Peugeot 307 - Voir le sujet - Réf. pièces détachées & prix SANS BLABLA - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11  Suivante
freijojo
MessagePosté le: Sam 21 Juin 08 à 15:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour;
Es ce que vous savez si les baquettes de protection posé tout au tour de la voiture sont vendu deja peinte ou si il faut les fair peindre?
Si oui quel sont les prix et les ref en rouge lucifer???
Seeeeb
MessagePosté le: Sam 21 Juin 08 à 15:05    Sujet du message: Répondre en citant
Je crois qu'elles sont juste apprêtés, il faut compter en plus la peinture Wink
MessagePosté le: Sam 21 Juin 08 à 15:30    Sujet du message: Répondre en citant
non y'en a qui sont prêtes a peindre (le plastique et fait pour, mais n'est pas appété) et d'autres qui ne sont pas a peindre.
Tu aura les refs et les prix en cliquant sur le bouton tout en haut du forum
freijojo
MessagePosté le: Sam 21 Juin 08 à 17:49    Sujet du message: Répondre en citant
Ok je vous remerci!
MessagePosté le: Ven 08 Aoû 08 à 14:54    Sujet du message: Répondre en citant
Certaines pièces sont déjà dans le topic, m'neinf je me suis "amusé" à trouver quelques refs....
Le moteur c'est le HDi 136 FAP
Capteur de pression différentielle
Référence 1618.09, 137€
Avertisseur 307 :
6236.E3 30.35€
Support Avertisseur :
6236.E5 2.74€
Capuchon de EGAR :
6422.36 3.34€
Porte Balai EGAR :
6429.T1 19.70€
Rotule direction AVD:
3817.41 51.05€
Rotule Direction AVG:
3817.42 52.83€
Amortisseur AVG renforcé DW10 :
5202.EE 84,92€
Amortisseur AVD renforcé DW10 :
5202.EF 84.92€
Amortisseur AR renforcé DW10 :
5206.V0 107.64 €
DW10BTED4 FAP Moteur sans injection :
0135.GS 4999€
DW10BTED4 FAP Moteur avec injection :
0135.FS 5225.61 €
0139.QP (échange standard) 3555.03€
RD4/MP3 Mono tuner:
6564.SF
RB3 K7:
6560.Z4 221.55 €
Videpoche sous autoradio :
8211.76 11.95€
Combiné compteur T5 Go :
6105.KS 378.01 €
6104.J4
Ampoule pare-soleil:
6216.53 Ampoule Navette 12V 3W 1.58€
Monogramme XSI :
8663.YF 8.89€
kity
MessagePosté le: Ven 08 Aoû 08 à 16:14    Sujet du message: Répondre en citant
je rajoute ceci :
- poulie damper double réf 00000515V6 prix TTC 278,40€
- vis de poulie réf 00000516A4 prix TTC 4,71€
- courroie (alternateur) réf 00005750GX prix TTC 32,79€
- cata (FAP) réf 0000174006 prix TTC 272,27€
- additif filtre (cérine) réf 0000973686 prix TTC 88,22€
MAIN D'OEUVRE : variable selon les concessions vous l'aurez compris mais ca vous donne une idée
- remplacement poulie de commande prix TTC 91,73€
-remplissage réservoir additif "eolys" prix TTC 28,22€
-remplacement filtre à particules prix TTC 70,56€
-lecture défauts prix TTC 21,17€
307xs29
MessagePosté le: Sam 09 Aoû 08 à 10:43    Sujet du message: Répondre en citant
SUPPORT TUYAU (PLASTIQUE LAVE GLACE NOIR COTE GAUCHE)
6439.90: 1,96 € HT
CLIP MAINTIEN DU CACHE MOTEUR
0137.11: 0,99 € HT
SilentDie
MessagePosté le: Dim 14 Sep 08 à 09:49    Sujet du message: Répondre en citant
j'ajoute pour ma part grâce à Br3tz les références pour transformer toutes ça voiture en gris VIF ARGENT si d'origine elle est en type bois :
- Façade diffuseur centrale : 8211.81
- Façade centrale boite de vitesse et clim (auto et manuelle) : 8211.75 Prix 54.52 HT
- Aérateur Droite : 8264.W8; Prix 12.55 HT
- Aérateur Gauche : 8264.W9; Prix 12.55 HT
- Contours de poignées gauche et droite 9119K1 et 9119K2 pour l'avant
- Contours de poignées gauche et droite 9119L3 et 9119L4 pour l'arrière sans vitres électriques
- Contours de poignées gauche et droite 9119K9 et 91119L0 avec fonction vitre arrières électriques à l'arrière
P307cc
MessagePosté le: Ven 19 Sep 08 à 19:36    Sujet du message: Répondre en citant
yop
qqn peut me dire si on peut trouver la casquette pour l'odb sans etre obligé de prendre l'afficheur pour une T5??(photo T6)
[/quote]
Moteur 2L 16V 1997 Cm³ 138CV (modif ~160CV) Jaune persépolis Full cuir noir titane
Cruise control, Jantes 17" vitres séquentielles , rétro chauffant & rabatable élect , siège chauffant
SPITIRE13
MessagePosté le: Sam 11 Oct 08 à 09:40    Sujet du message: Répondre en citant
Salut chez PEUGEOT
Visiere REF 00008209G6 17.16€ TTC
Le cable qui relie le RT4 à l'écran 6574.Z4 13.00€ HT
MessagePosté le: Jeu 16 Oct 08 à 16:49    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ceux qui ont DEJA le contrôle de pression des pneus (DSG) et qui changent de jantes.
La valve (540418) 7,71 €
Bouchon de valve avec indicateur de pression (540402) 0,05 €
Support de DSG (5430J9) 5,91 €
Vis de valve DSG (541204) 0,50€
Pour ceux qui doivent rajouter la centrale :
5430H1 MODULE EMETTEUR 129,42 €
5430N6 RECEPTEUR GONFL 149,50 €
Données SB Clin d'oeil ;)
kity
MessagePosté le: Jeu 16 Oct 08 à 16:57    Sujet du message: Répondre en citant
possible que quelqu'un me dise si l'embout du frein à main se change,et à quel prix le mien a cassé Mad merci Wink
Johann Dimitri
MessagePosté le: Jeu 16 Oct 08 à 17:38    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de regarder sur SB et il ne le vende pas au détails il est complet et il coute 61,32€ TTC
kity
MessagePosté le: Jeu 16 Oct 08 à 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked punaise !!!merci je vais voir ce que je peux faire
Johann Dimitri
MessagePosté le: Jeu 16 Oct 08 à 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
De rien ! Super content :D
MessagePosté le: Jeu 16 Oct 08 à 21:56    Sujet du message: Répondre en citant
PAS de blabla, c'est le titre du topic....
MurdaKilla
MessagePosté le: Dim 14 Déc 08 à 01:55    Sujet du message: Répondre en citant
Au 14/12/2008:
COIFFE PEDALE ACCELERATEUR:
.....Réf 160415 => 33,32 EUR
COIFFE PEDALE FREIN:
.....Réf 450426 => 33,55 EUR
COIFFE PEDALE EMBRAYAGE:
.....Réf 213034 => 33,55 EUR
REPOSE PIED (23cm):
.....Réf 9646G7 => 39,99 EUR
Peugeot maniac
MessagePosté le: Sam 21 Fév 09 à 15:09    Sujet du message: Répondre en citant
Neimad a écrit :
pedalier alu => ref : 9646.FO prix 60.20€ HT soit 72€ TTC
repose pied => ref : 9646.G7 prix 30,94€ HT soit 37€ TTC
ARG 6350.X0 : Feu arriere T6 gauche
ARD 6351.X0 : Feu arriere T6 droite
Commutateur ESP => ref: 6554.F4 => 13.90€ HT
Repertiteur de clignotant cristal => ref : 6325.G3 => 4.28€ HT soit 5.12 € TTC unité
Becquet Supérieur => ref : 9614.T6 => 137.12€ HT soit 164€ TTC hors pose et peinture
Antenne 607 => ref : 6561.N3 => 4.18€ HT soit 5€ TTC
Repose pied en alu => ref : 9646.G7 => 30.94€ HT soit 37€ TTC
voici les références et prix exact du volant '3D' Alu & cuir 307 CC :
Référence 4109.EZ
Prix 287,91€ HT soit env 340€ TTC
Retif pour
volant cuir 3D alu
ref 04109EZ Tarif HT 356.91
soit TTC 426.86 €
MurdaKilla
MessagePosté le: Sam 21 Fév 09 à 16:15    Sujet du message: Répondre en citant
2500 bal le volant de la cc..éh bé; ce font vraiment pas chier chez pigeot
Peugeot maniac
MessagePosté le: Ven 20 Mar 09 à 15:07    Sujet du message: Répondre en citant
Volant moteur hdi 1.6 ref0532q4 452.48€
Kit embrayage ref 2051r8 173.41€
SW 1.6 16V HDi 110 Sport Pack
Gris Alu, JA 17', Semi cuir, Régul/Limit., ...
xzerus
MessagePosté le: Jeu 26 Mar 09 à 12:38    Sujet du message: Répondre en citant
quelqu'un serait me dire le prix des seuils de porte en alu siglé peugeot pour une 5 portes.
LOR
MessagePosté le: Mer 15 Avr 09 à 16:54    Sujet du message: Répondre en citant
4 amortisseurs de cache moteur afin de pouvoir mettre les 4 boutons de clips:
0137.F6=>22,96€ les 4 Shocked
MessagePosté le: Ven 24 Avr 09 à 15:30    Sujet du message: Répondre en citant
Les seuils arrières n'existent pas pour 307. Mais il est possible de monter ceux de 407. Par contre, pour le prix Question
vertmagic
MessagePosté le: Ven 08 Mai 09 à 12:22    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour, votre forum est tres interressant jai trouver ce quil me faut, le garde boues avant droit reference 7136 N7 par contre est ce que vous savez a part chez peugeot ou je peut le trouver? sur le net? d'autre part je cherche aussi la reference pour la commander sur internet du suport d'ampoule de feux de croisement? merci bcp a vous tous
Madess
MessagePosté le: Ven 08 Mai 09 à 13:17    Sujet du message: Répondre en citant
leyo a écrit :
[INFORMATION]
Petite info pour les clignotants latéraux T6
Il sont moin chere Chez CITROEN
Réf: 6325.G3
Prix: 5,10 € TTC
Wink Wink Wink
Nouveau prix 6.18€ TTC pièce
Madess
MessagePosté le: Ven 08 Mai 09 à 13:25    Sujet du message: Répondre en citant
Tiroir push-pull de la C3 Citroën
Réf. 8214.XK
prix 47€18TTC
MessagePosté le: Lun 01 Juin 09 à 15:33    Sujet du message: Répondre en citant
Jantes 3008 :
Jante 16 "AVENTURE"
7J16 ET32
Ref: 5402.Y4
Jante 17 "CAVALCADE"
7,5J17 ET29
Ref : 5402.Y5
331€06
Jante 18 "ESCAPADE"
7,5J18 ET29
Ref : 5402.Z1
276€95
Autrement dit les 3 modèles se montent sur 307 Clin d'oeil ;)
Madess
MessagePosté le: Jeu 25 Juin 09 à 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
Vitre de pavillon (toit panoramique)
ref:8301R1 527.76€ Ht
faceauvent
MessagePosté le: Lun 19 Oct 09 à 09:51    Sujet du message: Répondre en citant
comme je suis une feignasse j'ai scanne la facture;
-changement des 2 sieges avant
-remplacement commande clim auto
-remplacement platine porte conducteur avec retro electrique
MessagePosté le: Lun 19 Oct 09 à 11:13    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi ce changement ?
Accident ?
c'est l'assurance qui a payé ?
Je vois que tu es en gironde, c'est quelle concession sachant que je vois un tarif horaire à 78€ Shocked
Page 5 sur 11
