Peugeot 307 - Voir le sujet - message permanent sur odb. - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
keke011
MessagePosté le: Lun 23 Fév 09 à 14:51    Sujet du message: message permanent sur odb. Répondre en citant
bonjour. j'ai un souci avec ma 307 hdi 136 cv.
J'ai refais faire le plein de cérine dans un garage privé. mais depuis j'ai toujours le message "niveau additif gasoil faible" qui persiste à chaque démarrage, j'ai essais une méthode qui consiste a débrancher la batterie pour faire un reset mais ça n'a rien fait.
quelqu'un pourrait il m'aider?
merci d'avance.
tyler92
MessagePosté le: Lun 23 Fév 09 à 15:26    Sujet du message: Répondre en citant
Hello.
Pour privée, tu veux dire pas peugeot ? Car les garages publiques, ca existe pas Super content :D
Je crois me rappeler qu'il faut changer un capteur quand on change le FAP ? Donc tu as peut etre un capteur de mort. Combien de km ta voiture ?
MaX94
MessagePosté le: Lun 23 Fév 09 à 15:32    Sujet du message: Répondre en citant
je crois qu'il n'a pas changer le FAP mais juste ajouter la cerine
ca se trouve il faut dire au bsi via le logiciel peugeot que la cerine a été ajouter
ou plutot (ce que je pense) le capteur qui detecte le niveau de cerine doit etre mort
keke011
Oui voila je ne suis pas aller chez peugeot!
Elle a maintenant 90000km.
a ok d'accord merci!!
MaX94
MessagePosté le: Lun 23 Fév 09 à 15:33    Sujet du message: Répondre en citant
ou qu'il a été debranché lors de la manipulation
keke011
MessagePosté le: Lun 23 Fév 09 à 15:35    Sujet du message: Répondre en citant
Par ailleurs j'ai essayer d'effacer ce message avec scantool mais ça n'a pas marché. Donc je voudrai savoir si il n'y a que peugeot qui peut me m'enlever ce message?
MaX94
MessagePosté le: Lun 23 Fév 09 à 15:39    Sujet du message: Répondre en citant
si tu l'a effacer et que c'est revenue c'est qu'il doit y avoir un probleme quelque part
keke011
MessagePosté le: Lun 23 Fév 09 à 15:49    Sujet du message: Répondre en citant
Avec scantool il ne voit même pas le défaut.
et avec un autre il le voit mais il ne peut pas l'effacer. ça marque défaut permanent. Donc je pense que peugeot doit être le seul a pouvoir le faire ou bien comme vous dites c'est le capteur qui est hs et donc il faut le changer.
savez vous combien cela coute??
goebar
MessagePosté le: Mar 24 Fév 09 à 07:50    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour,il est normal de ne pas pouvoir effacer le défaut tant que tu n'a pas remis a zero les conpteurs additif dans le calculateur du FAP.
Ensuite il faut simuler un plein de gazoil (rajouter au minimum 10 litres ,laisser tourner au ralenti une minute ,couper le contact et attendre 4 minutes ).
et la on peut effacer le defaut car il n'est plus permanent .
mais pour cela il faut passer par Peugeot ou certaines enseignes qui disposent
du Multidiag.
Sherkan
MessagePosté le: Mar 24 Fév 09 à 09:28    Sujet du message: Répondre en citant
et c'est à faire chez Peugeot. Donc ce message qui ne veut pas partir est normal tant que la mise à zéro n'est pas faite.
goebar
MessagePosté le: Mar 24 Fév 09 à 13:30    Sujet du message: Répondre en citant
Ben!!! NON Peugeot na pas le monopole de cette manipulation .
Je l'ai fait sur la mienne et sur celle de plusieurs clients .mais je ne travail pas chez Peugeot
keke011
MessagePosté le: Ven 27 Fév 09 à 15:59    Sujet du message: Répondre en citant
et tu as fais quelles manipulations exactement?
goebar
MessagePosté le: Dim 01 Mar 09 à 09:21    Sujet du message: Répondre en citant
Certains Feu Vert sont equipés du "Multidiag" .Mais tous ne le maitrisent pas parfaitement.
La manip prend peut de temps et se passe en deux temps.
-dans la rubrique entretien du FAP en mode expert :remise a zero des compeurs.
-ensuite simuler un plein :metre au mois 10 litre de gazoil bien remettre le bouchon laisser tourner au ralenti 1 minute couper le contact attendre 4 minutes .
- retour au multidag pour effacer les défauts qui ne sont plus en "défaut permanent" dans la rubrique FAP et dans le calculateur moteur.
Quoi qu'il en soit il faut a un moment payer plus ou main cher car on ne peut la faire soi meme.
Bon courage
keke011
MessagePosté le: Lun 02 Mar 09 à 14:43    Sujet du message: Répondre en citant
pourrais tu m'expliquer comment tu as fais s'il te plait?
merci d'avance
keke011
MessagePosté le: Lun 02 Mar 09 à 14:45    Sujet du message: Répondre en citant
désolé je n'ai pas vu que tu l'avais écris plus haut!!!
merci bcp!!
