MurdaKilla 307 d'Or
Inscrit le: 01 Juil 2008 Messages : 863 Localisation : Le Touquet Paris Plage [62]
Posté le: Mar 27 Jan 09 à 00:10 Sujet du message: |
des détails non..?
_________________ T5 2001 3 portes XSi 110ch; déFAP total, sup' EGR.
coyotte 307 d'Élite
Posté le: Mar 27 Jan 09 à 00:23 Sujet du message: |
les detail sont poster sur lautre commande de jonc
coyotte 307 d'Élite
Posté le: Mer 04 Fév 09 à 14:21 Sujet du message: |
slt les gars je ne voit toujour pas de foto avec vos montage de jonc POURQUOI ,?
tiloulou Curieux
Posté le: Jeu 26 Fév 09 à 12:18 Sujet du message: |
| coyotte a écrit : | | slt les gars je ne voit toujour pas de foto avec vos montage de jonc POURQUOI ,? |
salut coyotte toujours les doms j'attend ton prix pour le joncpour ma 307 136 merci et a bientot .
hunter83800 307 d'Or
Inscrit le: 10 Jan 2009 Messages : 717 Localisation : Longwy
Posté le: Jeu 26 Fév 09 à 13:06 Sujet du message: |
salut coyotte le mien est peint reste juste a monté mais avec un temps pareil j suis pas motivé et en plus je suis malade donc je fait ca surement ce week-end
ou cette aprés midi si j'ai la motivation a plus
tiloulou Curieux
Posté le: Jeu 26 Fév 09 à 18:48 Sujet du message: |
coyotte tu ne m'as pas oublié pour le jonc de 307 tien moi vite au courant stp
coyotte 307 d'Élite
Posté le: Jeu 26 Fév 09 à 23:28 Sujet du message: |
tiloulou mp envoyer
hunter83800
vivement ce week pour les foto bon retablissement
tiloulou Curieux
Posté le: Ven 27 Fév 09 à 06:35 Sujet du message: |
salut coyotte excuse mais c quoi mp?
coyotte 307 d'Élite
Posté le: Ven 27 Fév 09 à 20:46 Sujet du message: |
Message Privé
Posté le: Ven 27 Fév 09 à 21:59 Sujet du message: |
donc voila je n'ai pas pu le faire cette aprés midi mais demain je pense le faire
cette aprèm j'ai passé 3 heure sur ma clef T6
donc demain le jonc
vive les cachet sa va beaucoup mieux
Posté le: Dim 01 Mar 09 à 14:16 Sujet du message: |
salut a tous donc voila le jonc terminé
une vraie galere tout de meme la decoupé n'est pas facile l'embout et le pot = meme diametre donc soudure... enfin voila j'ai passé l'aprem dessus en galérant ^^
mais je vais le refaire bientot a la carrosserie pour que se soit plus " propre "
gysmo07300 307 de Diamant
Posté le: Dim 01 Mar 09 à 14:20 Sujet du message: |
| hunter83800 a écrit : | salut a tous donc voila le jonc terminé
Le résultat à l'air bien
Tu as fait la découpe avec quoi ? Collé à la colle à pare brise ?
j'ai aussi posé le mien hier, et je confirme, c'est une belle galère
oui sa a" l'air " bien mais pour moi c'est pas propre
donc je vais le refaire j'ai decoupé perceuse avec foret et j'ai fait la finition au dremel
Posté le: Dim 01 Mar 09 à 14:23 Sujet du message: |
| hunter83800 a écrit : | oui sa a" l'air " bien mais pour moi c'est pas propre
donc je vais le refaire j'ai decoupé perceuse avec foret et j'ai fait la finition au dremel |
Moi j'ai fini par supprimer les ergots du jonc pour le coller directement, et je trouve que c'est bien mieux ainsi.
J'ai utiliser des serre-joints et une cale en bois le temps du séchage pour que le jonc plaque bien au pare-choc.
le top niveau finition serait de faire un joint entre les pare choc et le jonc, et de passer le tout en peinture, mais bonjour le prix
Edité par gysmo07300 le Dim 01 Mar 09 à 14:24
MurdaKilla 307 d'Or
le résultat est bon.. par contre, je trouve la sortis un peu petite par rapport au jonc non?, :s
Posté le: Dim 01 Mar 09 à 14:25 Sujet du message: |
| MurdaKilla a écrit : | | le résultat est bon.. par contre, je trouve la sortis un peu petite par rapport au jonc non?, :s |
Un peu trop en retrait, non ?
MurdaKilla 307 d'Or
Posté le: Dim 01 Mar 09 à 14:31 Sujet du message: |
| Citation: |
Un peu trop en retrait, non ? |
oui.. et un peu plus grosse, comme ceci :
Edité par MurdaKilla le Dim 01 Mar 09 à 14:35 (3 fois)
| gysmo07300 a écrit : | | hunter83800 a écrit : | oui sa a" l'air " bien mais pour moi c'est pas propre
le top niveau finition serait de faire un joint entre les pare choc et le jonc, et de passer le tout en peinture, mais bonjour le prix  |
justement c'est ce que je vais faire
ba en retrait en fait j'ai pas trop eu le choix on va dire... sa parrait pas aussi facile que sa peut le parraitre ^^
Posté le: Dim 01 Mar 09 à 14:36 Sujet du message: |
donc moi je vais aller voir mon carrossier perso et lui demander de mastiqué tout le tour du jonc et de refaire une peinture
pour le prix je sais pas trop encore je verrais bien
petit probleme d'un coté il commence a se decolé...
en faite j' ai mal calculé mon coup et j'ai trop coupé par rapport au jonc donc en faite y'a un petit morceau dans le vide donc je peux pas l'attacher... donc je vais tout refaire au garage je vous retient au courant demain
coyotte 307 d'Élite
Posté le: Dim 01 Mar 09 à 15:37 Sujet du message: |
slt les gars joli quand meme avec le jonc et l'embout sa change le look
gysmo place a tes foto des que tu peu ...
moi aussi j'ai utiliser une calle en bois et un serre joint j'ai utiliser un pistolet a mastic pour la finition entre le jonc et le pc puis j'ai repeint en placant du scotch partout
moi mon embout sort de 2.5 cm en dessous du pc
Posté le: Dim 01 Mar 09 à 17:57 Sujet du message: |
| coyotte a écrit : | slt les gars joli quand meme avec le jonc et l'embout sa change le look
moi mon embout sort de 2.5 cm en dessous du pc |
Pas de problème pour les photos
je suis en train de concevoir un système de fixation pour ma canule, qui me permettra de la régler comme je veux au niveau du pare choc, et surtout qui m'évite de devoir souder.
EDIT : voici le système qui va me permettre de régler ma canule au mm près, la pièce en acier viens de recevoir une couche de peinture noire anti rouille :
VAL74 307 de Diamant
Posté le: Dim 01 Mar 09 à 18:11 Sujet du message: |
Pas mal ton système Vincent
Avec les vibrations t'as pas peur que l'extrémité de la canule vibre de trop
Sinon faudrait un renfort pour épauler la fixation des 2 rivets sur le collier...
Enfin j'dis ça mais fo déja voir comment ça fait une fois monté
Posté le: Dim 01 Mar 09 à 18:14 Sujet du message: |
| VAL74 a écrit : | Pas mal ton système Vincent
Enfin j'dis ça mais fo déja voir comment ça fait une fois monté  |
Je ne pense pas avoir de souci à ce niveau là, mon fer plat est assez épais, et une fois le collier vissé, ça devrait aller.
je verrais à l'usage, si je vois que ça vibre trop, je le modifierait
coyotte 307 d'Élite
Posté le: Dim 01 Mar 09 à 18:48 Sujet du message: |
tu a koi comme canule elle me parait large par rapport a l'origine
c'est clair que moi g prix un bon 10 min avant de trouver comment placer la mienne
faire ressortir la canule est tout un art ...
Posté le: Dim 01 Mar 09 à 19:03 Sujet du message: |
| coyotte a écrit : | tu a koi comme canule elle me parait large par rapport a l'origine
faire ressortir la canule est tout un art ... |
C'est une canule d'origine sur 206 1.6hdi sport ( ici)
coyotte 307 d'Élite
Posté le: Lun 02 Mar 09 à 21:33 Sujet du message: |
Pour mes photos du jonc et de la canule montés, voir ici
coyotte 307 d'Élite
Posté le: Mer 05 Aoû 09 à 12:31 Sujet du message: |
bonjour les amis je vais refaire une commande de jonc je pense lundi fait moi signe 40 e port in
coyotte 307 d'Élite
Posté le: Lun 10 Aoû 09 à 21:23 Sujet du message: |
re les amis je comfime bien que je peut avoir des jonc je vien de voir le gars il peut encor en fabriquer pour 40 e port in
message en mp pour ce qui sont interesser que je donne mon adresse
coyotte 307 d'Élite
Posté le: Mar 15 Sep 09 à 12:20 Sujet du message: |
slt les amis bon voila vous devez connaitre cette petite boite
qui signifie que je vien de resevoir 4 jonc
faite moi signe par mp
35 e in
Edité par coyotte le Dim 13 Déc 09 à 21:51
