clamaran307 Modérateur
Posté le: Lun 12 Juin 06 à 16:56 Sujet du message: problème de condensateur |
voila mon souci.
je roulai tranquillement en ecoutant la musique (vol30) quand d un seul coup plus rien, il n y avait plus que les enceintes avant (pas branché sur ampli) qui fonctionnai. bref , arriver chez moi je vérifie les branchements, les fusibles et les connexions de l autoradio, rien n avait pas bouger. je regarde mon condo et surprise il m indique 3.2 et plu l autoradio restait allumé, plu il se vidait.
avez vous une solution a mon problème? pourquoi s est il vider si brusquement? est ce déja arrivé a l un d'entre vous?
merci de votre aide
S n o r k Y Admin
Inscrit le: 01 Fév 2006 Messages : 3964 Localisation : Paris
Posté le: Lun 12 Juin 06 à 17:20 Sujet du message: |
Sincèrement, j'ai pas bien compris le sens de ton message.
Un peu d'application dans la rédaction si tu veux de l'aide :)
_________________ . . . VroOOom !
fafam31 Invité
Posté le: Lun 12 Juin 06 à 17:22 Sujet du message: |
Salut, je fais un peu d'électronique mais je n'y connais rien en sono. Tu es sur qu'il n'y a pas eu un faux contact? Parceque si c'est le cas, ca expliquerait pourquoi ton condo se décharge. Sinon je ne vois pas trop. Je ne sais pas du tout comment c'est branché.
Posté le: Lun 12 Juin 06 à 20:14 Sujet du message: |
actuellement il es vide il est a 0.1 A
pour info il alimente 2 ampli (1x600 et 1x400) et il fait 1 farad. c celui la
http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=5386
Donc il s est coupé brutalement pendant que je roulai avec la sono assez élevé, j ai verifier si il y avait un faux contact apparament non.
avant de reinstaller mon nouveau poste jai fait changer le cable d alim en 20mm au lieu de 15mm. il marchait tres bien comme ca avant le changement de cable mai c etait trop juste pour alimenter les 2 ampli.
donc je ne vois pas de quoi ca peut venir, je verifirai une 2 eme fois demain pour vois si il y a un faux contact peut etre que j ai mal vu et je vous ferai un shéma de montage(si j y arrive)
fafam31 Invité
Posté le: Lun 12 Juin 06 à 20:19 Sujet du message: |
Il est toujours alimenté le condensateur au moins?
Neoprene 307 d'Or
Inscrit le: 18 Mai 2006 Messages : 703 Localisation : disneyland
Posté le: Lun 12 Juin 06 à 21:23 Sujet du message: |
le condensateur est toujours alimenté oui.
mais pour les fusibles aucun n a "pété"
il y en a un apres la batterie et 2 apres le condo pour la separation aux 2 amplis.
le gars de "planet saturn"(qui a passé le nouveau cable) m a dit de le brancher dans la boite a fusible(il y a un ecrou au milieu), hors le gars de norauto qui as posé mon alarme (au début que j ai eu ma voiture) m a dit de ne surtout pas le branché ici, car ce n etait pas prévu pour, et le brancher directement sur la batterie(chose que j avai faite avec mon ancien cablage)
cela peut il venir de ca?
adol 307 d'Élite
Inscrit le: 21 Mar 2006 Messages : 1083 Localisation : 93 Saint Denis
Posté le: Mar 13 Juin 06 à 08:20 Sujet du message: |
Y a pas de mystère.
Si un condo ne tient pas la charge, c'est soit qu'il n'est plus alimenté, soit qu'il est mort.
Investit dans un multimètre et mesure un peu la tension tout au long de ton installation, comme ça tu sauras si tu as un problème d'alimentation.
_________________ 307 1.6 16v XT Premium 2002
Posté le: Mar 13 Juin 06 à 15:15 Sujet du message: |
donc je suis allez voir le gars de planet saturn.
apparement ca viendrai de ma batterie qui se serai déchargé, il faudrai que je mette une batterie plus grosse, je vai la recharger on verra ce que ca donne.
le gars m a dit que si il etait mort rien ne s afficherai du tout.
a suivre...
Neoprene 307 d'Or
drzeng Modérateur
Posté le: Mar 13 Juin 06 à 15:45 Sujet du message: |
| clamaran307 a écrit : | donc je suis allez voir le gars de planet saturn.
a suivre... |
je ne sais pas si t'as fait le calcul, mais tes 2 amplis seul (sans conter les pertes en ligne) tirent environ 83 A, donc ton install ne doit en aucun cas tourné uniquement sur la batterie de la voiture.
si tel etait le cas, et que tu est repartit avec la batterie kazi dechargée l'alternateur n'arrive plus à fournir de quoi la recharger et de quoi faire fonctionner ton install.
lors de meeting tu verra tous ceux qui ont une grosse sono fair tourner leurs voitures pour ne pas decharger lavoiture. Pour info, avec les batterie "sans" entretien, si la tension chute en dessous de 9 volts, elle est bonne pour la poubelle( dechetterie, of course)
drzeng Modérateur
Posté le: Mar 13 Juin 06 à 15:47 Sujet du message: |
je peux poser une question con ??
allez, je me lance : ça sert à quoi un condensateur ?
adol 307 d'Élite
Neoprene 307 d'Or
Posté le: Mar 13 Juin 06 à 16:47 Sujet du message: |
ce que je ne comprend pas c qu il c est dechargé alors que je roulai???
j ai fait le test que le gars de planet saturn m a dit de faire ( pour savoir si mon condo etait mort).
donc j ai branché mon condo directement sur la batterie... resultat ca la recharger, bref je le remonte... met mon poste en route (je precise que le moteur ne tourne pas)... vidage a nouveau...
une réponse? avant le changement de cable, la sono marchai sans le moteur
adol 307 d'Élite
fafam31 Invité
Posté le: Mar 13 Juin 06 à 18:14 Sujet du message: |
Adol ca ne sert a rien, il dit qu'il est alimenté , il a du deja faire le test. Le problème ne vient pas de la
adol 307 d'Élite
Neoprene 307 d'Or
Posté le: Mar 13 Juin 06 à 18:23 Sujet du message: |
la batterie permet elle de démarrer le bouilleur
oui/non
si c'est oui, elle ne sentira même pas qu'elle a un ampli sur la tronche
Posté le: Mar 13 Juin 06 à 20:00 Sujet du message: |
bouilleur?
drzeng Modérateur
Posté le: Mar 13 Juin 06 à 20:01 Sujet du message: |
| clamaran307 a écrit : | | bouilleur? |
j'ai supposé qu'il parlait du moteur, sans aucune certitude
Posté le: Mar 13 Juin 06 à 20:06 Sujet du message: |
oui il démarre sinon je me serai pas posé de question, mais peut etre est elle effectivement trop faible maintenant (vu le cable d alim changé) pour nourrir 2 amplis
Neoprene 307 d'Or
Posté le: Mar 13 Juin 06 à 21:47 Sujet du message: |
pour la qualite de la masse c ok j ai verifier pas de souci.
es ce que cela pourrai etre un fusible du vehicule qui empecherai de maintenir en charge le condo?
l autoradio peut t il etre aussi fautif? je demande mais ca m etonnerai!
donc admettons que la batterie ne soit plus assez puissante... cela expliquerai pourquoi le condensateur c est décharger alors que je roulai?
Neoprene 307 d'Or
Posté le: Mar 13 Juin 06 à 22:32 Sujet du message: |
définitivement : non.
Posté le: Mar 13 Juin 06 à 22:42 Sujet du message: |
ok bah je suis pas tres avancé la...
en somme il faudrai que je reverifie tout mon branchement!
ca va etre chaud pour trouver d ou ca vient
enfin merci quand meme les gars pour votre aide (surtout neoprène)
je verrai ca demain a la lueur du jour
Posté le: Mer 14 Juin 06 à 16:51 Sujet du message: |
bon c est réparé
fallai pas chercher tres loin en fait ...
c etait simplement le fusible qui était defectueux, il ne fesai plus passer le courant
merci a tous pour les explications ca peut servir
a+ bonne route
