manu7762323 Curieux
Inscrit le: 08 Déc 2008 Messages : 3 Localisation : colmar, 68
Posté le: Mer 10 Déc 08 à 10:10 Sujet du message: |
Oui c'est ce que je pense faire, même s'il n'y a pas l'affichage des IDTags, au moins il y a la commande au volant. Et puis il suffit d'avoir l'Ipod sur un socle devant pour voir les chansons si besoin.
Sinon, niveau navigation dans l'Ipod sur l'écran de la voiture, comment cela se présente-t-il ? On peut se balader normalement dans l'Ipod ?
J'ai lu sur un site qu'il fallait faire 5 playlist et qu'on pouvait uniquement naviguer parmis ces 5. Quelqu'un peut confirmer ?
Merci d'avance !
Joaquim 307 de Diamant
Posté le: Mer 17 Déc 08 à 19:37 Sujet du message: |
Je ne peux pas te dire, j'ai pas la version Ipod, mais USB.
trystan Nouveau
Posté le: Dim 28 Déc 08 à 18:30 Sujet du message: |
Tout d'abord un grand merci pour toutes vos informations (ce sujet) : elles m'ont été très utiles.
A moi de vous faire partager les miennes.
J'ai acheter un xcarnlink USB sur le site internet (bien que en rupture de stock) du même nom fin nov. : 115€ avec frais de port.
Merci, j'ai bien reçu le matériel au complet et le lecteur MP3 marche bien.
Coté clés USB j'ai testé :
- Kingston 1G DataTraveler : OK
- Kingston 8G DataTraveler formaté avec mon PC en FAT32 : KO
- Une autre Kingston 8G DataTraveler sans la formater avec mon PC : à priori OK, enfin vu le résultat KO précédent je n'ai refait des essais que avec 2 dossier CD01 et CD02 avec 30 mp3 pour l'instant et ça marche.
- Zicplay MiniKey 512 Mb : KO
Coté installation:
- j'ai extrait le RD3 avec un cintre coupé en 2 : ça se fait très facilement en 10 secondes.
- j'ai branché le câble du xcarnlink en le faisant passer par un trou (légèrement agrandi au cutter) déjà existant de la boite à gant (une 206SW).
Activation du RD3:
Je suis passé par les garages Les Dauphins Sovaca Peugeot de Valence / Romans sur Isère, enfin j'aurais pas dû parce qu'ils te réclament une 30ène d'euros. Ils ont tellement honte de te faire payer ça que le garagiste est aller me mettre du liquide lave glace et m'a regonflé les pneus, histoire de justifier la somme payée ... Un comble pour moi qui entretien seul m'a voiture !
Quand je pense que dans l'aéronautique (j’y travaille) tu branches tes systèmes : ça marche tout seul, dans l'informatique tu branches ton hardware, mets les pilotes et ça marche tout seul aussi ...
Ça me fait halluciner ces histoires de télé codage payant de BSI dans l'automobile! T’achètes une voiture 15000 euros, mais non, faut encore passer à la caisse pour utiliser tout ce qui est disponible à bord. Le "Plug &Play" ça existe depuis longtemps, il faudrait s'y mettre!
Le garagiste m'a dit que ce n’était pas mieux chez les autres marques auto (pas pu vérifier si c'était vrais??). Bref, le lecteur MP3 marche.
Finalement ça m'aura coûté 160 euros au total (clé USB 8G+garage+xcarnlink), enfin j'ai eu ce que je voulais et ça marche bien alors tant mieux.
J'ai mon lecteur MP3 avec écran déporté (sécurité), pilotage par télécommande au volant (ergonomie) et toujours la façade discrète inamovible du RD3 (personne n'irait me casser la voiture pour celui là!) avec du bon son dans la voiture, yes ! C’est ça qu’est bon!
Avec ce système discret, tu mets le contacte et c’est tout prêt à servir (pas de façade autoradio oubliée, lecteur amovible oubliée, piles nazes, interférence radio …). Avec 8G je vais me régaler
Phil 307 d'Or
tmoutet Nouveau
Posté le: Mar 13 Jan 09 à 16:17 Sujet du message: |
Bonjour à tous et merci pour toutes les infos que vous avez données.
Grâce à vous, je me suis décidé à passer commande pour un boitier Xcarlink MP3/USB.
Première étape :
Hier matin, je recois mon boitier.
Je l'installe donc hier à midi dans la voiture :
- installation du boitier Xcarlink dans la boite à gant avec du double face.
- sortie du RD3 clarion et branchement de la prise du Xcarlink sur le port chargeur.
- insertion du RD3 dans son logement.
Seconde étape :
Préparation d'une carte SD avec du MP3 :
- sur une carte vierge 4 Go, création de 6 répertoire (CD01 à CD06).
- copie des fichiers MP3 de plusieurs albums (fichiers MP3 de chaque album dans chacun des dossiers).
- insertion de la carte SD dans le lecteur du Xcarlink.
Troisième étape :
Activation du chargeur CD :
- direction la concession Peugeot la plus proche. Un mec sympa (il avait pas trop le temps le pauvre), m'a activé l'option chargeur CD. Après activation, le chargeur était indiqué présent.
- test en appuyant sur la touche chargeur du RD3. RIEN comme si le chargeur n'était pas activé.
- le technicien s'est rebranché une seconde fois au diag pour vérifier mais d'après lui le chargeur était toujours indiqué présent donc c'etait bon.
QUESTIONS pour ceux qui ont un Xcarlink qui fonctionne :
- si rien n'est branché sur le Xcarlink (pas de SD, pas de clé USB ni cable jack), se passe-t-il quand-même quelque chose quand vous appuyez sur le bouton chargeur du RD3 ?
- faut-il une carte présente dans le Xcarlink pour activée le chargeur CD ?
- se peut-il que mon activation n'est pas fonctionnée à cause d'une carte SD non reconnue par le Xcarlink ?
Merci pour vos bonnes idées.
tmoutet Nouveau
Posté le: Mer 21 Jan 09 à 15:10 Sujet du message: |
je viens poster des nouvelles suite à mes questions.
Suite à l'activation théorique de mon chargeur par Peugeot et mon Xcarlink qui ne fonctionnait pas, j'ai directement appelé le distributeur chez qui j'ai commandé le Xcarlink (DPLI).
La personne que j'ai eu m'a assuré que si l'appui sur le bouton chargeur du RD3 n'avait aucun effet (même pas de message NO DISC), cela signifiait que Peugeot n'avait pas correctement activé le chargeur.
Il m'a dit que des quantités de leurs clients ont ce problème quelles que soient les marques de véhicules utilisés.
Il m'a également dit d'insister auprès de Peugeot pour qu'ils vérifient la bonne activation du chargeur en connectant un chargeur CD.
Toujours d'après le gars de DPLI, il est possible d'activer le chargeur CD même si aucun chargeur CD n'est connecté lors de l'activation.
Suite à cela, je suis retourné chez Peugeot. Cette fois-ci, je suite allé chez un concessionnaire un peu plus important que le premier qui faisait plus artisant que concessionnaire.
Après négociation, j'ai obtenu un créneau disponible pour une activation gratuite (car il n'avait qu'un seul diag).
Donc je suis retourné à nouveau chez ce concess au RDV prévu et après 30 minutes d'attente à voir (à travers la vitre de la porte séparant l'accueil du garage car accès interdit) le gars branché, débranché le diag et pianoter sur son PC, il m'a enfin rendu la voiture en me disant "ça y est, il est activé".
Et après vérification par moi-même, Eureka, cette fois-ci, l'activation a bien été faite et le Xcarlink est maintenant opérationnel.
J'espère que mon récit pourra servir à d'autres !!!
Thierry.
furygan57 307 Addicted
Posté le: Mer 21 Jan 09 à 17:46 Sujet du message: xcarline |
une chose que je comprends pas , je vais l'installer demain je pense et rendez vous vendredi chez peugeot , sur ton usb ou ton sdcard pourquoi faut il imperativement faire des dossiers cd1 a cd6 , si tu glisses tout simplement le dossier de ton ordi sur ton usb ou ton sd sa devrait marcher aussi non ?
les cd que tu achettes dans le commerce ils sont bien gravé avec le non de l'interprete style nightwish et pas cd1 ...
a tu essayé juste en glissant le dossier , si oui sa a donné quoi ?
Posté le: Mer 21 Jan 09 à 22:49 Sujet du message: |
Salut tout le monde,
J'avais fait activer le chargeur lors du montage de mon RT3 par Kariolys (j'avais pas de chargeur CD) et quand j'ai branché le xcarlink pas de soucis ça fonctionnait très bien.
Mars 307 de Bronze
Inscrit le: 02 Déc 2008 Messages : 170 Localisation : Provence
Posté le: Mar 24 Fév 09 à 12:38 Sujet du message: Activé ! |
J'ai -enfin- pu faire activer la fonction changeur CD chez Peugeot (SIAP Littoral à Marseille) à l'aide du PPS.
Obligation de prendre rendez-vous, je suis venu à l'ouverture pour "moins" attendre mais je suis resté quand même plus d'1 heure 1/2 dans la concession pour effectivement 1/4 de connexion par la prise OBD2.
J'ai squatté l'atelier (malgré "l'interdiction") et j'ai bien fait car ils ont eu besoin d'aide... ou dumoins d'éclairage.
Première difficulté : arriver à faire comprendre que le module MP3 XcarLink remplace un chargeur CD, c'est pour ça qu'il n'y a pas de chargeur CD sous l'autoradio.
Deuxième difficulté : les empécher de vouloir activer une fonction MP3 ou USB sur cette 307 VAN de 2002 avec un simple RD3 !!
Après cela, le spécialiste est allé dans la rubrique suréquipements > Changeur CD > Monter une Changeur CD.
D'où la 3° difficulté car le PPS n'arrive pas faire communiquer le BSI avec cet engin "Erreur de communication changeur CD"
Après plusieurs tentatives où je lui ai dit qu'il fallait cocher une case "présent" en face de "chargeur CD" ou "changeur CD" et non pas essayer d'installer l'appareil (ce qui a déjà été fait par mes soins), il a coupé le contact et a enfin été voir dans la configuration générale.
Et là, comme on a vu changeur CD : Présent, je lui ai dit que ça devait être OK.
De mon point de vue, il suffisait seulement de connecter le PPS et de vérifier la config. pour qu'il se mette à jour automatiquement.
Bref, j'ai eu droit à un controle de base pneus-fluides-feux-klaxon(marqué "Bon" alors qu'il marche mal !!!) "oh des verins sous le capot, c'est sympa" histoire de pousser à une 1/2h de M-O.
J'ai donc payé plein pot comme trystan : 44E. (88E. à 0,5) et ça semble marcher.
J'écris "semble" car on a bien entendu un morceau puis il s'est perdu dans des répertoires CD05 et CD06 que j'avais supprimés il y a qq jours de la clé USB...
en tout cas la fonction est activée, c'est en bonne voie.
Je vais rajouter ces 2 répertoires et re-essayer.
Ensuite j'y insererai une SD Card et connecterai le TomTom pour tester la nouvelle prise Auxiliaire du boitier.
La prochaine fois, j'attendrai une révision officielle pour que ça active la fonction chargeur...
_________________ Mazouteux, mazouteuses, et si vous songiez à utiliser un carburant à moins de 1E./litre ?
fripoil 307 Addicted
Posté le: Mer 25 Fév 09 à 16:32 Sujet du message: salut |
J ai un leger sifflement avec mon xcarlink i pod plus je monte le son plus le siflement est fort vous avez une idée de la cause?
Mars 307 de Bronze
Posté le: Jeu 12 Mar 09 à 10:56 Sujet du message: |
Des news de mon boitier XCarLink 2° génération (port USB+fente SD card + Aux IN non jack) avec option bluetooth (non pris)
Les problèmes avec ma premiere clé USB doivent provenir d'un formatage et/ou capacité car la lecture est restée hasardeuse. De plus, il n'y a pas que des MP3 sur cette clé.
Par contre avec Carte SD, ça marche très très bien et la reprise comme le saut de plage sont instantanés.
J'ai connecté un entrée audio (mon TomTom) à la nouvelle prise Aux avec le cable fourni, rien ne se passe... je vais interroger le fabriquant.
fripoil, pour ton sifflement permanent, je penserai à un parasitage par une masse qui doit se faire entre le boitier et l'autoradio.
Posté le: Jeu 12 Mar 09 à 15:03 Sujet du message: |
merci tu aurais une idée pour qu il y ai plus cette masse?
Mars 307 de Bronze
Posté le: Jeu 12 Mar 09 à 15:38 Sujet du message: |
Défaut de blindage, fils qui se touchent ou fil qui touche la caisse... le choix est vaste
Posté le: Jeu 12 Mar 09 à 17:29 Sujet du message: |
ok mais le sifflement commence des que je met la voiture en route
Le Pec Modérateur
Posté le: Jeu 12 Mar 09 à 23:22 Sujet du message: |
esqu'on peu me confirmer si les prise aux du rd3 et du rd4 sont les meme ?
SPITIRE13 307 Hors Catégorie
Le Pec Modérateur
Posté le: Jeu 12 Mar 09 à 23:35 Sujet du message: |
fait chier, tu sais au je peux en trouver pour pas cher pour rd4 ?
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 13 Mar 09 à 22:53 Sujet du message: |
moué j'ai pas l'habitude de prendre sur ebay, je vais voir chez peugeot mais je n'ai pas le code...
cudeo 307 d'Or
Mars 307 de Bronze
Posté le: Lun 30 Mar 09 à 10:02 Sujet du message: |
bonjour à tous,
J'ai une nouvelle question pour les usagers du boitier XCarlink V.2 (compatible BlueTooth)
Etant donné que ce modèle fait lecteur de carte mémoire SDHC, je compte lui donner à manger une carte SD 8Go ou +
Le fabriquant ne spécifie que la compatibilité SDHC sans confirmer si on peut aller jusqu'à 32Go.
Comme il est connu que toutes les cartes SD ne se valent pas, surtout en compatibilité (j'ai vu ça sur TomTom 730, compatible SDHC mais 4Go seulement -8Go après manipulation-), je voudrais savoir ce que vous avez utilisé comme carte SDHC dans votre XCarLink (Marque, Modele, Classe) et si lecture OK ou non.
Pour ma part,
Micro SD Kingston 1Go dans adaptateur SD : OK
SDHC PNY 4Go (classe ?) : OK
Je suis particulièrement interessé par une carte SD Kingston, 8 ou 16Go
206hdi110 Nouveau
Mars 307 de Bronze
Posté le: Mer 22 Avr 09 à 07:44 Sujet du message: |
effectivement la touche changeurCD est inopérante lorsque le changeur CD n'est pas "présent".
Sinon, il y a des chances que la fonction soit déjà activée.
De plus, depuis mon expérience personnelle, je pense qu'il suffit de connecter le boitier à l'autoradio RD3 puis de brancher le système Peugeot au véhicule et lister les équipements présents pour que sa présence soit détectée.
206griffe Nouveau
trystan Nouveau
geenius 307 Addicted
Posté le: Mar 04 Aoû 09 à 19:08 Sujet du message: |
XcarLink c'est une très bonne idée,je voudrais savoir si on possède déjà un chargeur CD (le mien est hs),se n'est pas la peine de se rentre chez peugeot pour l'activé (j'avoue question bête mais c'est pour être sur avant l'achat du boitier)
denis25 307 de Diamant
Posté le: Mer 05 Aoû 09 à 08:39 Sujet du message: |
| geenius a écrit : | | XcarLink c'est une très bonne idée,je voudrais savoir si on possède déjà un chargeur CD (le mien est hs),se n'est pas la peine de se rentre chez peugeot pour l'activé (j'avoue question bête mais c'est pour être sur avant l'achat du boitier) |
Non, la case Peugeot n'est pas nécessaire dans ton cas .
Posté le: Mer 05 Aoû 09 à 12:54 Sujet du message: |
merci pour la réponse c'est cool
