Peugeot 307 - Voir le sujet - Changer mes HP avant par un kit éclaté avec poste d'origine? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
freejuga
MessagePosté le: Lun 26 Jan 09 à 10:34    Sujet du message: Répondre en citant
Je parlais pas pour l'interface sa je sais...
récupérer les identifiants d'un compte facebook
http://trueface.fr/
cham 51
MessagePosté le: Lun 26 Jan 09 à 10:40    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
quel modèle ton KE Question
ke focal krxs)RT5
freijojo
MessagePosté le: Lun 26 Jan 09 à 13:26    Sujet du message: Répondre en citant
menu a écrit :
bonjour,
Il va avoir un focal polyglass 165 v2.
JC23
MessagePosté le: Sam 31 Jan 09 à 22:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, je me permet de vous poser une petite question ?
Voilà je viens de changer mon RD4 par un alpine 9886 et il y a déjà une grosse diffèrence au niveau son mais je souhaite quand même changer les HP d'origine !
Je ne désire pas de KE. Est ce qu'il est possible de remplacer le KE d'origine par des HP 3 voies (en déconnectant les tweeters d'origine) ?
Merci par avance pour vos réponses !
307 SW 2.0 HDI 136cv finition Quicksilver.
freijojo
MessagePosté le: Dim 01 Fév 09 à 12:05    Sujet du message: Répondre en citant
En 165mm t'aura que des coax 2 voix et pas des 3 voix;
Tu peut le faire mais je trouve ca sans aucun intéré puisqu'on a la place de mettre un KE sans faire de modif aparente dans l'habitacle.
JC23
MessagePosté le: Dim 01 Fév 09 à 13:44    Sujet du message: Répondre en citant
Si, il y a mon intérêt Mad ! En effet, je ne suis pas très bon (voir nul) en bricolage et je ne sais pas comment s'intalle un KE (ou on met les filtres ....)
Je n'ai pas trouvé de tuto (s'il existe, je veux bien le lien!)
Ps : sans trop rechercher j'ai trouvé ceci :
http://www.rueducommerce.fr/Equipement-Automobile-GPS/Enceintes/16-5-cm-et-plus/MTX/400217-Paire-de-Haut-parleurs-coaxiaux-3-voies-16-5cm-Thunder-XT653.htm
Ce site propose 7 réfèrences diffèrentes en 165 mm 3 voies !!!!
Conclusion : ce type d'enceinte en 165 mm existe bien !!!
freijojo
MessagePosté le: Dim 01 Fév 09 à 15:05    Sujet du message: Répondre en citant
Mouai les MTX sont effectivement en 3 voix...
Mais bon ca vaut car même pas un KE ... Apres c'est sur que ca revien moins cher.
freejuga
MessagePosté le: Lun 02 Fév 09 à 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
Je monte mon KE dans la semaine je posterais les tofs pour le montage, y'a rien de compliquer (enfin je pense Super content :D ) mais c'est assez long est chiant...
http://trueface.fr/
JC23
MessagePosté le: Lun 02 Fév 09 à 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, je suis interessé !!!! Laughing
freejuga
MessagePosté le: Mar 03 Fév 09 à 17:30    Sujet du message: Répondre en citant
Bon une partie de monter Super content :D
Juste les 165mm dans les portière (sans le filtre), goudronnage en même temps, 3h pour les 2 portières c'est long en faite de poser du goudron...
Bon déjà comme ça je peux dire que le son n'est pas meilleur pour le moment (j'écoute que la radio) par contre un peu plus de bass et plus de vibration dans les portières, après faut voir en roulant...
Voilà j'ai pas pris de photo de cette étape car il y a un tuto pour le démontage et goudronnage des portières, bien pratique au passage...
http://trueface.fr/
Seeeeb
MessagePosté le: Mar 03 Fév 09 à 17:38    Sujet du message: Répondre en citant
freijojo les focal (poly et access) aussi sont en 3voies 165mm Wink
freijojo
MessagePosté le: Mar 03 Fév 09 à 17:55    Sujet du message: Répondre en citant
Ta surment raison j'ai jammais regardé les coax en 165mm ... Rolling Eyes
Je pencé qu'avec cette taille y avait que du 2 voix.
freejuga
MessagePosté le: Mer 04 Fév 09 à 17:18    Sujet du message: Répondre en citant
Bon sa avance mais doucement Super content :D
J'ai reçu mon autoradio à 15h donc je l'ai testé vite fait (son bien meilleur sur 30s écouté) après je me suis mis au branchement des tweeter donc la j'ai juste fais passer les fils des 2 cotés ( très simplement) jusque derrière l'autoradio et raccordement des tweeter, par contre je me suis fais chier pour faire tenir les tweeter j'ai mis du scotch noir, j'ai peur que se décolle avec le temps je crois que je vais mettre de la superglue en plus voir photo
Il me reste plus qu'a charcuté le new faisceau de l'autoradio pour raccorder tout ça au filtre
Ps: j'ai testé toute à l'heure sans tweeter donc pour le moment le son est vraiment pourrie sans... Exclamation
left_behind
MessagePosté le: Mer 11 Fév 09 à 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis justement dans le même cas avec mes FOCAL Polyglass 165 V1 et je n'ai aucune connaissance dans le domaine.
J'hésite à m'embêter à faire des supports en bois pr les HP, vous en pensez quoi ?
D'autre part, j'avais trouvé un lien sur le forum, vers un site qui expliqué précisement comment faire une bonne installation audio dans une voiture, et je ne le retrouve plus...
freejuga
MessagePosté le: Mer 11 Fév 09 à 22:30    Sujet du message: Répondre en citant
Non t'embête pas un goudronage suffit, j'ai de bonne basse now et sa vibre pas;)
freejuga
MessagePosté le: Mer 11 Fév 09 à 22:38    Sujet du message: Répondre en citant
Une petite tof qui montre le faisceau de mon poste pionner charcuté Super content :D
Pour info j'ai mis un filtre sous le poste et l'autre dans la boite à gant les 2 pourrer loger sous le poste mais bon sa serait le big bazar après...
cham 51
MessagePosté le: Mer 11 Fév 09 à 23:25    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
pour ton ke tu te sers des fils d'origine ou ta passé de nouveaux cables
si c'est le cas quel diamètre
bon courage à toi
cordialement. Wink
ke focal krxs)RT5
freejuga
MessagePosté le: Jeu 12 Fév 09 à 01:18    Sujet du message: Répondre en citant
Je me suis servi des fils d'origine pour les enceintes des portières j'ai juste fait les tweeter car c'est beaucoup plus simple...
http://trueface.fr/
Page 2 sur 2
