pas obligatoire sur certaine 307 hdi la miene et de 2002 et au CT il m'ont dit que le FAP était pas oblgatoire.
et vu que je devait le changer, vu le prix entre 516 E 00/ 650 E 00 et 820 E 00 pour un fap ca fait chaud surtout que je roule pas mal.
1 fap tout les 3 ans non merci. Twisted Evil
alors que pour 970 E 00 tout compris fini la cata. Laughing
et il m'a bien confirmé 15 ch de plus
Tororosso
MessagePosté le: Jeu 26 Déc 13 à 22:12    Sujet du message: Répondre en citant
ou la un déterrage s’impose
je ne c'est pas qui ta raconté cela mais il rêve croit moi
c'est sur le moteur est + souple sur toute la plage de régime et un peu plus pêchu mais 15 ch de + en puissance max jamais de la vie Laughing
LAOZ
MessagePosté le: Ven 27 Déc 13 à 00:38    Sujet du message: Répondre en citant
Ca sent l'Expert, le Pro, le Dieu... Sauf que, lors du passage sur un banc, après déFAP, je n'ai jamais pu mesurer une différence de puissance... Un léger gain de couple avant 2000tr, ok, de l'ordre de 2 à 5 Nm ; donc, vraiment pas grand chose...
D'un autre coté, un FAP, si il devait absorber 15HP de puissance, il serait rouge vif en 20kms et obligatoirement refroidi par eau...
Faudrait arrêter de dire n'importe quoi !!!
Rolling Eyes
