Phil 307 d'Or
Posté le: Jeu 12 Mar 09 à 16:36 Sujet du message: |
ben ouais j'attends ....
Tu as pas la Ref de chez SKF pour les roulements AR ? (j'imagine que SW ou berline ce sont les mêmes)
Phil 307 d'Or
dedeno1 307 de Bronze
Inscrit le: 28 Fév 2009 Messages : 233 Localisation : epone (78)
Posté le: Jeu 12 Mar 09 à 21:46 Sujet du message: |
je revien du bar avec beau frère et malgré les verre d'alcool j'ai pas pu réussir à négocier des roulements. En effet les miens était des échantillons de sortie de chaine (qui sont bon) et qui au lieu de les jeté on été monté sur ma 307... cela dit il m'a promit de me recontacter au prochain échantillon de contrôle pour me le filer (un échantillon de 10 généralement y en 10 de bons XD) pour un prix discutable très largement. Je crois qu'il y a un échantillon tout les ans de fait
Phil 307 d'Or
Posté le: Jeu 12 Mar 09 à 23:18 Sujet du message: |
Qu'est-ce qui use un roulement ?
Le poids ou la vitesse excessive ?
Phil 307 d'Or
Posté le: Ven 13 Mar 09 à 09:14 Sujet du message: |
la vitesse use toujours un roulement mais d'ici à ce que ce soit réellement significatif c'est que ton moteur n'est plus du tout d'origine....
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Ven 13 Mar 09 à 10:04 Sujet du message: |
On ne sait pas prédire la durée de vie d'un roulement. (c'est ce que j'ai appris lors de mes études)
Posté le: Ven 13 Mar 09 à 10:36 Sujet du message: |
| tyler92 a écrit : | | On ne sait pas prédire la durée de vie d'un roulement. (c'est ce que j'ai appris lors de mes études) |
ba disons qu'il y a tellement de facteur sur un roulement :
-la fabrication une pièce sortie d'usine n'est jamais la même que celle sortie juste avant ou juste après des fois ça se joue au micromètre;
-la voiture sur laquelle il sera monté (3 ou 5 portes ou break...);
-la façon dont son conducteur conduit (sportif, rando, routier, urbain...);
-si la voiture est souvent chargée ou pas;
-si on met des jantes ou même des plus gros freins...
-et j'en oublis certainement plein......
VAL74 307 de Diamant
Posté le: Ven 13 Mar 09 à 19:34 Sujet du message: |
Pour info moi j'avais pris ici http://www.mister-auto.com/skf-disque-de-frein,VKBD;1011,050,a82.html
-> disque neuf avec roulement skf déja monté dans le disque donc pas besoin de presse, pour le faire soi-même
(il s'agit de disques / moyeux d'une seule pièce)
Dans ce cas il faut changer les 2 cotés et les 4 plaquettes puisque disques neufs.
Phil 307 d'Or
Le Pec Modérateur
Posté le: Sam 14 Mar 09 à 10:15 Sujet du message: |
Roulement arrière Peugeot307 / Citroën C4:
Ref peugeot:
3748 83: 75,92 EUR HT
90,80 EUR TTC
Ref SKF (roulement d'origine Made in Spain):
BTH-1209-B: ~70 EUR HT
~85 EUR TTC
Ref SNR (Roulement Made in France)
FC 41245: 20 EUR HT
35 EUR TTC
Pièce n°2:
Posté le: Sam 14 Mar 09 à 11:57 Sujet du message: |
| VAL74 a écrit : |
Dans ce cas il faut changer les 2 cotés et les 4 plaquettes puisque disques neufs. |
| Phil a écrit : | au début c'est ce que je devais prendre mais la réference ne correspond pas à mon modèle (confirmé sur service box)
pour mon cas le disque se fixe sur le roulement, je sais que sur d'autres 307 c'est pas pareil
en tout cas ton site pas chère pour disque + roulement skf  |
Oui la plupart des 307 ont 1 disque/moyeu d'une seule pièce, donc le disque se fixe sur le roulement comme tu le dit,
c'est mon cas et c'est idem sur le schéma posté par Le Pec ci-dessus
Là où j'ai acheté le tout http://www.mister-auto.com/skf-disque-de-frein,VKBD;1011,050,a82.html y'a marqué PEUGEOT OEM: 4246.Z9 ce qui correspond sur le schéma de Le Pec ci-dessus au repère n°1 -> disque/moyeu + roulement
Oui le tarif est + que correct pour l'ensemble disque + roulement, de plus c'est livré assemblé -> pas besoin de trouver une presse pour rentrer le roulement puisque c'est déja fait
Et je me répète: dans ce cas il faut changer les 2 cotés et les 4 plaquettes puisque disques neufs,
c'est plus cher mais après le tout est neuf...
EDIT: pour info j'ai commencé un p'tit tuto ici avec des photos http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=26746
Phil 307 d'Or
Posté le: Dim 15 Mar 09 à 23:30 Sujet du message: |
là ce WE j'ai fait 1000 bornes.... ça m'a saoulé grave ce ronronnement....
Phil 307 d'Or
Posté le: Lun 16 Mar 09 à 13:30 Sujet du message: |
J'ai un chat déjà.... Mais il est resté à la maison ce coup ci
sinon pour en revenir à VAL74, moi je veux des disques Gr N donc je sais pas si c'est tip top le couple Disque/roulement intégré.
Faut que je demande à mon garagiste à l'occase combien il me prend pour me changer les roulements AR....
ludojean 307 Addicted
Inscrit le: 28 Mai 2007 Messages : 39 Localisation : corbeil essonnes
Posté le: Lun 16 Mar 09 à 19:47 Sujet du message: vrou vrou |
Pour info ma voiture est retourner chez peugeot
Posté le: Lun 16 Mar 09 à 21:40 Sujet du message: |
Donc du coup ils te changent les AR ?
Posté le: Lun 16 Mar 09 à 22:19 Sujet du message: |
oui
ils me changent les arriere
Posté le: Lun 16 Mar 09 à 22:40 Sujet du message: |
Posté le: Mar 17 Mar 09 à 17:21 Sujet du message: |
| TofDom a écrit : | sinon pour en revenir à VAL74, moi je veux des disques Gr N donc je sais pas si c'est tip top le couple Disque/roulement intégré.
Faut que je demande à mon garagiste à l'occase combien il me prend pour me changer les roulements AR.... |
Si tes disques sont encore en bon état oui regarde pour ne changer que les ou le roulement deffectueux, mais si tu vois que les disques sont déja bien entamés fait y tout en même temps car la main d'oeuvre c'est la même
Des disques Gr N si t'as des simples disques "normaux" OK mais si t'as des putins de disque/moyeu ça risque d'être dur à trouver en Gr N enfin j'dis ça mais j'ai pas regardé chez les marchands du net...
Posté le: Mar 17 Mar 09 à 17:24 Sujet du message: |
| Phil a écrit : | roulement pour mon model
Ah oui effectivement toi t'as le montage "simple", comme à l'ancienne, ça change pas grand chose juste pour changer le roulement, par contre pour changer que les disques ben c'est moins coûteux dans ton cas que dans le mien
xib 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 18 Avr 2008 Messages : 1960 Localisation : franconville (95)
Phil 307 d'Or
Posté le: Ven 03 Avr 09 à 22:42 Sujet du message: |
Je vérifierai ce week-end si c'est bien un roulement (je regarderai si ma roue a du jeu), mais de toute façon, vu que je roule peu et jamais vite, je suis pas pressé de changer le roulement si jamais il est en cause.
_________________ mon agnosticisme me pousse à une certaine misanthropie.
bicounou4 Curieux
Inscrit le: 01 Avr 2009 Messages : 9 Localisation : Toulouse
Posté le: Jeu 23 Avr 09 à 16:46 Sujet du message: |
Moi, j'ai une 307 de sept 2005 avec 87000km.
J'ai un bruit de roulement roue arrière droite.
Est-ce normal de changer un roulement avec un tel kilométrage ? sachant que je n'ai pas eu de choc ou autre sur ce véhicule...
Merci pour vos réponses
