Peugeot 307 - Voir le sujet - Grave problème électrique 307 hdi 1.4 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
kanail74
MessagePosté le: Sam 11 Avr 09 à 20:18    Sujet du message: Grave problème électrique 307 hdi 1.4 Répondre en citant
bonjours j ai un problème avec ma 307 hdi 1.4 .j ai voulu changer l autoradio sur mon véhicule,une fois le branchement effectué j ai remis le contact et la mes essuies glace ce sont mis en route avant et arrière, le voyant moteur reste allumé et les feux sont également allumé, impossible de démarrer j ai débrancher la batterie rien n y fait et tous les fusibles sont bon. je ne peux pas enlever les essuies glace ni les feux: aucune commandes ne répond!!!
merci de me repondre au plus vite car je n ai plus de voiture et je suis dans la m---e
VAL74
MessagePosté le: Sam 11 Avr 09 à 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
Slt,
as-tu essayé de redébrancher l'autoradio dans un 1er temps pour voir ?
kanail74
MessagePosté le: Sam 11 Avr 09 à 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
oui j ai débrancher l auto radio je pensais avoir couper un fils en mettant l auto radio donc j ai tous démonter la console du milieu mais pas de fils coupé c est vraiment bizarre comme problème
Seeeeb
MessagePosté le: Sam 11 Avr 09 à 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
Tout ceci ressemble quand même à un problème venant du BSI.
kanail74
MessagePosté le: Sam 11 Avr 09 à 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
j oubliais :quand je mes le contact les veilleuse s allume et quand j actionne le démarreur les feux de croisement se mettes en route
kanail74
MessagePosté le: Sam 11 Avr 09 à 20:55    Sujet du message: Répondre en citant
donc cela n aurais rien a voir avec l installation de mon auto radio ??
kanail74
MessagePosté le: Sam 11 Avr 09 à 21:09    Sujet du message: Répondre en citant
s avez vous combien coute ce boitier .ci on peut en mettre un d occasion .et on obliger de passer chez peugeot
merci de vos réponse
Seeeeb
MessagePosté le: Sam 11 Avr 09 à 21:24    Sujet du message: Répondre en citant
Si ton problème est apparue après monté ton autoradio, cherche de ce côté.. Regarde les fusibles, la batterie (parfois lorsqu'elle en fin de vie elle fait faire n'importe quoi à la voiture).. ça m'étonnerait que tu es flinguée un BSI avec un autoradio Wink
kanail74
MessagePosté le: Sam 11 Avr 09 à 21:30    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais ma batterie a deux mois pense tu qu un fusible peut faire déconner a ce point la vraiment on dirait comme un faux contact c est vraiment etrange ces la premiere fois que je vois un truc pareil on dirait quelle fait n importe quoi
jerem80
MessagePosté le: Sam 11 Avr 09 à 22:18    Sujet du message: Répondre en citant
tu as regardé le fusible de l'autoradio sur le bsi?
307 break xr presence 2003
206 s16 2001
kanail74
MessagePosté le: Sam 11 Avr 09 à 22:29    Sujet du message: Répondre en citant
oui j ai regarder il et bon. demain je vais démonter ce boitier pour voir les fusible qui ne sont pas accessible y a t il un fusible qui protégé le bsi a l intérieur? malheureusement je croit bien qu il et raide peut etre y a t il eu un cour circuit quand j ai rentrer l auto radio. d ailleurs j ai du forcer un peu pour le rentrer j espert ne pas avoir provoquer une grosse panne
mika34
MessagePosté le: Dim 12 Avr 09 à 01:07    Sujet du message: Répondre en citant
quand j'ai monté lautoradio j'ai laissé un fil qui a touché la feraille derrière, du coup bim lessuie glace arriere qui fonctionne, l'écran de l'ODB qui affiche rien, les essui glace avan qui était en postion lente et je sais plus quoi encore et pas possible de les arreter car le comodo répondait pas... j'ai bien eu peur que ce soit le bsi qui ai cramé mais j'ai démonté l'autoradio et changé le fusible (le 12 je crois je sais plus celui de 'lautoradio c'est marqué dans le manuel) et c'était juste ca. essaye quand meme de le changer ca coute rien tu dois en avoir de rechange dedans sur la partie que t'enleve a coté des fusibles
307 2.0L HDI 90CV XS PREMIUM 2001
MiTo 1.3JTDM 95CV
kanail74
MessagePosté le: Dim 12 Avr 09 à 08:28    Sujet du message: Répondre en citant
effectivement ce matin au lever du jour j ai pu regarder comme il faut tous les fusibles que j avais contrôler la veille mais de nuit .il y avait bien un fusible griller le numéro 11 tous et rentrer dans l ordre je suis soulager car ces la première fois que je voit qu un fusible griller fais déconner une voiture comme ça merci de vos renseignement et a bientôt sur le forum
nounoursbears91
MessagePosté le: Dim 12 Avr 09 à 08:30    Sujet du message: Répondre en citant
Plus de peur que de mal........ Wink
VAL74
MessagePosté le: Dim 12 Avr 09 à 10:32    Sujet du message: Répondre en citant
Oufff t'as dût avoir une belle transpiré là Laughing
kanail74
MessagePosté le: Dim 12 Avr 09 à 13:13    Sujet du message: Répondre en citant
oui j ai eu très peur car pour moi si ça avait été le fusible il n y aurait eu que l autoradio qui n aurait plus fonctionné, en tous cas c est la première fois que je voit un truc pareil .merci a tous de votre aide ça ma énormément servit et éviter un voyage chez peugeot qui aurait peut être trouver autre chose!! merci et a bientôt
