Peugeot 307 - Voir le sujet - lampe qui grille - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
lampe qui grille
papidu17
MessagePosté le: Ven 10 Avr 09 à 17:18    Sujet du message: lampe qui grille Répondre en citant
apparemment je suis pas le seul ça me reconsol un peu,sauf que moi c'est aussi bien les codes que les phares,aussi bien a gauche qu'a droite ( H 7 ) a la frequence d'une lampe par mois environ voir moins parfois a,14€85 la lampe dur dur... et mon mecano ne sait pas quoi y faire, peugeot ne sait pa non plus, et tout ça depuis que j'ai remplacé l'altenateur, qui avait un défaut et tout fait cramer, 1200€ de réparation.
si toute fois quelqu'un a une sugession a me soumettre j'en serais ravie
merci.
bauvaisis
MessagePosté le: Ven 10 Avr 09 à 21:28    Sujet du message: Répondre en citant
salut ,
ca ressemble plutot à une surtension ou surintensité dans ton reseau éléctrique débité par l'alternateur. Peut-être un probleme au niveau d'un régulateur de tension???
Si peugeot ne sait pas ca va etre dur de trouver la panne Confused
coolweb
MessagePosté le: Lun 13 Avr 09 à 23:29    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le même problème, chaque mois j'ai une ampoule qui pète...
Un problème de regulateur de tension est possible! Le regulateur est je crois logé dans l'alternateur, c'est surement un simple pont de diode non?
Ou alors des fils qui sont en cour circuit quelquepart? une mauvaise masse?
Par contre pas de surintensité possible car l'intensité c'est la lampe qui le demande donc elle ne peut recevoir que ce qu'elle demande.
bauvaisis
MessagePosté le: Mar 14 Avr 09 à 10:33    Sujet du message: Répondre en citant
Oui tu as raison , plutot surtension en cause a mon avis car si il y avait un cour circuit ou une mauvaise masse normalement ca cramerais tout de suite comme un fusible.
J'ai trouvé ceci: schéma de cablage au niveau des amoules sur 307.
LE tout est en 9 V normalement
http://peugeot.mainspot.net/wiring307/el2610s5s2.htm
Parcontre ca ne dit pas ou se situe le régulateur de tension!
bonne lecture!
