serval 307 de Bronze
Posté le: Ven 20 Mar 09 à 20:41 Sujet du message: Fuite d'huile et bruit étrange... |
salut a tous ,
j'ai remarqué que j'avais un bruit étrange dans ma voiture ,un genre de frottement dans le secteur de la distribution ,ce bruit disparait quand j'accelere et parfois disparait completement ,donc ,comme je devais changer une biellette de barre stab, je me suis rendu chez midas ,et j'ai demandé au gars d'écouter ce bruit étrange , bon ,il n'est pas certain de lui ,mais il m'a conseillé de passer faire un devis chez peugeot ...
d'apres lui ce serait un poussoir hydraulique , en plus en démontant le carter sous le moteur ,il s'est aperçu de la présence d'une fuite huile assez importante qui viendrait du haut du moteur sur la partie arriere (entre le moteur et l'habitacle)...
est ce quelqu'un aurait une idée ?
est ce que la fuite pourrait provenir du turbo ?
merci d'avance ,a bientot...
_________________ 307 xs hdi 110 chvx
307 cc 138 chvx 16s
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Sam 21 Mar 09 à 09:42 Sujet du message: |
Je sais pas si c'est ca mais si c'est ca, laisse pas trainer car tu risque un gripage et casse moteur.
Posté le: Sam 21 Mar 09 à 23:36 Sujet du message: re |
salut ,
je vais voir dès lundi dans un garage ...
ça ne s'arrete jamais sur cette maudite bagnole !!!
307 cc 138 chvx 16s
Posté le: Dim 22 Mar 09 à 15:16 Sujet du message: |
un collegue m'a parlé du joint du cache-culbuteurs pour la fuite ,il parait que c'est assez répandu sur hdi ...
307 cc 138 chvx 16s
seb-seb 307 d'Or
Posté le: Dim 22 Mar 09 à 21:09 Sujet du message: |
même probleme de fuite sur la partie arrière du moteur. J'attend de tes news :s
seb-seb 307 d'Or
seb-seb 307 d'Or
Posté le: Jeu 26 Mar 09 à 19:25 Sujet du message: |
elle est partie aujourd'hui au garage pour tous les pb...je te dirais ce qu'il en est pour la fuite
Sherkan Modérateur
Posté le: Jeu 26 Mar 09 à 21:14 Sujet du message: |
Sur le 2.0 hdi 110, il y a un conduit en plastique dur qui longe la cloison de l'habitacle, derrière le moteur, jusqu'au turbo. Les colliers métalliques sont connus pour se déserrer facilement et laisser de l'air chargé d'huile s'échapper et salir le moteur.
La fuite produit un sifflement. Jetez un oeil de ce coté, c'est une piste
seb-seb 307 d'Or
Posté le: Jeu 26 Mar 09 à 22:07 Sujet du message: |
c'est une piste très sérieuse, la mienne est vraiment crade!
je vous tien informé dès que j'ai du nouveau
remy59 Curieux
Posté le: Ven 27 Mar 09 à 11:46 Sujet du message: |
salut moi aussi j'ai eu mon moteur crade donc je les nettoyé depuis 15 jours plus rien par contre moi aussi je voie de l'huile sur mon tube plstique et j'ai vu qu il etait pas bien enclenché je v faire sa demain ciao
Posté le: Dim 29 Mar 09 à 18:53 Sujet du message: |
salut ,
le branchement de ce tuyau n'est pas terrible sur ma voiture , il est tres sale , on y voit un dépot d'huile presque sec ...sur le devant , derriere c'est impossible de voir ce qu'il y a le tuyau est sous une partie qui fait toute la longueur du tableau de bord , je ne sais pas si cette fuite justifie la tache d'huile trouvée au cours du démontage du carter sous le moteur (sur ce meme carter...)
est ce que cette fuite est capable de salire le moteur de bas en haut ?
je vais faire une expérience...je vais entourer la partie mal emboitée de ce tuyau avec du papier afin de voir la perte réelle d'huile a ce niveau
a bientot
307 cc 138 chvx 16s
Posté le: Jeu 02 Avr 09 à 14:20 Sujet du message: |
pas de news de seb-seb ???
307 cc 138 chvx 16s
seb-seb 307 d'Or
Posté le: Jeu 02 Avr 09 à 18:20 Sujet du message: |
je suis là...Bon, je suis passé par peugeot entre temps pour différents problèmes et notamment donc des pertes d'huile au niveau de la durite en haut du moteur et au niveau des doseurs EGR.
Bon, la note est sallée : 506€ mais principalement pour ce qui se trouve coté doseur egr (avec des doseurs d'air, des joints etc...)
Je peux pas distinguer sur le devis ce qui concerne uniquement la résolution du problème du coté du turbo...mais ça revient pas à énorme (joints + MO je pense)
Bonne chance pour la suite, j'espère t'avoir aidé un peu. Perso, j'ai d'autres travaux plus importants, donc je ne ferais surement pas cette opération, surtout que y'a pas de dangers ni d'effet sur le véhicule
Posté le: Sam 04 Avr 09 à 12:00 Sujet du message: |
salut seb-seb ,
pourrais tu me dire combien t'a couté le devis stp ?
merci d'avance .
bye
307 cc 138 chvx 16s
seb-seb 307 d'Or
Posté le: Sam 04 Avr 09 à 13:21 Sujet du message: |
le devis : 0€
bicounou4 Curieux
Inscrit le: 01 Avr 2009 Messages : 9 Localisation : Toulouse
seb-seb 307 d'Or
