pulpfiction64140 Curieux
Posté le: Jeu 26 Fév 09 à 16:33 Sujet du message: Aidez-moi SVP ma 307 démarre plus après changement COM2000 |
je viens de changer mon com2000 sur une 307 hdis xs premium 2.0l 110cv de 01/2002.
j'ai rebranché la batterie et tout fonctionne: les feux, auto radio...
j'ai voulu demarrer et là, le voyant airbag et esp restent allumés et impossible de lancer le moteur malgrè qu'on sente que le moteur veut se lancer.
avez vous une solution à mon problème?
c'est très urgent car je part dans 2 jours...
merci d'avance
david
_________________ salut à tous les heureux possesseurs de la "fameuse 307 de chez peugeot".
PAKAEL 307 d'Or
Posté le: Jeu 26 Fév 09 à 16:37 Sujet du message: |
il faut reinitialiser ,coupe le contact,sort et ferme la porté conducteur ,condamne la voiture , reouvre et mets le contact et demarre ça devrait fonctionner ,car pareil pour moi quand j'ai changé de volant
kariolys 307 de Diamant
Posté le: Jeu 26 Fév 09 à 16:52 Sujet du message: |
C'est quand même curieux ! car aprés un changement de COM 2000 , a part en présence de l'ESP recalibrer le capteur de volant, il n'y a rien à reinitialiser !
Tu as bien rebrancher tous les connecteurs sur le COM2000 ?
Posté le: Jeu 26 Fév 09 à 17:14 Sujet du message: |
merci d'avoir répondu aussi vite.
j'ai fermé les portes, et j'ai essayé à nouveau ensuite mais même problème. Voyant airbag et esp reste allumé et impossible de redémarrer.
help!!!
Posté le: Jeu 26 Fév 09 à 17:15 Sujet du message: |
en ce qui concerne les connecteurs je pense qu'ils sont bien branchés car à chaque fois le clips s'est bien fait.
PAKAEL 307 d'Or
Posté le: Jeu 26 Fév 09 à 17:20 Sujet du message: |
en redebranchant la batterie les problèmes persistent ils?
Posté le: Jeu 26 Fév 09 à 17:24 Sujet du message: |
j'ai débranché 2 fois la batterie et recommencé à chaque fois et le problème reste entier
PAKAEL 307 d'Or
Posté le: Jeu 26 Fév 09 à 17:29 Sujet du message: |
quand tu tourne la clef, le demareur tourne t il?
Posté le: Jeu 26 Fév 09 à 17:30 Sujet du message: |
oui il demarre mais donc dans le vide
PAKAEL 307 d'Or
Posté le: Jeu 26 Fév 09 à 17:34 Sujet du message: |
en fait ça agît comme si tu avais un coupe circuit?
Posté le: Jeu 26 Fév 09 à 17:36 Sujet du message: |
oui c'est exactement ça.
Le Pec Modérateur
Posté le: Jeu 26 Fév 09 à 17:38 Sujet du message: |
oué c'est le récepteur de clé a mon avis soit que déconne, soit mal branché ou a reconfigurer avec ta clé
il faut passé chez peugeot pour réinitialiser les clé
PAKAEL 307 d'Or
Posté le: Jeu 26 Fév 09 à 17:41 Sujet du message: |
combien de temps as tu attendu a partît du. Moment ou tu as débrancher la batterie et le moment ou tu démonte l'air bag?
Posté le: Jeu 26 Fév 09 à 17:46 Sujet du message: |
c'est bizzare car quand je met le contact tout fonctionne à part ça! la radio, les feux; l'ordinateur de bord, l'alarme...???????
Posté le: Jeu 26 Fév 09 à 17:51 Sujet du message: |
j'ai attendu plus d'une heure avant de démonter l'airbag et donc de le remonter
Quentin62 Curieux
Inscrit le: 21 Fév 2009 Messages : 8 Localisation : Outreau
Posté le: Ven 27 Fév 09 à 06:56 Sujet du message: |
C'est tout a fait ça, si ta puce est déprogrammée, tous les accessoires fonctionne mais l'anti-demarrage ne peut pas se desactiver et donc impossible de demarrer. Essaye avec ton double de clé.
_________________ 307 SW confort pack 1.6 HDI - 07/2005
405 style 1.9 TD - 02/1995
Posté le: Ven 27 Fév 09 à 08:03 Sujet du message: |
bonjour
je vien d'essayer avec mon double et toujours le même problème. je met le contact, 1 bip retenti et ensuite le voyant airbag et esp reste allumé donc impossible de demarrer. pourtant le demarreur tourne.
je sais vraiment pas quoi faire, en tout cas merci à tous pour vos idées.
PAKAEL 307 d'Or
Posté le: Ven 27 Fév 09 à 09:09 Sujet du message: |
si ton esp est deconectable as tu essayé de le deconnecter,je pense que oui,au pire des cas si ça fonctionne pas ,reinstalle l'ancien com2000
Posté le: Ven 27 Fév 09 à 09:17 Sujet du message: |
l'esp c'est normal ! il faut faire le calibrage de l'angle du volant à l'outil diag ! tant que cela ne sera pas fait, tu auras toujours le message.
Pour l'histoire du démarrage, c'est vraiment curieux, regarde le petit connecteur marron derriére le COM2000 vers la clef, là tu bien rebranché ?
alasan 307 de Diamant
Posté le: Ven 27 Fév 09 à 12:56 Sujet du message: |
j'avais comandé sur internet un modèle à 203€ ttc et en fait j'ai dû le retourner et le commander chez peugeot car c'est une 110cv avec esp. Coût de la pièce à ce jour 520.70€ ttc.
donc oui c'est une pièce d'origine.
j'ai appelé un éléctricien qui doit me rappeler pour rdv chez moi. je vous tient au courant de mon problème
Posté le: Ven 27 Fév 09 à 15:26 Sujet du message: |
ça y est tout fonctionne. en fait il fallait recoder la clé ce que l'éléctricien a fait.
moralitée impossible de changer soit même le com 2000 sur 307 hdi 2l 110cv
merci pour tout vos conseil bien utile
olivier49 307 d'Or
Inscrit le: 23 Déc 2007 Messages : 548 Localisation : Angers
Le Pec Modérateur
Posté le: Sam 28 Fév 09 à 11:12 Sujet du message: |
| Le Pec a écrit : | oué c'est le récepteur de clé a mon avis soit que déconne, soit mal branché ou a reconfigurer avec ta clé
il faut passé chez peugeot pour réinitialiser les clé  |
c'est ce que j'avais dit, mais comme dit nico normalement tout est enregistré dans la bsi donc...
