kanail74 Curieux
Posté le: Sam 11 Avr 09 à 20:18 Sujet du message: Grave problème électrique 307 hdi 1.4 |
bonjours j ai un problème avec ma 307 hdi 1.4 .j ai voulu changer l autoradio sur mon véhicule,une fois le branchement effectué j ai remis le contact et la mes essuies glace ce sont mis en route avant et arrière, le voyant moteur reste allumé et les feux sont également allumé, impossible de démarrer j ai débrancher la batterie rien n y fait et tous les fusibles sont bon. je ne peux pas enlever les essuies glace ni les feux: aucune commandes ne répond!!!
merci de me repondre au plus vite car je n ai plus de voiture et je suis dans la m---e
VAL74 307 de Diamant
Posté le: Sam 11 Avr 09 à 20:32 Sujet du message: |
Slt,
as-tu essayé de redébrancher l'autoradio dans un 1er temps pour voir ?
kanail74 Curieux
Posté le: Sam 11 Avr 09 à 20:49 Sujet du message: |
oui j ai débrancher l auto radio je pensais avoir couper un fils en mettant l auto radio donc j ai tous démonter la console du milieu mais pas de fils coupé c est vraiment bizarre comme problème
Seeeeb 307 de Diamant
Posté le: Sam 11 Avr 09 à 20:51 Sujet du message: |
Tout ceci ressemble quand même à un problème venant du BSI.
_________________ Polo 4.2 V8 FSI ESP ABS AFU ASR ECT BMC STI WRC RS toutes options sauf TO, Xenon, Bluetooth, 4RM, etc..
kanail74 Curieux
Posté le: Sam 11 Avr 09 à 20:53 Sujet du message: |
j oubliais :quand je mes le contact les veilleuse s allume et quand j actionne le démarreur les feux de croisement se mettes en route
kanail74 Curieux
Posté le: Sam 11 Avr 09 à 20:55 Sujet du message: |
donc cela n aurais rien a voir avec l installation de mon auto radio ??
kanail74 Curieux
Posté le: Sam 11 Avr 09 à 21:09 Sujet du message: |
s avez vous combien coute ce boitier .ci on peut en mettre un d occasion .et on obliger de passer chez peugeot
merci de vos réponse
kanail74 Curieux
Posté le: Sam 11 Avr 09 à 21:30 Sujet du message: |
oui mais ma batterie a deux mois pense tu qu un fusible peut faire déconner a ce point la vraiment on dirait comme un faux contact c est vraiment etrange ces la premiere fois que je vois un truc pareil on dirait quelle fait n importe quoi
jerem80 307 Hors Catégorie
Posté le: Sam 11 Avr 09 à 22:18 Sujet du message: |
tu as regardé le fusible de l'autoradio sur le bsi?
_________________ 307 break xr presence 2003
206 s16 2001
kanail74 Curieux
Posté le: Sam 11 Avr 09 à 22:29 Sujet du message: |
oui j ai regarder il et bon. demain je vais démonter ce boitier pour voir les fusible qui ne sont pas accessible y a t il un fusible qui protégé le bsi a l intérieur? malheureusement je croit bien qu il et raide peut etre y a t il eu un cour circuit quand j ai rentrer l auto radio. d ailleurs j ai du forcer un peu pour le rentrer j espert ne pas avoir provoquer une grosse panne
mika34 307 d'Argent
Inscrit le: 04 Fév 2009 Messages : 308 Localisation : Montpellier
Posté le: Dim 12 Avr 09 à 01:07 Sujet du message: |
quand j'ai monté lautoradio j'ai laissé un fil qui a touché la feraille derrière, du coup bim lessuie glace arriere qui fonctionne, l'écran de l'ODB qui affiche rien, les essui glace avan qui était en postion lente et je sais plus quoi encore et pas possible de les arreter car le comodo répondait pas... j'ai bien eu peur que ce soit le bsi qui ai cramé mais j'ai démonté l'autoradio et changé le fusible (le 12 je crois je sais plus celui de 'lautoradio c'est marqué dans le manuel) et c'était juste ca. essaye quand meme de le changer ca coute rien tu dois en avoir de rechange dedans sur la partie que t'enleve a coté des fusibles
_________________ 307 2.0L HDI 90CV XS PREMIUM 2001
MiTo 1.3JTDM 95CV
kanail74 Curieux
Posté le: Dim 12 Avr 09 à 08:28 Sujet du message: |
effectivement ce matin au lever du jour j ai pu regarder comme il faut tous les fusibles que j avais contrôler la veille mais de nuit .il y avait bien un fusible griller le numéro 11 tous et rentrer dans l ordre je suis soulager car ces la première fois que je voit qu un fusible griller fais déconner une voiture comme ça merci de vos renseignement et a bientôt sur le forum
nounoursbears91 307 de Diamant
Inscrit le: 12 Oct 2007 Messages : 4112 Localisation : ILE DE FRANCE
Posté le: Dim 12 Avr 09 à 10:32 Sujet du message: |
Oufff t'as dût avoir une belle transpiré là
kanail74 Curieux
Posté le: Dim 12 Avr 09 à 13:13 Sujet du message: |
oui j ai eu très peur car pour moi si ça avait été le fusible il n y aurait eu que l autoradio qui n aurait plus fonctionné, en tous cas c est la première fois que je voit un truc pareil .merci a tous de votre aide ça ma énormément servit et éviter un voyage chez peugeot qui aurait peut être trouver autre chose!! merci et a bientôt
