Peugeot 307 - Voir le sujet - Ca tire à droite !!! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Sherkan
MessagePosté le: Ven 19 Jan 07 à 17:24    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de votre aide les gars Wink
ArKaNuM a écrit :
Je doute que cela soit l'équilibrage car quand c'est mal fait le volant vibre.
Exact, mon volant ne vibre pas.
ArKaNuM a écrit :
- Voir peut être si il n'y a pas eu une permutation dans les jantes par le garagiste lors de la pose.
Le garagiste, c'est moi Laughing j'ai acheté mes jantes d'occaz à un particulier. De plus, les BF Goodrich sont directionnels, donc pas de permutation possible entre droite et gauche. La seule permut' possible, c'est entre avant et arrière, v'là le boulot avec mon ptit cric et ma clé Rolling Eyes
ArKaNuM a écrit :
- Voir si une des jantes n'est pas voilée ou n'a pas été mal posée sur le pneu.
Les jantes sont nickel, pas la moindre rayure même superficielle, donc je doute qu'elles soient voilées. Le pneu semble correctement monté, du moins à l'oeil nu on ne voit rien de bizarre.
ArKaNuM a écrit :
- Voir si les roues ont bien été visées (cela arrive !) et regarder sur un pont si la roue tourne bien droite dans le vide.
C'est bien vissé, par ma main personnelle à moi, mais je n'ai pas de pont pour vérifier que "ça tourne rond".
Est-ce que la géométrie n'est pas à refaire suite au changement de jantes ? Crying or Very sad Je sais pas quoi faire, à part remettre mes Arianes Laughing
ArKaNuM
MessagePosté le: Ven 19 Jan 07 à 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
Quand je suis passé du 15' au 17' je n'ai pas fait de géométrie ni de parallélisme et ça a été nickel. Je ne pense pas que cela soit nécessaire d'ailleurs je ne vois pas pourquoi la géométrie aurait bougée en changeant juste de roues…. Clin d'oeil ;)
Si tu as le phone ou le mail du vendeur, il faudrait demander où est-ce que les BF Goodrich étaient posés, à l'avant ou à l'arrière ?
307 Cuivré Goa look XSi
Sherkan
MessagePosté le: Ven 19 Jan 07 à 21:16    Sujet du message: Répondre en citant
Les BF étaient derrière, et devant il avait mis les pirelli p7
ArKaNuM
MessagePosté le: Ven 19 Jan 07 à 22:01    Sujet du message: Répondre en citant
Ok. J'ai monté des Pirelli P7 aussi il y a quelques semaines sur titine. Au début je les avais posé à l'arrière mais je n'avais pas un bon feeling dans le volant, comme si il y avait du roulis dans les virages. J'avais l'impression d'une moins bonne tenue de route par rapport aux PZero que j'avais avant. Je les ai passées à l'avant 2 jours après et depuis nickel, j'ai retrouvé l'ancien feeling que j'avais avec mes PZero.
Par contre je n'ai pas eu de problème de virage à droite...
Essaies de faire une permute AV / AR à tout hasard ou vraiment, en dernier ressort, une permute droite / gauche avec les P7.
J'ai l'impression que les P7 posent des problèmes en 205/50/17........ Rolling Eyes
Sherkan
MessagePosté le: Ven 19 Jan 07 à 23:50    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, dans ce cas, je vais essayer de permutter avant et arrière. Ca va m'occuper Laughing
Mat
MessagePosté le: Sam 20 Jan 07 à 00:16    Sujet du message: Répondre en citant
Bon courage pour la permutation !
Pour ton problème, je pencherai pour un défaut d'équilibrage (bizarre si tu n'as pas de vibrations) ou pour une déformation ou usure inégale d'un pneu ???
307 2.0 HDI 110 XSI
ArKaNuM
MessagePosté le: Sam 20 Jan 07 à 11:57    Sujet du message: Répondre en citant
De toute façon les trains de pneus en 17 sont très délicats à équilibrés et à poser. Sad
Sur 321Auto d'ailleurs cela est même écrit : http://www.321auto.com/Occasion/Fiabilite/Fiab.asp?modelID=194
La permutation des pneus doit résoudre le problème mais ce qu'il risque peut être d'arriver c'est une usure inégale de 2 pneus et un risque de tirage à droite beaucoup plus important lors du changement des pneus.
J'ai lu dans le bookin Peugeot que le train AR des 307 bougeait légèrement lors de manoeuvres. Il est peut être pas tout à fait droit et de ce fait provoquerait le tirage à droite..... Question Idea Arrow
MaX94
MessagePosté le: Sam 20 Jan 07 à 15:34    Sujet du message: Répondre en citant
oui d 1 ou 2 degres lors des virages
bebe7984
MessagePosté le: Lun 02 Avr 07 à 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai moi aussi ce problème de tirage à droite surtout sur l'autoroute à 130km/h et quand il y'a un virage à gauche, je suis obligé de bien tenir le volant sinon elle va taper dans les balises , j'ai quand meme les pneus avant qui sont usés à 50% , je ne sais pas si il faut un parralélisme ou carrément changer les pneus et refaire le parralelisme? merci.
Dan307
MessagePosté le: Lun 02 Avr 07 à 22:33    Sujet du message: Répondre en citant
... ou bien effectuer un réglage précis au niveau de la crémaillère de direction Cool
J'ai lu vos posts ici et ça m'a rappelé mon expérience peu de temps après avoir acheté ma 307 ... effectivement, ça tirait à droite ... depuis ce réglage de crémaillère, plus rien ! Hiiiiii :)
Dan
307 HDI 2.0L 110 cv "NavTech on board"
bebe7984
MessagePosté le: Mar 03 Avr 07 à 13:36    Sujet du message: Répondre en citant
ca tire à droite et le volant tremble aussi
Dan307
MessagePosté le: Mar 03 Avr 07 à 15:11    Sujet du message: Répondre en citant
... ça fait 2 problèmes différents apparemment Rolling Eyes ... le tremblement vient sûrement de l'équilibrage à refaire...
Dan
nj
MessagePosté le: Ven 06 Avr 07 à 10:28    Sujet du message: Répondre en citant
cherche pas midi a 14 heures
c'est ton train ar qui n'est pas alligner avec celui de devant
nj
MessagePosté le: Ven 06 Avr 07 à 10:29    Sujet du message: Répondre en citant
elle roule en crabe je peut te garantir
apres 3 mois chez peugeot et un expertise prive et expertise peugeot
voila elle roulais en crabe
moky
MessagePosté le: Jeu 16 Avr 09 à 10:56    Sujet du message: il faut voire l fusé Répondre en citant
je suis allé chez mon carrossier qui a passé la voiture au banc geo ... il a echangé tous les pneus pour voir si ça venait pas de la taille ou de l'usure. non ...
puis il a constater que l'amortisseur etait pas usé, presque neuf, mais que la fusé etait cassée.
il m'a dit qu'il trouvait ça bizzare car pour cassé la fusé, l'amortisseur doit y passeé aussi. donc quand j'ai acheter la voiture, le mec à changer son amortisseur mais pas la fusé. cout de la reparation 350€ avec un reglage Géo.
Y en a qui ont changé cette fameuse fusé ? moi j'attend un peu car pas les sous en ce moment. en tous cas d'aprés lui c'est ce qui provoquerai cette géne à droite. il m'a dit que c'est pas dans l'urgence de changerla piece mais ça joue sur l'usure des pneus à long terme.
est ce qu'un jour une voiture n'aura plus de probleme
Page 3 sur 3
