TOUCO59 Curieux
Posté le: Lun 23 Fév 09 à 14:57 Sujet du message: 307 SW qui broute |
Oui c est bien un vehicule et non une vache cependant ma 307 SW 136 CV dU 12/10/2004 a des vides en debut de rapport.
J ai acheté mon véhicule fin fevrier 2007 a 46000 KMS lors de mon achat le turbo a été changé et la vanne egr egalement.
J'ai bien consulté les différents posts sur votre site mais je ne sais pas sur quoi m'orienter la vanne ou le turbo.
J'ai remarqué egalement ce changement d comportement il y a environ une semaine date a laquelle j'ai changé de marque de carburant y aurait il un rapport? Merçi d'avance pour votre aide
_________________ PEUGEOT 307SW 136 CV
MaX94 307 de Diamant
Posté le: Lun 23 Fév 09 à 15:01 Sujet du message: |
ca te fait sur quel rapport ?
moi aussi ca me le fait defois surtout quand je passe de 2 a 3
essaye de revenir sur ton ancien carburant ptre que ca peu jouer sur ca
TOUCO59 Curieux
Posté le: Lun 23 Fév 09 à 15:05 Sujet du message: |
bonjour ecoute c 'est flagrant en première quand je demarre il y a comme un vide et puis des qe je monte dans les tours ça va mais tous les rapports sont toucés par ce problème
Posté le: Lun 23 Fév 09 à 15:14 Sujet du message: |
met un coup d'aspi a ton filtre a air ou change le (ca doit couter 20 €)
apres tu peux netoyer le debimetre avec du W40D
regarde si t'a pas d'air dans le circuit de gazoil (tu vois ca en regardant les tuyaux)
apres monte sur l'autoroute et decrasse un peu la voiture une fois qu'elle est bien chaude
sinon je vois pas d'autre conseil a de donner
TOUCO59 Curieux
Posté le: Lun 23 Fév 09 à 15:18 Sujet du message: |
je te remercie bien je vais essayer cela tout ce que je souhaite c est que cela ne vienne pas de cette vane egr ou du turbo. bien a toi
Posté le: Lun 23 Fév 09 à 15:25 Sujet du message: |
ben ta garantie constructeur fini la fin de ce mois ci
je serais toi je ferais diagnostique ca rapidement au cas ou
car si c'est la vanne egr t'en aura facile pour 500 € et turbo pour 1500 a 2000 €
TOUCO59 Curieux
Posté le: Lun 23 Fév 09 à 15:27 Sujet du message: |
C est clair demain matin je vais chez peugeot avant que le mois se termine. CORDIALEMENT
TOUCO59 Curieux
Posté le: Mar 24 Fév 09 à 20:03 Sujet du message: |
Bonsoir tout le monde, voila j ai essayé de nettoyer le filtre a air mais rien n'y fait. Maintenant la situation a évolué des que je passe une vitesse que ce soit la 1/2/3/4/5/6 entre 1500 et 2000 tours le moteur broute apres 2000 tours tout ce passe bien sans a coups. Si quelqu'un a une solution a ce probleme ou a rencontré le même je suis preneur.
Merçi d'avance
sebetnini Curieux
