Peugeot 307 - Voir le sujet - Installation sièges chauffants - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
galland
MessagePosté le: Dim 25 Jan 09 à 13:18    Sujet du message: Répondre en citant
mais je prefere l'origine, pour eviter de tout griller
kariolys
MessagePosté le: Dim 25 Jan 09 à 13:20    Sujet du message: Répondre en citant
Le Pec a écrit :
en gros si ont ne veut pas ce faire chier a le déclarer on a juste a relier tout ca a la baterie vu que le relai et l'inter sont sur le siège...
chose à jamais faire ! le plus simple ne veut pas dire le mieux... on est sur des véhicules ou l'électricité et l'électronique dot être normalisée et respecter le cahier des charges du constucteur
il est fini le temps des autos ou on se reprenait n'importe ou pour alimenter ce qu'on voulait
galland
MessagePosté le: Dim 25 Jan 09 à 13:28    Sujet du message: Répondre en citant
tu as le 16 voies gris le fil de l'allumage du commutateur + veilleuse, mais celui qui est relier au relais tempo est branché sur le connecteur 40 voies blanc sur la bsi
kariolys
MessagePosté le: Dim 25 Jan 09 à 13:34    Sujet du message: Répondre en citant
Oui la 22 du connecteur 40 voies blanc, c'est un + moteur tournant donnait par le BSI !
tu la branché dessus ? une fois démarrer, il ne sort rien ?
galland
MessagePosté le: Dim 25 Jan 09 à 13:35    Sujet du message: Répondre en citant
non car le siege fonctionnerait
galland
MessagePosté le: Dim 25 Jan 09 à 13:43    Sujet du message: Répondre en citant
kariolys, tu les as bien activer comment as tu fait svp
galland
MessagePosté le: Dim 25 Jan 09 à 13:47    Sujet du message: Répondre en citant
laisse moi pas tomber stp
galland
MessagePosté le: Dim 25 Jan 09 à 14:51    Sujet du message: Répondre en citant
dis moi ce que je dois faire car c'est dommage d'avoir installer un cuir chauffants et qu'il ne fonctionne pas, il m'a fallu beaucoup de temps pour faire cette instal
gysmo07300
MessagePosté le: Dim 25 Jan 09 à 14:54    Sujet du message: Répondre en citant
Soit un peu patient, Nicolas ne doit pas passer son dimanche après midi devant son pc Wink
galland
MessagePosté le: Dim 25 Jan 09 à 15:04    Sujet du message: Répondre en citant
tout à fait d'accord, Excusez-moi
galland
MessagePosté le: Lun 26 Jan 09 à 13:24    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Kariolys,
As tu d'autres infos pour regler ce probleme stp,
à nous deux on doit bien trouver la solution
Cordialement
galland
MessagePosté le: Lun 26 Jan 09 à 16:17    Sujet du message: Répondre en citant
plus personne pour m'aider
kariolys
MessagePosté le: Lun 26 Jan 09 à 16:23    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai toujours pas trouvé ! désolé !
galland
MessagePosté le: Lun 26 Jan 09 à 16:49    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux regarder stp, comment as tu fait?
galland
MessagePosté le: Lun 26 Jan 09 à 16:56    Sujet du message: Répondre en citant
si pas d'autres solution, tu dis de prendre un plus apres conctat sur un tuto, mais ou le prendre pour ne pas avoir de problémes.
kariolys
MessagePosté le: Lun 26 Jan 09 à 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux le prendre sur le + 12v prise , ce fil ne réclame aucune intensité
par contre évite de te servir du chauffage des sièges quand le moteur tourne pas, ça peut affaiblir une batterie
galland
MessagePosté le: Lun 26 Jan 09 à 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
de quelle prise tu me parle.
galland
MessagePosté le: Mer 28 Jan 09 à 11:01    Sujet du message: Répondre en citant
avez vous d'autres infos svp?
galland
MessagePosté le: Mer 28 Jan 09 à 11:21    Sujet du message: Répondre en citant
vous me laisser tomber???
galland
MessagePosté le: Mer 28 Jan 09 à 11:29    Sujet du message: Répondre en citant
Kariolys,
ou avait tu passer le fil d'alimentation venant du bsm pour eviter les infiltrations d'eau, peut on percer le gros caoutchoux ou passe le faisceau principal, pour l'instant je l'ai passer vers l'essuie glace mais cela ne me plait pas vu que c'est juste en dessous du bsi.
galland
MessagePosté le: Mer 28 Jan 09 à 17:54    Sujet du message: Répondre en citant
y a plus personne?????
galland
MessagePosté le: Ven 30 Jan 09 à 12:55    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Kariolys,
As tu des infos sup pour m'aider, j'ai un ami qui va venir ce week- end avec le pps, dis moi ou regarder stp.
de plus suite à une panne de batterie, et apres le changement de celle ci, ma 307 ne veut plus demarrer et la centalisation ne fonctionne plus.
sur l'ecran du rt3, cela m'indique " mode économique actif " sais tu pourquoi j'ai ce gros probleme.
kariolys
MessagePosté le: Jeu 05 Mar 09 à 15:09    Sujet du message: Répondre en citant
je me permets de répondre sur ce sujet à l'autre verrouillé
je te trouve quand même injuste et très exigeant, tu oublies de dire que tu me "harcelé " de MP et si tu t'en souviens le mot est faible ! j'arrêté pas d'avoir des pop up message privé, je t'ai dit un moment, oui faut arrêter là ! cela m'ennuie... je n'en pouvais plus faut me comprendre ! tu étais très très insistant ! Rolling Eyes fait preuve de plus de bons sens, nous sommes pas toujours à 100 % dispo dans la minute comme ça
Pour ton souci, tu demanderas à olivier49 , je ne retrouve plus le menu, je te l'ai dit ! maintenant dans le virtuel je ne peux plus rien faire.... il faudrait que je voie le véhicule.
Je rajoute que je t'avais donné une solution parallèle pour pouvoir commandé le relais après le contact.
Je t'avais aussi demandé d'effectuer des mesures précises sur la sortie + moteur tournant sur le connecteur du BSI, car je suis sûr qu'il sort sans télécodage.
Là je suis en train de rentrer mes codes articles et Mo sous mon logiciel de compta facturation/devis, je commence mon activité et je serai pas toujours disponible ! je suis désolé Clin d'oeil ;)
Je te demande de prendre du recul ! et de pas juger trop vite, je suis pas parfait loin de là, mais quand je sais pas ou je peux pas dépanner plus avec les moyens que j'ai, on peut pas m'en vouloir.
olivier49
MessagePosté le: Jeu 05 Mar 09 à 21:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Galland et Kariolys,
Hola moi aussi je harcelé en MP maintenant Confused Shocked Comme kariolys te la préciser sa serait mieux que tu fasse le déplacement et croit moi ne juge pas sans avoir vu la personne en face.Je t'assure que si Kariolys avait trouvé la solution il se serait fait un plaisir a te dépanner Wink tu as ma parole il lâche rien Hum... ? Bon autre chose je t'avait dit également le jour ou je suis monté voir Kariolys on allait regardé pour tes sièges chauffant hélas je peut te confirmé une deuxième fois,Kariolys a cherché partout mais sans résultats Confused Donc maintenant la seule solution pour toi c'est de rencontré Kariolys pour voir sur place,de plus il a plus de 307 donc c'est un peut difficile de travaillé sur ce genre de problèmes.
Redrackham
MessagePosté le: Jeu 05 Mar 09 à 22:11    Sujet du message: Répondre en citant
Nico est effectivement une personne très patiente est qui aime le travail bien fait!
J'ai eu l'occasion de m'en rendre compte pendant et un peu après le montage de mon RT4 sur la 307 phase 1.2.
J'ai eu un problème qui n'était pas de son fait et il se proposait de venir chez moi pour le régler.
Maintenant pour tes problèmes galland, nico doit obligatoirement intervenir sur ton BSI et pour cela tu dois lui présenter ton véhicule.
kariolys
MessagePosté le: Jeu 05 Mar 09 à 22:39    Sujet du message: Répondre en citant
Hola moi aussi je harcelé en MP maintenant Confused Shocked .
Bonsoir olivier Clin d'oeil ;)
Rassure toi je ne parlais pas de toi ! mais de ce membre, j'ai jamais vu autant de MPs à la minute ! non ça devenait trop
olivier49
MessagePosté le: Ven 06 Mar 09 à 14:24    Sujet du message: Répondre en citant
Slt Nicolas,
Oui oui t'inquiète pas j'avais bien compris Wink mais je tenait simplement confirmé tes dires pour te défendre Wink Hiiiiii :) de plus tu as fait ce qu'il faillait mais ta pas retrouvé la solution donc pas facile sans 307 pour trouvé la solution Wink
Dreamer307
MessagePosté le: Jeu 12 Mar 09 à 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
J´ai aussi une question.
les cables pour les sieges chauffants sont ils installer dans tous les 307 ou ca dependant du equipement ?
parce que j´ai maintenant du cuir avec des coussins chauffant mais je ne peut pas trouver une cable ou connecteur.
galland
MessagePosté le: Lun 13 Avr 09 à 15:32    Sujet du message: Répondre en citant
je reviens vers vous pour savoir si vous avez eu des infos pour actvation des sieges chauffants via le pps.
j'ai brancher le fil sur un plus apres contact qui lui devait se brancher sur la bsi, et le souci c'est que ma femme a utiliser la 307 et je me suis retrouver sans batterie car il fonctionne sans le moteur tournant, comme kariolys me la preciser,
je m'excuse aupres des menbres sur le fait que j'ai été insistant.
merci de me tenir informer
cdlt
Page 2 sur 2
