Peugeot 307 - Voir le sujet - Changement maitre cylindre - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Concombre
MessagePosté le: Jeu 19 Mar 09 à 18:32    Sujet du message: Changement maitre cylindre Répondre en citant
Bonjour a tous.
Changer le maitre cylindre soit meme c'est possible ? Ce qui m'inquiète c'est que j'ai lu plusieurs fois sur le forum qu'il ne fallait absolument pas faire rentrer d'air dans le circuit. Si on demonte le maitre cylindre complet, il va forcement y avoir de l'air.
Ca m'ennuierait d'avoir a l'amener au garage car j'ai deja un maitre cylindre de rechange et vu que les mecanos aiment pas monter des pieces qui ne savent pas d'où elles sortent...
A vous lire
307 SW - HDI110 - 2003
VAL74
MessagePosté le: Ven 20 Mar 09 à 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
le changer soi-même c'est possible mais alors là c'est "chaud":
- Déja faut tout protéger au démontage pour pas que le looked te bouffe la peinture...
- Oui il ne faut pas d'air dans le circuit: normalement (une fois remonté) y'a une vis de purge sur le maître cylindre pour virer l'air...
- Peut-être faut-il le purger déja avant d'avoir remonter le toyo d'alim... ou encore le remplir partiellement avant de l'installer...
Voilà quelques interogations qui me rebutterais de le faire moi-même,
pourtant la méca j'ai pas peur d'y toucher mais ça c'est la m****
Arrow s'il reste de l'air dedans il y'a un risque non négligeable de flinguer la centrale abs qui elle, coûte la peau du cul Confused
Je ne pourrais que te conseiller de trouver un p'tit garage qui te le monte Wink
Concombre
MessagePosté le: Sam 21 Mar 09 à 19:40    Sujet du message: Répondre en citant
Vu que y a une fuite a celui en place, ca va pas changer grand chose.
Citation:
s'il reste de l'air dedans il y'a un risque non négligeable de flinguer la centrale abs qui elle, coûte la peau du cul Confused :
Voila un argument qui me convainc. Merci pour ces infos Cool
