TOMCAR Curieux
Posté le: Sam 07 Mar 09 à 11:53 Sujet du message: Démarrer aprés casse du volant moteur ? |
encore un probléme de volant moteur !!!!
voila j'ai fait un vm sur ma 307, au moment ou c'est arrivé un bruit de
casserole , voiture immobilisée plus moyen de démarrer j'ai forcé en vain !
il faut savoir que cela m'ai déjà arrivée deux fois pris totalement en charge
par peugeot , rien à dire concernant le réseau peugeot le probléme c'est la
fiabilité des véhicules .
Donc je me suis lancé dans la réparation, revue technique à l'appui. la gueule
du volant moteur complétement hs ,morceau métallique, ressort cassé et
marquage intérieur de la boite .j'ai monté un kit monobloc (avec beaucoup
de souffrance pour le démontage et le montage ) et pour le moment je
bloque sur le démarrage de mon véhicule,je ne sais pas si quelque chose
a été foiré lors de la casse du vm ou si elle c'est mis en défaut ou en sécu.
faut il passer par le diag ?
merci à tous pour vos infos.
dams34 307 Addicted
Posté le: Dim 08 Mar 09 à 12:43 Sujet du message: |
JE vais essayer de t'aider...
Je viens moi aussi de refaire mon VM, on y a passé 20 heures car on a eu quelques soucis et un manque d'outils.
Première question as tu bien tout rebranché, en particulier le capteur PMH car sans celui ci, il est tres probable que tu redémarres plus.
As tu bien suivi la procedure apres avoir remis ta batterie, a savoir attendre au moins quelques minutes entre le moment ou tu mets le contact et celle ou tu demarres car ce temps ci est necessaire pour l'initialisation du BSI.
Bon courage à toi.
dams34 307 Addicted
Posté le: Dim 08 Mar 09 à 12:44 Sujet du message: |
Tu bloques au demarage ?
LEn démarreur tourne ou pas a la mise au contact ?
TOMCAR Curieux
Posté le: Dim 08 Mar 09 à 14:16 Sujet du message: |
bonjour a tous
concernant le démarreur c'est ok, il tourne lorsque j'essaie de démarrer,
apparement apres infos ,il s'agirait du capteur situé sur le haut de la BV, je l'ai déposé ce matin et il est vrai il a une sale gueule ,certainement détruit par la casse du VM .
Demain direction Peugeot je le commande et je vous tiens au courant ,
encore merci pour votre aide bon dimanche.
dams34 307 Addicted
Posté le: Dim 08 Mar 09 à 17:38 Sujet du message: |
C'est bien le capteur dont je te parle, le PMH soit le capteur point mort haut.
Celui ci se trouve juste au dessus de ton VM et envoi l'information de la position de ton moteur...
En effet sans ce dernier tu ne demareras pas.
Bon courage pour la suite.
TOMCAR Curieux
Posté le: Lun 09 Mar 09 à 12:11 Sujet du message: |
j'ai remplacé le pmh ce matin, toujour rien !!
une chose que je n'ai pas précisé c'est que l'afficheur odb m'indique toujous mode économique actif malgres le remplacement de la batterie.
si j'ai laissé le véhicule sans batterie moins de 24h cela pose probléme pour le BSI ?
merci pour vos infos.
dams34 307 Addicted
Posté le: Lun 09 Mar 09 à 13:03 Sujet du message: |
Manipulation après changement batterie
Pour ma part, après avoir changer ma batterie, je l'ai laissé 10 minutes tranquille, après quoi j'ai tourné la clé sur le premier cran de contadct, celui qui allume tout l'affichage, à ce moment là tu attends encore quelques minutes pour que le BSI s'initialise et ensuite tu peux démarrer.
Maintenant si tu as planté le BSI, alors je sais exactement ce qu'il faut faire mais a mon avis seul peugeot pourra te la faire redemmarrer.
Tiens nous au jus
TOMCAR Curieux
Posté le: Mar 10 Mar 09 à 12:17 Sujet du message: |
bonjours à tous ,
mon probléme est résolu !!!!!!
je n'avait pas d'autre solution que de passer par peugeot car je n'arrivais pas à démarrer mon véhicule.
Mais j'ai voulu tenter encore une derniére fois avant de voir Mr Peugeot et là là là
b o n h e u r t o t a l Vroooum.......
pourtant je n'ai rien fait de plus (bsi capricieuse)
je tiens à tous vous remercier pour votre aide dans le succes de mon intervention
Ice33 307 d'Or
Posté le: Mar 10 Mar 09 à 14:57 Sujet du message: |
Ah ouai, et tu ne sais pas du tout d'ou sa viens ?
_________________ 307 HDI 2.0 110ch.Rouge lover.Merci pour ce super forum !
TOMCAR Curieux
Posté le: Mar 10 Mar 09 à 22:29 Sujet du message: |
pour moi je pense que c'est lié à l'initialisation de la BSI .
enfin elle démarre je n'ai plus aucun bruit j'espere que cela va durer.
Un grand Big Up à DAMS34 en qelque sorte un frére d'arme car nous
sommes passer par les memes galeres tous ces indications furent précieuse
et juste encore merci DAM34
dams34 307 Addicted
Posté le: Mer 11 Mar 09 à 15:40 Sujet du message: |
Jusqu'ici j'ai trouvé sur ce fofo beaucoup de conseils mais je n'avais jusqu'ici pu aider personne...
Maintenant c'est fait, de toute facon un forum est fait pour ca.
A mon avis tout a joué dans le fait que tu reinitialiser ton bsi.
