Peugeot 307 - Voir le sujet - Cette roue de secours est elle conforme à ma monte ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
sawam22
MessagePosté le: Jeu 05 Mar 09 à 22:36    Sujet du message: Cette roue de secours est elle conforme à ma monte ? Répondre en citant
Bonjour a tous,
Voila j'ai acheté 4 jantes 207 model "SPA" en 16 pouces pour monter sur ma 307.
Ces jantes ont une largeur de 6" contrairement au 6"5 des 307 en montées en 16 pouces.
D'origine ces jantes de 207 sont montées en pneus 195/55 R16.
Pour être conforme a la monte officiel 307 je me dois de monter ces jantes en 205/55 R16, c’est une tolérance accepté d’après mes sources.
Comme l’indique le titre du sujet mon problème c'est ma roue de secours (ça y est j'y arrive Rolling Eyes )
- Premièrement puis-je utiliser une roue de secours avec jante tôle tout en ayant des jantes alu?
- Deuxièmement, sachant que mes pneus sont en 205/15 R16 sur cette jante alu qui fait 6" je le rappel. Quelles sont les roues de secours autorisées en cas de crevaison parmi celle ci-après :
195/65 R15 sur jante tôle en 15" ? (jante originale 15" de 307)
205/55 R16 sur jantes tôle largeur 6"5 ? (jante originale 16" de 307)
205/55 R16 sur jantes tôle largeur 6" ? (jante originale 16" de 207)
Petit rapel : une roue 195/65 R15 et une 205/55 R16 ont le meme diametre.
Merci à vous cars là je ne sais pas quelle roue de secours mettre au fond de mon coffre pour ne pas avoir de problème. Wink
BZH, zone de ouf !
MessagePosté le: Jeu 05 Mar 09 à 22:50    Sujet du message: Répondre en citant
Bon on va faire simple...
Ta RdS :
soit 195/65R15
soit 205/55R16
soit 205/50R17
et que ce soit une jante tole ou jante Alu Clin d'oeil ;)
De préférence, la roue de secours est la même monte que les 4 autres Clin d'oeil ;)
Pour tes jantes en 6 pouces, oui tu peux monter du 205/55 car le flanc est assez haut mais tu es au maxi de la norme !
Par ailleurs quel est le déport de ce jeu de JA ?
sawam22
MessagePosté le: Ven 06 Mar 09 à 00:52    Sujet du message: Répondre en citant
Le deport est ET26 ou peut etre meme ET27.
Là je me demande si c'est vraiment bien d'etre au maxi de la jante car quant je regarde le point 2 premier sujet ICI http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=3545 il est indiqué que cette norme n'est pas acceptée en 6".
J'ai reçu des message MP pour des veribles jantes 307 en model ariane et equinoxe donc je me demande si je ne dois pas revendre les 207.
Ca serait peut etre plus simple. Je ne sais pas quelles sont les risques d'avoir un pneu avec une largeur limite limite. Afaire a suivre Wink
BZH, zone de ouf !
MessagePosté le: Ven 06 Mar 09 à 13:45    Sujet du message: Répondre en citant
En fait plus la surface de roulement du pneu est rapprochée de la jante (hauteur de flanc, exprimée en % de la largeur) plus la largeur de la jante doit être en adéquation avec celle-ci.
Exemple.
Mon père avait un Toyota Land Cruiser (un gros 4x4), dessus il a des 225/80R16
Mais la jante fait que 6 pouces de large....
Plus la hauteur de flanc est importante, plus l'écart est compensé par cette hauteur de flanc.
Je sais pas si je suis très clair.
Je fais un dessin
Edité par TofDom le Lun 07 Fév 11 à 13:47
Sherkan
MessagePosté le: Ven 06 Mar 09 à 14:34    Sujet du message: Répondre en citant
Un schéma vaut mieux qu'un long discours ! Clap clap clap
