Peugeot 307 - Voir le sujet - Remorque - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Remorque
pax2310
MessagePosté le: Mer 10 Sep 08 à 08:29    Sujet du message: Répondre en citant
Bon j'ai vérifié hier et ma remorque à un PTAC de 499Kgs donc c'est bon y a pas à être freiné... Hiiiiii :)
En tout cas j'étais hors la loi quand je la tractais avec ma vieille BX qui devait peser 800Kgs avec le plein! (en même temps à cette époque j'étais + que hors la loi avec une remorque dont les feux marchait pas/quand ils voulaient/pas tous; des pneus lisse de chez lisse (carcasse en partie à nue!)
Bon depuis tout est corrigé, j'ai refait toute l'électricité, changé les pneus et acheté une nouvelle plaque pour aller avec ma 307!
Scenic III 1.5 DCI EDC Privilège Noir
Ex BX 16 TRS BVA Grise
600 Bandit
pax2310
MessagePosté le: Jeu 26 Mar 09 à 12:48    Sujet du message: Répondre en citant
TofDom,
Quelle ta surconsommation avec ta remorque?
Je vais partir en vacances et hésites à la prendre à cause de la surconco...
600 Bandit
MessagePosté le: Jeu 26 Mar 09 à 13:38    Sujet du message: Répondre en citant
ben montre moi une photo de ta remorque et dis moi approximativement combien elle pèse à vide et en charge.
Et ta conso actuelle ainsi que ta motorisation. (et la voiture qui tracte).
Je te dirais tout ensuite Clin d'oeil ;)
Dans tous les cas une remorque te fera moins consommer qu'un coffre de toit et tu pourras la "parquer" sur ton lieu de vacances.
pax2310
MessagePosté le: Jeu 26 Mar 09 à 14:45    Sujet du message: Répondre en citant
Merci TofDom,
La remorque à un PV de 150Kgs; un PTAC de 499Kgs.
La voiture bah ma 307 1,6 16V bva.
Sur le trajet je pense que la voiture seule tournerai aux alentours de 8l/8,5L.
A noter la remorque ne sera pas chargé au max, je dirais que remorque comprise il y aura max 300Kgs.
La seule photo que j'ai sous la main c'est celle là, dis moi si t'en veux une autre:
Merci!
P@x
600 Bandit
MessagePosté le: Jeu 26 Mar 09 à 15:28    Sujet du message: Répondre en citant
Bah j'espère que tu la laveras et que tu y mettras de vrais pneus. Tu vérifieras le fonctionnement de chaque feu individuellement qq jours avant ton départ... Le tout n'est pas forcément de voir (ce que beaucoup de gens pensent à tort).... mais aussi et surtout d'être vus !
De plus je te conseille avant ton départ, si tu ne pratiques pas régulièrement, de l'atteler et d'aller faire quelques tours pour voir si tout va niveaux roulements etc.
La pression des pneus est très importante, il faut pas qu'ils soient trop surgonflés (ta remorque sautille tout le temps) ou trop sous-gonflés (tes pneus accusent tout et se plient bcp) auquel la structure morfle. Il faut d'ailleurs s'arrêter au bout de 20/30 bornes de d'autoroute et vérifier la pression des pneus et qu'ils ne s'échauffent pas trop.
Il faudra aussi regarder l'indice de charge que tu as mis normalement je dirais que du 2,2 bar c'est pas mal. Mais il faut voir après quelques kilomètres si la remorque bouge trop ou pas à haute vitesse.
Les éléments les plus lourds doivent être répartis au niveau de l'essieu, les éléments les plus léger en avant et en arrière.
Le maître mot est de répartir la charge le mieux possible entre l'AV et l'AR... idem entre coté droit et gauche.
Si tu charges trop l'AV (devant l'essieu) la voiture accusera beaucoup le poids, ça forcera plus sur les amortos AR de la voiture.
Si tu charges trop l'AR (derrière l'essieu) voire tu mets de plaques de béton qui dépasse de 1m50 de la remorque par exemple, tu risques très fort la mise en lacets de ta remorque (louvoiement qui peut emmener la voiture et....
Tu as une bâche pour fermer ?
Un point indicateur par exemple. Quand ta remorque est sur roues, à vide, tu peux facilement"porter" la flèche.
Chargée tu dois pouvoir faire de même, car le poids à la flèche ne doit pas dépasser 70kg normalement.
Toutes ces astuces ne sont que bon sens, ça peut paraitre long et compliqué mais franchement c'est le béaba d'avoir un bon attelage et mettre tous les risques au placard.
Un bon attelage tu peux rouler des milliers de km sans le moindre soucis et à des vitesses élevées si tu le souhaites... tant que la voiture tractrice avance.....
En ce qui concerne la 307 même BVA aucun soucis, si tu fais 8L5 environ, tu va augmenter vers 9L5 ça dépend de la vitesse.
Je sais à qu'à 130/140 avec ma petite remorque (poids à vide de 100kg PTAC 450) ma conso passe de 7L5 à 8L5, bon j'ai plus de couple et plus de puissance. Du fait de sa taille, elle est pile dans l'aérodynamique de la voiture, donc l'augmentation de consommation est très limitée, par rapport au volume emmené (environ 1m3 avec coffre)
Avec ma grosse remorque à vide et je passe de 8L à 9L5. (poids à vide 400kg)
En charge (1t) je monte à 10L5 à ISO vitesse.
Mais c'est surtout du à la taille et la largeur de celle-ci, elle dépasse de la voiture et là c'est assez castrateur... mais elle prend 3,4m3 avec 1 seule ridelle (près de 5m3 avec les 2 ridelles)
pax2310
MessagePosté le: Jeu 26 Mar 09 à 15:57    Sujet du message: Répondre en citant
Merci TofDom,
Les pneus sont maintenant neufs et j'ai refait toute l'électricité depuis les photos... Wink (on venait de me la donner quand j'ai pris la photo, pour 0€ j'ai pas fait mon difficile pour les pneus et l'électricité hs!)
La remorque est utilisé régulièrement depuis mais pour de petits parcours (20-25 Kms max) donc j'ai jamais pu me faire une idée de la surconso.
Roulements/amortos/pression pneus/électricité sont checkés à chaque sortie et les marches arrières ne me posent pas de problèmes...
Je n'ai pas actuellement de bâche mais pense à en acheter une ce sera mieux s'il pleut (le bois & gravat ne s'est jamais plaint de la pluie! Laughing ) et pour l'aérodynamique!
Je pense rouler tranquil vers 120Km/h; mieux vaut arriver un peu plus tard que pas du tout! Les vacances commencent dès le départ de la maison! Monsieur VERT ... VrooOOOom !
Pour la conso je peux donc raisonnablement tabler sur +1l/1,5l?
Merci en tout cas pour tes infos!
PS:
Que transporte tu dans ton armoire normande de 5m3? Shocked
600 Bandit
MessagePosté le: Jeu 26 Mar 09 à 16:39    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as les photos de la grande sur la page d'avant... Monsieur VERT ...
A la base je l'ai acheté pour déménager, mais j'en voulais une depuis plusieurs années (j'ai toujours roulé avec une remorque en fait, même quand je faisais la conduite accompagnée, mon père m'avait appris à dompter tout ça).
Ce que je transporte ?
Ben de tout et de rien, franchement quand je taille les haies, du terreau, un abris bois, les déchets de l'antenne TV dézinguée après la tempête, mes 2 stères de bois, des dalles en béton, une tondeuse...... dimanche c'était du parquet flottant que j'ai été poser chez un ami.... franchement je regrette pas mon achat. Je l'ai prise avec flèche basculante pour la stocker verticalement (elle se replie dessous) mais en réalité me faut trouver un pilier de 4m et un treuil car à vide elle fait 390kg et ce serait trop risqué que d'essayer de la lever seul....
Bon elle est un peu grosse pour "tous les jours" mais je suis capable de faire un créneau avec et me garer avec ne me pose pas de soucis.
Elle est bien équipée (6 veilleuses de gabarit, éclairage intérieur, 3ième feu stop, 4 feux de recul, roue jocket, 2 hauteur de ridelles, Capot thermoformé à verins fermant à clefs, antivol de flèche; freins, frein à main, suspension indépendante... 2 Jantes Arianes dernièrement... mais j'en cherche d'autre pour remplacer mes roues de secours "galette")
Pour la surconso, oui.
Suffit d'être doux dans l'accélérateur en fait, quand tu as du ralentir pour x raisons, pour retrouver ta vitesse, il te faut réaccélérer calmement.... comme si tu n'avais pas de remorque, de fait elle va récupérer sa vitesse de croisière mais plus lentement. La hausse d'une consommation vient surtout du fait qu'on varie sans cesse la pression sur l'accélérateur. (exemple sur une 136 au régulateur sur du plat à 145, conso de 6L8) Il faudrait des régulateurs de pédale d'accélérateur, ce serait bcp plus efficace en terme de gain de consommation que des régulateur de vitesse... où le moindre faux-plat est fatal pour la conso car il demande au moteur d'accélérer pour compenser et maintenir la vitesse....
Les différences sont surtout sur petits trajets accélérations/freinages constamment. Alors que sur autoroute, une fois ta vitesse adoptée, tu y restes.
Bon et pis le départ en vacances même si tu es "pressé" d'y être, dès le départ, t'es cool, tu roules cool et c tout bon.
Tu pars vers où depuis le 7-8 ?
Pour la pression des pneus, regarde à froid ce que tu as et à chaud après avoir fait de l'autoroute quelques km.... Si c'est trop chaud, remets un peu d'air Clin d'oeil ;)
Mais par contre ne jamais jamais baisser la pression d'un pneu tant que le trajet n'est pas terminé.
En ce qui concerne la bâche, compare bien les prix.... elle n'a pas l'air très grande la tienne, je crois lire NOR 55 ou un truc du genre (1m20/1m40 ?). Ce qui signifie qu'il existe des capots thermoformés à verin.
L'avantage du capot c'est que ça augmente "considérablement" sa capacité de stockage, tout en rendant l'aérodynamique de la remorque nettement meilleure. Sans parler du fait qu'une bâche... un coup de cutter et c'est ouvert.... là ça ferme à clef le plus souvent.... et tu es tranquille personne ne voit ce qu'il y a dedans, on peut rien te voler.
Penser également à l'antivol de flèche (ALKO ou autre) qui empêche qu'on te décroche la remorque de la voiture en ton absence.
En plus il existe ensuite des kits de barre de portage pour ces capot qui te permettent de poser des vélos ... si tu as enfants Clin d'oeil ;)
Bon le capot ça coute tout de même assez cher genre 3/400 € je pense. Mais c'est pareil ensuite, tu le gardes ...
Car une remorque non "fermée" qui perd un objet non arrimé et qui cause un accident, c'est toi qui prend Super content :D
Vala.
Tu pars quand ? les vacances d'Avril ?
pax2310
MessagePosté le: Jeu 26 Mar 09 à 17:08    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le même usage que toi mais je me voyait mal avec une hyper giga grande remorque (Elle doit bien coûter 1500€ la tienne! + carte grise & assurance spécifique)...Faut la stocker et ma cour est pas très grande! Laughing
J'en cherchait une petite (avé les roues galettes) et puis on m'a donnée celle là avec quelques travaux dessus... Vu le prix des remorques j'ai pas cherché plus longtemps! Mais moi la flèche se replie pas donc quand t'arrive dans mon impasse tu vois la flèche de la remorque en l'air qui dépasse de mon mur... Monsieur VERT ...
Mon trajet sera 78 -> Portugal au mois d'avril, mais je suis pas encore décidé si je prends la remorque ou pas (pas sur de partir encore non plus!) donc autoroute tout le long à rythme cool...
Le capot serait pas mal mais j'en aurais pas l'usage pour le moment donc une bâche me suffira (Bonne vue c'est bien une NOR55; 1m2*1m6 de mémoire). C'est plus pour protéger des intempéries/que ça s'envole pas qu'autre chose...
Pas besoin de barres avé les vélos dessus pour le moment!
Par contre l'antivol de flèche faudra que j'y pense un jour mais j'ai pas lu de super avis quand à la protection offerte par ces antivols...Tu a quel modèle?
600 Bandit
pax2310
MessagePosté le: Jeu 26 Mar 09 à 17:15    Sujet du message: Répondre en citant
Voila quelques uns de mes usages, transport à la déchetterie de diverses chose (là c'est mon ancienne cuisine!)
Et accessoirement elle sert d'établi pour la découpe du plan de travail...(avec le reste de la cuisine au fond à gauche pas encore partie à la déchetterie)
Laughing
600 Bandit
MessagePosté le: Jeu 26 Mar 09 à 17:38    Sujet du message: Répondre en citant
Ha c'est mieux ces photos Yeah ! Cool !!
J'avoue qu'au départ j'en voulais une plus simple.... mais mon choix a muri pendant près d'1 an et compte nue de tout ce que je voulais qu'elle puisse faire j'ai été obligé de me tourner vers un pro... les Norauto et Feu vert, j'ai toujours peur qu'on ne trouve plus de pièces...
Pour le capot comme je disais c'est un "investissement" et une sécurité en quelque sorte. La Bache pour moi ça vaut rien c'est déchiré en moins de 2 Super content :D Surtout que tu vas te taperr 1500 bornes ALLER.
Quoi qu'il en soit, c'est déjà bien d'en avoir une !
Bref pour l'antivol j'ai un peu ça :
http://www.accastillage-diffusion.com/defaut.php?id=13&gamme=253&produit=2809&article=9341
En fait une fois que c'est posé, tu verrouilles avec la clé, ta remorque ne peut plus être enlevé de l'attache de la voiture (ou ne peut pas être attelé ailleurs)
pax2310
MessagePosté le: Jeu 26 Mar 09 à 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
1600 bornes aller! Laughing Enfin si j'y vais et si j'y vais j'suis pas encore sur de prendre la remorque!
Mais comme je t'ai dis c'est pas pour le vol que je prendrais la bâche, juste la protection intempéries/envol de la remorque donc ça me suffirait.
L'antivol faut vraiment que j'y pense (pas pour les vacances) ça peut être vraiment utile.
A l'origine je voulais une remorque que pour quelques mois le temps des travaux pour emmener le gravat à la déchetterie mais maintenant j'ai pris le virus!
C'est bien pratique! Gravats/déchetterie/bois/achats encombrants...
J'pourrais plus m'en passer!
600 Bandit
MessagePosté le: Jeu 26 Mar 09 à 18:30    Sujet du message: Répondre en citant
hé oui, les achats IKEA.... ou quand on acheté le barzingue poussette/nacelle/lit machin....
Moi je vais la prendre pour les vacances... comme ça pas de prise de tête de savoir comment on va caser ça, les jouets....... ou les éventuels achats souvenirs surplace....
Laughing
pax2310
MessagePosté le: Ven 27 Mar 09 à 08:37    Sujet du message: Répondre en citant
Certes mais là on est que 2...
Bon de toute façon ce que je prévoyais d'emmener est trop long il dépasserait de la remorque et faire beaucoup de route comme ça pas top.
Donc au pire ce sera porte vélo sur la boule pour les vtt...
600 Bandit
MessagePosté le: Ven 27 Mar 09 à 10:07    Sujet du message: Répondre en citant
Mince... et plié ? ou en travers ? Super content :D
307triskel
MessagePosté le: Ven 27 Mar 09 à 10:25    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai l'air d'un cassoss moi comparé à vous avec ma roupette à roulettes....
Sherkan
MessagePosté le: Ven 27 Mar 09 à 10:35    Sujet du message: Répondre en citant
Tu mets quoi dans ta remorque ? Monsieur VERT ...
ChOuChOu-95
MessagePosté le: Ven 27 Mar 09 à 10:44    Sujet du message: Répondre en citant
La roue de secours Laughing
MessagePosté le: Ven 27 Mar 09 à 11:39    Sujet du message: Répondre en citant
Je retrouve pas les photos postées de la remorque bleue au cul de la 307 Sad
pax2310
MessagePosté le: Ven 27 Mar 09 à 12:05    Sujet du message: Répondre en citant
Non y a rien à faire ça passe pô... Confused
Le transporteur se démerdera! Laughing
T'inquiètes un jour tu en aura une grande toi aussi! Laughing
600 Bandit
Piertho78
Dealer de Jantes
MessagePosté le: Ven 27 Mar 09 à 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
Trop fort Stef avec ta pitite remorque! Pratique au demeurant! Wink
Peugeot 106 Quicksilver
MessagePosté le: Ven 27 Mar 09 à 21:39    Sujet du message: Répondre en citant
Vala j'ai pas retrouvé les photos sur le forum donc je les ai re-uploadé !
pax2310
MessagePosté le: Dim 29 Mar 09 à 15:41    Sujet du message: Répondre en citant
Ah la p'tite bleu... Hiiiiii :)
600 Bandit
MessagePosté le: Dim 29 Mar 09 à 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
La voiture ou la rimorque ?
Elle est à vendre la remorque Clin d'oeil ;)
pax2310
MessagePosté le: Lun 30 Mar 09 à 07:53    Sujet du message: Répondre en citant
La rimorque! Super content :D
Moi j'suis complet en rimorque!
Mets là sur leboncoin ou ebay elle devrait partir vite! Surtout si elle est en bon état. Wink
600 Bandit
Page 2 sur 2
