NICOS Curieux
Posté le: Lun 13 Avr 09 à 17:59 Sujet du message: Question sur un problème de bruit ????? |
BONJOUR A TOUS,
Tout juste nouvel inscrit sur ce forum, et j'ai déjà une question.
J'ai un problème avec ma 307 (une XR PRESENCE 90ch de 06/2002) qui dure depuis un bon moment,elle "craque, grince ou je ne sais quoi" en tout cas elle fait du bruit a chaque virage ou rond-point.
Ce n'est un gros claquement ou un bruit sec, c'est des petits craquements qui j'ai l'impresson vienne de la caisse,enfin je sais pas trop, c'est assez diffus ..............comme ci la voiture avait 50 ans.
Je l'ai fait vérifier par un ami qui bricole pas trop mal, mais RAS.
Et cela depuis plus de 25000 km,sans pour autant avoir eu de problèmes autres !!! MERCI A VOUS, si vous avez des infos
Seeeeb 307 de Diamant
Posté le: Lun 13 Avr 09 à 18:18 Sujet du message: |
Roulements?
_________________ Polo 4.2 V8 FSI ESP ABS AFU ASR ECT BMC STI WRC RS toutes options sauf TO, Xenon, Bluetooth, 4RM, etc..
NICOS Curieux
Posté le: Lun 13 Avr 09 à 19:22 Sujet du message: |
[quote="Seeeeb"]Roulements?[/quote]
SALUT Seeeeb,
merci pour ta réponse.
Je suis un piètre mécano donc ne m'en veut pas si je dit des co..eries !!!
Est-ce que j'aurai ces bruits a cause des roulements uniquement lorsque je tourne ???? .......car je n'ai pas du tout de bruit en ligne droite.
De plus, j'ai ce problème depuis pas mal de temps sans qu'il n'évolue............est-ce que le bruit ne s'amplifierai pas avec le temps si c'était les roulements ???
Merci a toi si tu as des solutions
xib 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 18 Avr 2008 Messages : 1960 Localisation : franconville (95)
Posté le: Mar 14 Avr 09 à 00:47 Sujet du message: |
si c'est un roulement qui est HS, tu lèves ta tuture, tu fais tourner la/les roue(s), et tu vois si ya un bruit à ce moment la. Check aussi si tu as du jeu.
Sur les bosses, ça fait du bruit ou pas ? Si oui, faut vérifier les suspensions/amortisseurs.
_________________ mon agnosticisme me pousse à une certaine misanthropie.
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Mar 14 Avr 09 à 10:40 Sujet du message: |
A mon avis, c'est plutot la finition merdique de la voiture.
Ca craque pas dans les portières arrières ou tableau de bord ?
languille36 307 Addicted
NICOS Curieux
Posté le: Sam 18 Avr 09 à 12:40 Sujet du message: |
Salut languille36,
merci beaucoup pour tes infos.
Je viens tout juste de découvrir ton message et j'ai vraiment le sentiment que mon problème vient de là.
C'est vrai que le ou les bruits que j'entends son toujours lors de virages ou de bosses et donc (je suppose) lorsque la caisse à des contraintes de torsions.
De plus, une fois t'as l'impression que ça vient de l'avant, une autre fois de l'arrière , un coup a gauche, un coup a droite ...........et c'est vrai que ça ressemble tout à fait à des craquements de caisse !
Malheureusement,comme je suis un piètre mécano,je ne situe pas bien l'endroit que tu m'indiques mais je vais faire vérifier ça rapidement.
MERCI encore et je ne manquerais pas de te tenir très vite au courant.
NICOS Curieux
Posté le: Dim 19 Avr 09 à 17:39 Sujet du message: |
Salut languille36,
grace à tes explications, j'ai trouvé les silents-blocs très facilement.
N'ayant pas la fameuse clé nécessaire, j'ai aspergé de lubrifiant,mis de la graisse a ce niveau sans les démonter et également à l'arrière au niveau des suspensions/amortisseurs car je crois que ça "grince" aussi derrière !
j'ai roulé aujourd'hui, et toujours à peu près le même bruit mais bon .....je n' ai pas pû démonter les silents-blocs pour graisser entre ceux-ci et la barre stabilisatrice donc je suppose que ce que j'ai fait ne doit pas être très efficace.
Si je peux, je vais m'occuper de ça cette semaine et je te redirai quoi !!!
SALUT
Posté le: Lun 20 Avr 09 à 06:15 Sujet du message: re |
ok tiens moi au courant c'est qu'il faut absolument les graisser entre.
NICOS Curieux
Posté le: Sam 25 Avr 09 à 12:54 Sujet du message: |
SALUT A TOUS,
Merci a toi languille36, grace à tes explications et à tes photos .........mon problème est résolu !!!!
Plus de craquements, OUFFFFFFFFF ......car ses bruits commençaient vraiment à m'énerver !
J'ai réussi à me procurer la fameuse douille et j'ai donc bien graisser entre les silents-blocs et la barre stab.J'ai voulu également mettre un morceau de tuyau comme tu l'as fait mais, soit j'ai mis trop de graisse,soit le diamètre du tuyau que j'ai trouvai est trop gros en tout cas je n'ai pas reussi à remettre la fixation .
Pas grave, j'ai commandé des silents-blocs neufs et en les changeant je reéssayerai avec un tuyau de diamètre plus petit.
Par contre j'ai une question à te poser, est-ce qu'il faut que je change les biellettes en même temps ??? (celles qui s'ont reliées a la barre staB)
MERCI ENCORE POUR TON AIDE NICOS
Posté le: Sam 25 Avr 09 à 18:11 Sujet du message: bonsoir |
alors c'est cool tout sa donc pour tes biellettes si elles n'ont pas de jeu quand tu tire dessus vers toi ne les change pas sa sers a rien. je suis bien placé pour te le dire je suis vendeur en pieces auto je fais partie du groupe AD (autodistribution) dans l'indre. donc si ta besoin d'autre renseignement n'hesite pas.
NICOS Curieux
Posté le: Sam 25 Avr 09 à 20:43 Sujet du message: |
Salut languille36,
merci encore pour ton aide et tes renseignements .
Je vérifierai le jeu au niveau des biellettes demain, mais je crois bien que justement cela m'a choqué lorsque j'ai graissé les silents-blocs (mais bon ,sous reserve car je ne suis pas un "grand" mécano).
Merci a toi et à tous ceux qui m'ont répondu .
NICOS
