fktr 307 Addicted
Posté le: Mer 11 Mar 09 à 09:03 Sujet du message: Odeur bizarre |
Depuis quelques jours, lorsque je rentre ma 307 dans mon garage, je sent une odeur mêlée de gazoil et brulé le matin au démarrage. j'ai vérifié les niveaux et fuites mais rien, alors de quoi cela pourrai venir.
Merci de votre aide
fktr
xela 307 d'Argent
Posté le: Mer 11 Mar 09 à 09:09 Sujet du message: |
j'avais le même soucis sur mon ancienne 307. Même motorisation, année 2002.
L'odeur semblait venir de l'avant gauche. Ca a durer quelques temps et l'odeur a disparue comme elle est venue ...
_________________ SW pour maman, 110 CV pour papa...
Sherkan Modérateur
Posté le: Mer 11 Mar 09 à 10:09 Sujet du message: |
Ouvre le capot moteur tournant (de préférence à froid) et vérifie que tu n'as pas un dégagement de fumée d'échappement quelque part dans le compartiment moteur, en particulier derrière le moteur, contre la cloison de l'habitacle (vers la vanne EGR et le turbo). Si le moteur est chaud, à priori il fume moins et tu risques de ne pas voir grand chose.
xib 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 18 Avr 2008 Messages : 1960 Localisation : franconville (95)
Posté le: Mer 11 Mar 09 à 11:36 Sujet du message: |
je surenchéris (profitant du sujet):
une odeur d'essence au démarrage dans l'habitacle, ça peut provenir de quoi ?
_________________ mon agnosticisme me pousse à une certaine misanthropie.
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Mer 11 Mar 09 à 11:38 Sujet du message: |
Vidange et filtre à huile datent de quand ?
Pas de fuite au niveau des injecteurs ?
Br3tz 307 Hors Catégorie
Posté le: Mer 11 Mar 09 à 16:52 Sujet du message: Re: Odeur bizarre |
| fktr a écrit : | Bonjour à tous,
Merci de votre aide
fktr |
Verifie que ta batterie est en bon etat,si ce n est pas le cas, tu peux avoir suite a un manque de jus un mauvais fonctionnement de ton FAP qui ne brule plus les residus correctement
Posté le: Jeu 12 Mar 09 à 00:11 Sujet du message: |
| tyler92 a écrit : | Vidange et filtre à huile datent de quand ?
Pas de fuite au niveau des injecteurs ? |
Ca ne m'est arrivé qu'une fois, mais ça m'intéresse de savoir en fait.
vidange et filtre à huile changés en octobre
pas de fuite au niveau des injecteurs.
Posté le: Jeu 12 Mar 09 à 09:25 Sujet du message: |
Tu as pas une fuite d'huile qq part qui ferait que ca chauffe et que ca sente le brulé?
Posté le: Jeu 12 Mar 09 à 10:38 Sujet du message: |
mon niveau d'huile est au niveau du max, mais j'ai jamais remarqué de fuite d'huile nul part.
