AixTrem_Rafale30 Curieux
nathan77 Curieux
Posté le: Lun 23 Fév 09 à 22:39 Sujet du message: |
Salut moi , j ai commencé c est plutot compliqué
deja il te faudrait les vis etoiles avec un tetons pour bien faire
apres tout est miniscule donc tres fragile
Par contre ca coute trop cher de la faire reparer
M etais renseigner chez peugeot lol
vite calmé
Joaquim 307 de Diamant
Posté le: Dim 04 Oct 09 à 07:42 Sujet du message: |
Salut tout le monde,
C'est ton RT3 qui est en cause.
J'ai eu la même chose lorsque j'ai voulu branché un Xcarlink que j'avais modifié (erreur de cablâge de ma part).
Posté le: Dim 04 Oct 09 à 07:44 Sujet du message: |
Dans le RT3 c'est comme dans un PC, les cartes se connectent entrent elles par des brochages similaires aux disques dur.
La carte que tu dois changer, est c'elle de l'alimentation du RT3.
Posté le: Dim 04 Oct 09 à 11:17 Sujet du message: |
Pour ma part, lorsque j'ai eu mon problème (comme le tien), j'ai changé le RT3, mais ça ne suffisait pas, on a du changer le BSI avec pour que tout redevienne comme avant sans aucun message d'erreur ou de mauvais fonctionnement.
Depuis plus de soucis.
Posté le: Dim 04 Oct 09 à 11:22 Sujet du message: |
En faite, j'ai ds amis qui ont un garage et m'ont fait passer le BSI sur une autre titine en GA
Posté le: Dim 04 Oct 09 à 11:30 Sujet du message: |
Moi, j'avais pas de chargeur.
J'ai voulu installer un un Xcarlink sur mon RT3 et depuis ça marche nickel.
Posté le: Dim 04 Oct 09 à 11:33 Sujet du message: |
A oui, j'avais aussi vu sa.
Et tu t'étais planté dans le cablage c'est sa ?
_________________ 307 cc Cameleon ...
Posté le: Dim 04 Oct 09 à 11:36 Sujet du message: |
Exactement.
Les + van, j'avais inversé les deux.
Posté le: Dim 04 Oct 09 à 11:51 Sujet du message: |
Et les symptomes etaient identiques ?
Car j'en ai lu qui avaient las voiture en caraffe complet.
C'etait ton cas ?
Posté le: Dim 04 Oct 09 à 11:54 Sujet du message: |
C'était exactement la même chose, la voiture fonctionnait normalement.
