Peugeot 307 - Voir le sujet - [dossier] Plafonnier 308 dans T5 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
MessagePosté le: Mar 10 Fév 09 à 21:32    Sujet du message: [dossier] Plafonnier 308 dans T5 Répondre en citant
Bon pour ceux qui voudraient instaler un plafonnier de 308 dans leur 307 pas de soucis:
Pour ceux qui ont une T6 avec boutons similaire a ceux de 308, pas de soucis il suffi de débrancher et de rebrancher...
Pour ceux qui veulent mettre un plafonnier de 308 dans leur T5 ou T6 avec plafonnier T5 il faut modifier l'ordre des fils...
d'origine:
pour plafonnier 308: il suffi avec un tournevis de soulever le capo de la fiche et de mettre en position les fils comme suis:
et voila votre plafonnier 308 en marche:
et pour les leds d'ambiance, voici le tuto de Xstech:
Fourniture :
1 Plafonier 6362.V0 20€
Un bout de fil, un fer a souder, de l'etain.
Souder un fil sur la carte du plafonier qui reli la pin de l'alimentation de la led a la pin du + accessoire (voir photo)
La led s'allumera d'onc en presence du plus accessoire
On peu imaginer d'autre montage comme un plus veilleuse qui veindra allumer la led que en presence des vielleuses (il faudra tirer un fil)
Sur 308 c'est la Bsi qui va commander ou non la led et reguler sa luminositée en fonction des l'eclairage des veilleuses ou non.
Le resultat :
Ceci vient eclairer discretement le bas de la console centrale, très classe !
En plus on recupère l'eclairage des pictagrammes sur les bouton !
Bon montage !
Edité par Le Pec le Dim 12 Déc 10 à 17:13
gysmo07300
MessagePosté le: Mar 10 Fév 09 à 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
Excellent ce tuto Adam,
je devais justement passer une commande chez peugeot jeudi, j'y rajoute un plafonnier de 308 Wink
Tu aurais pas une photo ou vidéo du rendu de nuit stp ?
MessagePosté le: Mar 10 Fév 09 à 21:59    Sujet du message: Répondre en citant
le temps de l'uploarder je te la met sur le forum Clin d'oeil ;)
gysmo07300
MessagePosté le: Mar 10 Fév 09 à 22:03    Sujet du message: Répondre en citant
Merci tu es un chef Adam Wink
MessagePosté le: Mar 10 Fév 09 à 23:02    Sujet du message: Répondre en citant
le soucis cité en seconde vidéo n'en est pas un Clin d'oeil ;)
http://www.youtube.com/watch?v=jHQdzMFlQEI
http://www.youtube.com/watch?v=twB4lQl2hbE
gysmo07300
MessagePosté le: Ven 13 Fév 09 à 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
Plafonnier 308 reçu aujourd'hui Wink
MessagePosté le: Ven 13 Fév 09 à 23:47    Sujet du message: Répondre en citant
vivement le montage Clin d'oeil ;)
gysmo07300
MessagePosté le: Mar 17 Fév 09 à 22:17    Sujet du message: Répondre en citant
Plafonnier 308 monté ce soir,
par contre Adam, sur T5 les couleurs des fils sont différentes.
Je ferrai des photos pour compléter le tuto, mais il y a :
- 1 vert jaune 1mm²
- 1 Violet 1.5mm²
- 1 Violet 1mm²
- 1 Marron 1mm²
Par contre, lorsque j'ai le contact, je ne peux pas allumer l'éclairage centrale via le bouton, alors qu'il fonctionne parfaitement à l'ouverture des portes... Rolling Eyes mes liseuses elles fonctionnent...
C'est sympa cette petite led mais la couleur orange j'ai vraiment du mal, il va falloir que je démonte tout ça pour mettre du vert aux boutons et du blanc à la led Super content :D
MessagePosté le: Mer 18 Fév 09 à 03:02    Sujet du message: Répondre en citant
pour allumer le centrale tu te met en position "permanente" et tu revient en position "ouverture de portes"
Ok j'attent tes photos, de toutes les facon on peut ce repérer avec l'ordre des fils entre avant et apres Clin d'oeil ;)
(Pour la leds (il y'en a qu'une) j'ai mis une blanche: led normale de 3mm Clin d'oeil ;))
gysmo07300
MessagePosté le: Mer 18 Fév 09 à 06:32    Sujet du message: Répondre en citant
Ok j'attent tes photos, de toutes les façon on peut ce repérer avec l'ordre des fils entre avant et apres Clin d'oeil ;)
En effet pour allumer la centrale, ça marche comme tu dis, donc c'est le fonctionnement normal.
Comment as tu accédé à la led pour la changer ? J'ai pas vu comment on démonte le bazar ??
MessagePosté le: Mer 18 Fév 09 à 21:09    Sujet du message: Répondre en citant
en fait tu sui le + de la leds (apres la résistance), et a un moment tu arrive a 4 petit téton métallique disposé en forme de carré: ce sont les 4 plots de la leds, il te suffi de lever avec un petite pince ou un tournevis délicatement les circuit qui retienne les plots de la led et de la retirer...
je serais preneur de ta leds orange car la mienne j'ai du la changer apres l'avoir cramé, et le blanc manque de naturel a mon gout...
gysmo07300
MessagePosté le: Mer 18 Fév 09 à 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
je regarde ça Adam,
Je te donne ma led orange, je te la mettrais dans l'enveloppe avec la clé T6 Wink
MessagePosté le: Mer 18 Fév 09 à 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
cool ca marche Clin d'oeil ;)
Merci Hiiiiii :)
Edité par Le Pec le Mer 18 Fév 09 à 21:19
MessagePosté le: Mer 18 Fév 09 à 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Hiiiiii :)
gysmo07300
MessagePosté le: Ven 20 Fév 09 à 21:56    Sujet du message: Répondre en citant
Adam, jre viens de regarder pour la led du plafonnier, et comme je le pensais il s'agit d'une led superflux.
j'en ai pas d'autre pour le moment, donc je ne pourrais pas t'envoyer la led orange avec la clé Confused
Comment ut as fait toi ?.
Je recherche donc une led superflux blanche, 7.62mm x 7.62mm, pour modifier la led de mon plafonnier de 308.
Pas de magasin d'électronique vers chez moi, et sur le net, dur de trouver des leds à l'unité.
J'ai demandé à LedPerf.com au cas ou...
MessagePosté le: Sam 21 Fév 09 à 03:11    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai mis une led normale de 3mm... manque de bolle elle ma claquée dans les doigt ce soir... a mon avis c'est du a la résistance qui etait trop faible..., tient moi au courant si tu trouve, moi je cherche plus une orange et peutetre une blanche par la suite quand je ferais mon intérieur en blanc...
VAL74
MessagePosté le: Sam 21 Fév 09 à 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.conrad.fr/leds_superfluxtm_lumileds_p_18925_19097_209801
gysmo07300
MessagePosté le: Sam 21 Fév 09 à 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Valéry, mais y pas de blanc Crying or Very sad
En plus j'ai commandé chez Conrad y a moins de 15 jours... Confused
VAL74
MessagePosté le: Sam 21 Fév 09 à 18:34    Sujet du message: Répondre en citant
http://shop.cxtreme.de/scripts/wgate/zcxtreme/~flNlc3Npb249UDkwX0RFX1NJUzpDX0FHQVRFMTM6MDAwMC4wMTA4LjVjZjAzOWJkJn5odHRwX2NvbnRlbnRfY2hhcnNldD1pc28tODg1OS0xJn5TdGF0ZT00NTEwMzM5OA==?~template=PCAT_AREA_S_BROWSE&glb_user_js=Y&shop=CXE&zhmmh_lfo=&zhmmh_area_kz=&product_show_id=176067&gvlon=&p_init_ipc=X&p_page_to_display=fromoutside&~cookies=&cookie_n[1]=cxe_hk_cookie&cookie_v[1]=CXT&cookie_d[1]=&cookie_p[1]=%2f&cookie_e[1]=Wed%2c+25-Mar-2009+17%3a18%3a23+GMT&scrwidth=1024
edit: mince là aussi y'a que du ambre Confused
edit 2: tiens là y'en a 2 modèles en blanc Wink après faut y traduire dans la france Laughing
http://www.leds.de/c1/Normal_LEDs/SuperFlux_LEDs.html
MessagePosté le: Sam 21 Fév 09 à 19:26    Sujet du message: Répondre en citant
16€50 avec le fdp pour deux leds sup ton edit 2... lol
VAL74
MessagePosté le: Sam 21 Fév 09 à 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing z'avais pas vu les fdp, y sont ouf Hum ? Ca tourne pas rond...
gysmo: si tu trouves où les prendre fais moi signe, tu m'en prends une bleue Super content :D on partage les fdp et tu m'envois ça avec la clé t6 Wink
MessagePosté le: Sam 21 Fév 09 à 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
et moi je tient a ma orange lol
j'attend de tes news
gysmo07300
MessagePosté le: Sam 21 Fév 09 à 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
ok Val, mais ça risque de te faire attendre pour la clé.
même si je trouve et commande ce weekend, il faudra que tu attendes que je reçoive la commande pour t'envoyer la clé Confused
J'en ai parlé à LedPerf.com, il est en train de voir ce qu'il peut nous proposer, Je vous tiendrais au courant à moins qu'il vienne directement en parler ici Wink
MessagePosté le: Sam 21 Fév 09 à 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
moi ca ne me dérange pas de l'attendre la clé si tu doit envoyer la orange avec Clin d'oeil ;)
gysmo07300
MessagePosté le: Sam 21 Fév 09 à 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
ok Adam, Wink
LordPrimo
MessagePosté le: Sam 21 Fév 09 à 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne sais pas si vous connaissez ce site là, mais j'en ai eu des bons echos sur un site d'aquariophile :
http://www.ampoule-leds.fr
Par exemple 10 leds orange 3mm + résistance 1,5€ et 2,5€ de frais de port en colissimo.
[Vendue] 2.0e 16S 138ch Griffe Jaune Persepolis Pack cuir (fin 2003), sièges chauffants, alarme, pack visibilitée (pluie, phares), 17", ABS et ESP mais pas déconnectable Sad Et écran orange incompatible avec les verres polarisés des lunettes de soleil Sad + LAVE PHARES Laughing + Ampoules qui éclairent plus blanc que blanc une fois chaudes Razz
MessagePosté le: Sam 21 Fév 09 à 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
en attendant j'ai changé ma leds de 3mm blanche qui a cramée, j'en ai remis une autre sur la quel j'ai poncé le bout (trop forte, et j'ai changé la résistance, j'en ai mis une qui correspondait a la valeur de la led, sachant que j'ai passé un coup de marqueur rouge dessus et que maintenant ca fait rose Monsieur VERT ...)
MessagePosté le: Sam 21 Fév 09 à 20:44    Sujet du message: Répondre en citant
je savais que tes poisson allais nous aider !!! Monsieur VERT ...
LordPrimo
MessagePosté le: Sam 21 Fév 09 à 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a même des Leds pour remplacer les veilleuses toutes pourries de Piertho Laughing Laughing Laughing
VAL74
MessagePosté le: Sam 21 Fév 09 à 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
Moi non + ça ne me dérange pas d'attendre, suis pas pressé Wink
Oui justement j'viens d'passer 30 min à regarder leur matos -> la bible de la led Shocked y font vraiment tout,
y'a des truc vraiment sympas Cool et effectivement le port est à 2,5€ Yeah ! Cool !!
Seulement les leds superflux sont en pack de 50, mais reste à un prix très correct, mais voilà quoi Confused
Page 1 sur 10
