ChOuChOu-95 307 de Diamant
Posté le: Lun 16 Fév 09 à 08:54 Sujet du message: [Urgent] "bobine et bougies d'allumage" |
Salut les coupaing
Bon aujourd'hui, cadeau de St valentin de ma 307, plein de merde en puissance...
Ce matin en prenant la voiture, celle-ci vibrait, comme un gros diesel au demarage à froid.
Je me suis dis c'est pas trop grave, on verra ce que ça donne par la suite.
Et ça a pas loupé, j'ai un voyant qui c'est mis à clignoter, suivit d'un message "défaut cataliseur".
La voiture semblait comme rodée, j' avais du mal à accelerer, on aurais dis un 70ch
J'ai fait une pose, laissé la voiture 15 minutes, et en la reprennant, toujours le voyant et le message mais j'ai retrouver ma puissance.
J'ai roulé un petit peu, re-posé la voiture et la ce fut la "fête du message", d'abord le "défaut cataliseur" puis "anomalie anti-pollution", youpi
Le message "anomalie anti-pollution" a disparu, j'ai toujours ma puissance normale, c'est déjà un bon point, pour l'autre voyant, j'ai regardé ma notice et il est écrit :
Témoin d'autodiagnostic moteur
Son clignotement, moteur tournant, accompané d'un signal sonore et du message "défaut cataliseur" sur l'écran multifonction, signale un dysfonctionnement du système d'injection ou d'allmage. Il y a des risques de destruction du cataliseur (moteur essence uniquement)
Consulter rapidement un point service peugeot.
Voilà, vous savez tout, est-ce déjà arriver à certains, est-ce tout simplement possible que se soit un problème de bougies...
Merci de votre aide
Edité par ChOuChOu-95 le Mar 17 Fév 09 à 09:07 (2 fois)
Sherkan Modérateur
Posté le: Lun 16 Fév 09 à 15:01 Sujet du message: |
Quand tu as eu le problème, tu n'avais pas d'odeur bizarre à l'échappement ? (odeur d'oeuf pourri)
Posté le: Lun 16 Fév 09 à 15:16 Sujet du message: |
tu as pas démarré sur 3 cylindres au moins ... ?
Wheelfan 307 d'Élite
Inscrit le: 10 Avr 2008 Messages : 1078 Localisation : Val de Marne
Le Pec Modérateur
Posté le: Lun 16 Fév 09 à 17:20 Sujet du message: |
flo, change tes bougie, t'est cables, et controle ta bobine d'allumage
Posté le: Lun 16 Fév 09 à 18:59 Sujet du message: |
Non, ce n'est pas bizarre, ils sont passés en mode "furtif". Ils sont partis tout seul aussi dans mon cas. Je ne suis pas allé chez Peugeot, j'ai juste roulé un peu pour "sécher" le Catalyseur.
_________________ 307 2.0L 16s XSi 138 Cv - 2003 - Rouge Lucifer - Vendue... Golf VI 122 TSI DSG7 dorénavant...
Blackp@nthere 307 de Diamant
Posté le: Mar 17 Fév 09 à 09:12 Sujet du message: |
| ChOuChOu-95 a écrit : | Verdict peugeot, bobine d'allumage et bougies, addition à 260€
C'est dans les prix, c'est trop cher, dois-je le faire ??
Faut que je réponde avant 10h30 pour commander les pièces, merci  |
Main d'oeuvre compris ou pas ChOuChOu ?
307 Griffe
Posté le: Mar 17 Fév 09 à 09:14 Sujet du message: |
C'est le prix (correct) pour un mal bien connu de nos 2.0L: micro-fissures de la bobine d'allumage... Et je te le rappelle, c'est quelque chose que tu peux faire toi même avec un pote bricoleur niveau Valérie Damido. Un jeu de clés BTR, et une clé longue à bougie. 30 Mn.
coubi28 307 d'Argent
Posté le: Mar 17 Fév 09 à 09:15 Sujet du message: |
Pour 4 bougie essence, faut compter 40€...
Pour une bobine compte 100€...
VERDICT : 140€ de pièces soit 120€ de main d'oeuvre
Je trouve ca abuser !!!
Je pense pas que se soit compliquer à changer la bobine quand aux bougies, je les ai faites moi même, c'est simple mais faut juste avoir un bon outillage (une douille de 16 je crois et qui soit allongée afin de pouvoir contenir la tête de la bougie)
_________________ CoubiX
Posté le: Mar 17 Fév 09 à 09:22 Sujet du message: |
Ok, moi je trouves les piece seules, sur Oscaro pour un total de 104,73€ Apres a savoir combien de temps il passe sur ta voiture, mais bon changer 4 bougie et une bombine ca prend 30 min a 1H heure si c'est un forfait.
307 Griffe
Posté le: Mar 17 Fév 09 à 09:35 Sujet du message: |
100€ la bobine la bobine neuve ? En tous cas il ne faut pas remonter du Sagem, demande du Valeo et demande tes pièces changés pour voir leur tête...
si besoin est ChOcHoU je peux voir pour te faire ca, prend les pièces passe chez moi ^^
307 Griffe
Posté le: Mar 17 Fév 09 à 09:42 Sujet du message: |
| ChOuChOu-95 a écrit : | Vous croyez que ça peut attende ce truc là ?
Histoire d'une semaine ou deux ?
Merci blackpanthere  |
Et bien cela depend car si tu tourne sur 3 voir moin cylindres c'est pas top du tout.
307 Griffe
Posté le: Mar 17 Fév 09 à 09:46 Sujet du message: |
| ChOuChOu-95 a écrit : | | Blackp@nthere a écrit : | | ChOuChOu-95 a écrit : | Vous croyez que ça peut attende ce truc là ?
Et bien cela depend car si tu tourne sur 3 voir moin cylindres c'est pas top du tout. |
Mouai, donc je l'ai dans le ... suis obligé de le faire par peugeot quoi, si j'avais put attendre je l'aurais faire faire dans un garage qui prends moins cher, comme pour ma courroie  |
Rien ne t'empeche de la faire maintenant mais dans un autre garage. Non ?
307 Griffe
Seeeeb 307 de Diamant
Posté le: Mar 17 Fév 09 à 10:14 Sujet du message: |
C'est celui de sannois?
