pimousse 307 d'Argent
1.4HDi 70ch
Inscrit le: 16 Aoû 2007 Messages : 378 Localisation : essonne
Posté le: Mar 17 Fév 09 à 22:59 Sujet du message: Problème essuie glace arrière. |
bonsoir, j'ai un gros souci depuis quelque temps, mon essuie glace arrière ne fonctionne plus, enfin lorsque que je sort de la voiture que je tape sur l'essuie glace et que je le mes en route il fonctionne quelque tour, après fini et rebelote. est-ce que sa est déjà arrivé a quelqu'un sur le forum?
merci de votre aide.
_________________ PIMOUSSE 3portes. désignée, plaques d'immatriculation nouveau modèle, becquet chardin (attente de montage), jante Ariane 16", glastint.
1.4HDi 70ch
Posté le: Mer 18 Fév 09 à 18:24 Sujet du message: |
personne pour me donner une petite solution pour mon essuie glace, sa m'énerve de le torturé.
languille36 307 Addicted
Posté le: Mer 18 Fév 09 à 21:24 Sujet du message: reponse |
bonsoir voila j'ai peut etre une solution a ton probleme, 1ere solution: essaie d'enlever ta garniture interieur de ton hayon, ensuite enleve le bras de ton essuie glace et de mettre en route ton essuie glace en route. donc si il fonctione bien c'est cool, bon si en remontant il redeconne a mon avi c tout simplement qu'a mon avis il doit manqué une sorte d'entretoise entre ton bras et la glace et quand tu tape dessus sa le decole un peu.
2eme: sans doute qe tu a un mauvai contact au niveau de ta connection. voil je vois rien d'autre bon courage.
Le Pec Modérateur
Posté le: Mer 18 Fév 09 à 21:27 Sujet du message: |
ou alors ton moteur rend l'ame, c'est arrivé sur un camion nacelle (entreprise n°1 de la location de matériel de tp), on le mettait en route et rien, des qu'on le bougeait un peu, hop il balayais un coup et rebloquait en bas...
