Peugeot 307 - Voir le sujet - Trop d'huile - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Trop d'huile
Morati
MessagePosté le: Ven 17 Avr 09 à 12:21    Sujet du message: Trop d'huile Répondre en citant
Le WE derniers, je passe chez autobacs herblay pour une vidange et changement de filtres, le mécano regarde le niveau d'huile et me dit qu'il ne peut pas faire la vidange, il y a trop d'huile dans le moteur et s'il l'a faisait il pourait être responsable de la casse moteur ???
bref, il m'a dis de passer chez peugeot ou de la faire moi même.
bref ;..
je dois être 2 mm au dessus du maximum, quels sont les risques et les causes d'une eventuelle casse !!!
c'est une hdi 110 de 12/2001 avec 120000 km, dernière vidange y a de ça 3 ans environs, jamais fais de rajout.
Dialho
MessagePosté le: Ven 17 Avr 09 à 13:00    Sujet du message: Répondre en citant
Il est garagiste ton mécano, ou boucher reconverti ?
Justement quand il y a trop d'huile il faut en vidanger pour éviter la destruction du moteur... Pas l'inverse !
Tu ne risques rien puisque tu roules ainsi depuis 3 ans, mais d'une manière générale il ne faut jamais mettre plus d'huile que me max dans un HDI pour éviter les phénomènes d'autocombustion (le moteur s'emballe jusqu'a destruction).
Seeeeb
MessagePosté le: Ven 17 Avr 09 à 14:06    Sujet du message: Répondre en citant
En même temps, les mécanos d'autobacs Herblay ne sont plus ce qu'ils étaient Laughing Laughing
Morati
MessagePosté le: Ven 17 Avr 09 à 14:26    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pas de sa faute, il m'a carrément montré une note de service des chose a faire et ne pas faire...
il m a parlait d'huile dans les bougies ... bref, il a retirer le plastique autour du volant et m a dis au revoir ...
je vais aller voir ce WE point s ou midas ... pff
nj
MessagePosté le: Sam 18 Avr 09 à 17:12    Sujet du message: Répondre en citant
2mm c'est rien dit tout si c'etais 1 cm encore
Les mécanos de chez Peugeot sont spécialiste des trop plein
Faut mettre d’abord à moitie de la jauge mettre le moteur en route
Pour que le filtre se remplisse et âpres attendre un peut que l'huile descende et âpres faire le niveau a 5 mm en dessous du maxi.
mais ne t'inquiete pas c'est rien dit tout
mais faut la fairre.
Pour avoir toujours les voiture en réparation c’est un travaille a long terme
Ca commence toujours par un trop plein dans les grandes marques
si ya trop plein , trop de compression , donc le moteur s'abime , jes joints
spie lache etc etc , ça fais toujour un roulement de travaille pour les garages.
peugeot 307 xsi 2l 16v gris sidobre
xib
MessagePosté le: Dim 19 Avr 09 à 10:28    Sujet du message: Répondre en citant
Pour te rassurer, ça fait depuis septembre que je roule avec un peu plus d'1 mm au dessus du maximum, no souci so far Clin d'oeil ;)
Chris HDI136
MessagePosté le: Dim 19 Avr 09 à 13:24    Sujet du message: Répondre en citant
En même temps il serait bon d'arrêter de s'adresser aux apprentis coiffeurs reconvertis de chez Autobacs et autres... Rolling Eyes Si ils flinguent quelque chose lors d'une intervention, ce qui arrive quand même assez frequemment, ils trouveront toujours un prétexte pour ne pas porter le chapeau Confused
