Wheelfan 307 d'Élite
Inscrit le: 10 Avr 2008 Messages : 1078 Localisation : Val de Marne
supermarmote 307 de Diamant
Inscrit le: 01 Déc 2007 Messages : 2134 Localisation : Tourcoing (Nord)
Posté le: Mer 08 Avr 09 à 23:31 Sujet du message: |
peut-être un soucis d'injecteurs, ma S16 de fin 2002 a dû passer par la case "nettoyage d'injecteurs" pour perdre son hoquet, ils s'étaient encrassés par le peu de kilomètres qu'elle avait (51000km)
elle broutait beaucoup (mais pas le minou !) au ralenti et à vitesse stabilisée, à froid comme à chaud
_________________ 307 2.0 16V 138 XTP Jaune Persepolis et Coupé 406
Posté le: Mer 08 Avr 09 à 23:45 Sujet du message: |
Tu les à passé au bac à ultrason ? Si oui, faut il les immerger entièrement dans le bac ?
Merci.
_________________ 307 2.0L 16s XSi 138 Cv - 2003 - Rouge Lucifer - Vendue... Golf VI 122 TSI DSG7 dorénavant...
Posté le: Jeu 09 Avr 09 à 00:22 Sujet du message: |
ils sont effectivement passés aux ultrasons, mais c'est mon garage qui l'a fait donc je ne saurais pas t'aider sur la procédure
mesigue 307 Addicted
Inscrit le: 20 Sep 2007 Messages : 58 Localisation : Yveline
Posté le: Jeu 09 Avr 09 à 06:21 Sujet du message: |
Il ne faut surtout pas tout mettre au bac à ultrasons, le bobinage n'apprécierait pas.
la partie qui s'encrasse est seulement le nez, passe un produit de nettoyage injecteurs avant de les démonter et de les passer au bac.
Le produit injecteur (que l'on mets dans le réservoir) nettoie bien, par contre il ne faut pas forcer sur la dose.
A+
MANU
PS: je te conseille le produit car l'idéal au bac à ultra son serait de commander les injecteurs. Si ton aiguille injecteur est ferméé, le nettoyage ne sera pas à 100% efficace et le produit t'évitera de démonter les injecteurs et d'abimers les joints toriques au remontage
xib 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 18 Avr 2008 Messages : 1960 Localisation : franconville (95)
Posté le: Jeu 09 Avr 09 à 10:29 Sujet du message: |
Si c'est les injecteurs le mieux reste les ultrasons, mais si tu preferes mettre du nettoyant injecteurs en premier lieu (ce qui ne coute vraiment pas cher), je te conseille Le Wynn's qu'on trouve en grande surface (bouteille violette).
_________________ mon agnosticisme me pousse à une certaine misanthropie.
Posté le: Jeu 09 Avr 09 à 21:44 Sujet du message: |
une centaine d'euros, il me semble de mémoire.
Ça a l'air assez facile de les enlever en effet, et ça m'intéresserait de savoir si on peut les nettoyer tout seul. Car ça me tente bien d'essayer cet été !
Posté le: Ven 10 Avr 09 à 16:44 Sujet du message: |
De mémoire c'était 100€/piece environ. Le mieux c'est de téléphoner à un garage peugeot et de leur demander.
jerem80 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 05 Aoû 2007 Messages : 1625 Localisation : (80)
recif38 307 de Bronze
Inscrit le: 21 Sep 2007 Messages : 155 Localisation : grenoble
Posté le: Jeu 28 Mai 09 à 18:38 Sujet du message: |
bonsoir
sur les photos du tuto très bien fait on peu voir la durite d essence sur la rampe d injection qui est percé ce qui entraine fuite et désamorçage sur la mienne au bouc de 4 ans même problème donc a vérifié avant de changé c est injecteurs
Madess 307 de Bronze
Posté le: Ven 29 Mai 09 à 17:35 Sujet du message: |
bonsoir
quand je débranche cette sonde qui marche tres bien j ai le ralenti
qui deviens irrégulier c est un bon teste pour la validé
Posté le: Ven 29 Mai 09 à 17:48 Sujet du message: |
Est ce que tu à fais un essai sur route ?
ou la voiture devient inconduisisble ?
Posté le: Ven 29 Mai 09 à 18:08 Sujet du message: |
non pas sur route juste au ralenti
Posté le: Ven 29 Mai 09 à 18:09 Sujet du message: |
c'est un hoquet ? C'est visible au compte tour ?
A+
Posté le: Ven 29 Mai 09 à 18:13 Sujet du message: |
oui c'est un hoquet et visible au compte tour et quand je rebranche plus rien ses instantané
Posté le: Ven 29 Mai 09 à 18:18 Sujet du message: |
Ca m'intéresse super beaucoup ce que tu dis là ! Ca à l'air d'être ce que j'ai !
Vais me le changer ce p'tit truc... Si c'est çà, je fais la misère au deffectueux !
Merci de ta réponse,
A+
Posté le: Ven 29 Mai 09 à 18:52 Sujet du message: |
de rien je m amuse a débranche une sonde a la foi pour voir les symptômes pour trouvé mes pannes plus tard ; débranche ta sonde et vois la différence
Posté le: Lun 08 Juin 09 à 17:07 Sujet du message: |
bonsoir
alors Wheelfan tu as résolu t on problème? tu as changé la pièce ?
