Posté le: Mar 03 Mar 09 à 16:18 Sujet du message: emplacement de la masse
bonjour a tous et a toutes,
possesseur de sono,je voudrais savoir quel est le meilleur endroit pour positionner la masse de mon ampli coustic db801 pour allimenter 2 focal deboitant 1600w
donc t'as beau plugger 50MW de subs dessus, ça dépassera pas les 800W en sortie d'ampli
pour le point de masse avant, à refaire en 35² minimum (avec toute la pouissance que tu as, faut au moins ça), le point châssis est sous la batterie
pour le point de masse arrière, contreperce la carrosserie, frotte la peinture jusqu'à faire apparaitre la tôle nue, graisse & colle un boulon traversant.
exemple mais pas au même endroit
_________________ --**__ destructureur patenté de watures __**--
