manu59 Curieux
Inscrit le: 20 Jan 2009 Messages : 6 Localisation : Somain Nord
Posté le: Jeu 29 Jan 09 à 13:59 Sujet du message: |
Yep merci pour l'info mais j'ai déjà bien épluché le dossier !
Ma crainte est d'être face à une schéma de montage différent du à mon moteur.
Question subsidiaire: Je peux débrancher les fiches du calculateur sans crainte?
merci,
Manuel
SHaDoW 307 Addicted
Posté le: Mar 03 Fév 09 à 18:59 Sujet du message: |
Ça y est je me décide enfin à monter un RDV. Cependant j’ai plusieurs questions :
- La plus importante, est-ce que vous connaissez un garage sympa pour faire l’activation du coté de Troyes ou entre Orléans et Blois ?
- Comme ma voiture ne dispose pas du pré équipement, je vais faire le câblage moi-même et pour ça je vais commander le contacteur 453437 et le clip 453412. Par contre faut il une autre pièce pour brancher le fils sur le contacteur ?
- Last but not least, j’ai trouvé sur le net un comodo, par contre c’est la rèf 6242 Z8 et non Z9 (version avec limiteur). Ma voiture est du 12/08/2003 (1er mise en circulation) est-ce compatible ?
Si non, j’échange celui avec limiteur contre un std…
Merci d’avance pour votre aide.
SHaDoW 307 Addicted
Posté le: Jeu 05 Fév 09 à 12:34 Sujet du message: |
Personne?
Gecko 307 d'Argent
Inscrit le: 10 Juil 2006 Messages : 438 Localisation : Dijon
manu59 Curieux
Posté le: Jeu 05 Fév 09 à 13:55 Sujet du message: |
| manu59 a écrit : | Yep merci pour l'info mais j'ai déjà bien épluché le dossier !
merci,
Manuel |
Bon, je me lance dans le branchement ce week-end. J'ai trouvé une revue technique de la C3 qui parle du même moteur que moi.
En gros, le fils du connecteur 3 de la pédale de frein par sur le connecteur C3 du 32 voies Noir du calculateur (à repiquer sur le connecteur 2 de la pédale d'embrayage qui est aussi branché sur le même connecteur) et le connecteur 4 de la pédale par sur le connecteur E4 de ce 32 voies (fils numéroté 7309 à faire passé de l'habitacle au calculateur).
Enfin pour répondre à ma question, oui, on peut débrancher le calculateur sans crainte (déjà fait à plusieurs reprises).
J'ai un rendez-vous lundi matin à 8h chez mon concessionnaire pour l'activation! J'ai hâte de tester tout ça!
Je vous tiens au courant de la suite (surtout si je me suis pas trompé)
Manu
universblack Curieux
Posté le: Lun 09 Fév 09 à 12:00 Sujet du message: |
Désolé de faire peur à certains mais pour moi activation impossible dans le calculateur moteur ! Merci à M. Peugeot qui apparemment a profité du passage de ma voiture sous garantie pour le mettre gentiment à jour...
Malgré tout merci beaucoup à karyolis vraiment sympa
Donc je vends mon commodo neuf, me contacter en MP... (regul simple sans limiteur)
_________________ je n'ai qu'une 206 pardonnez moi. Mais ce forum est complet ;-) 206 1.4 16V de 01/2006
typoune2002 307 Addicted
Inscrit le: 15 Nov 2008 Messages : 37 Localisation : 24-47-33
Posté le: Mar 10 Fév 09 à 17:39 Sujet du message: |
Salut
ton comodo fait régulateur simple ou reg/lim?
307triskel 307 de Diamant
Posté le: Mar 10 Fév 09 à 21:08 Sujet du message: |
juste au dessus, on t'a posé une question
Posté le: Jeu 12 Fév 09 à 08:05 Sujet du message: |
j ai bien essayer mais quand je telecode me boitier moteur en rvv et lvv en present et la bsi en rvv et lvv en present j ai le compteur qui se met en defaut le reguleateur fonctionne a se moment la mais plus le compteur
je pense que c est du au compeut qui n as pas d afficheur telematique
le compteur est comme ceux des 206 sans temperateur huile
je vais refaire des essais je vous tiens au couran se soir
Posté le: Jeu 12 Fév 09 à 20:17 Sujet du message: |
et bien voila j ai mi dans le cuculo moteur rvv et lvv present
bsi en lvv1 marche pas en lvv2 marche mais plus le compteur et rvv et lvv idem pas de compteur mais le rvv fonctionne
je vais essayer avec mon lexia3 demain
Posté le: Sam 14 Fév 09 à 01:47 Sujet du message: |
bon j ai tsteé avec mon lexia 3
j ai bien l option differente mais je n est pas le code pour l activation de l option
sinon ca ne ma pas l air mal
il ne me propose plus rvv1 ou rvv2 et encore moin rvv lvv car sur berlingo y a pas eu cette option sup de lvv
si quelqu un a un code il sera le bien venu en mp bien sur
SHaDoW 307 Addicted
PAKAEL 307 d'Or
manu59 Curieux
Posté le: Mer 18 Fév 09 à 22:17 Sujet du message: |
Posté le: Jeu 19 Fév 09 à 01:11 Sujet du message: |
hello
bien venu au club
bon pout t as manette c est ok j ai pris la meme et ok
pour ton activation ba la c est dur a dire y a 2 parametre a metre
bsi et moteur
pour ma pars j ai toujours le souci comme t as pu lire plus haut et je n est pas trouver encore de bonne ame pour mon code du lexia pour faire des essais
il ne faudrai pas que tu es le meme probleme
moi je possede mon pps mais c est pas si simple car des menu son souvant predefini et ne laisse pas le choix
mais bon le mieux serai deja de faire reverifier tes activations
SHaDoW 307 Addicted
Posté le: Jeu 19 Fév 09 à 08:49 Sujet du message: |
Non jamais d'activation du BSI et un seul capteur sur la pédale de frein. Je me demande si le BSI ne compenserait pas le manque de signal du capteur par un signal sur le système de feux stop. Cela expliquerait une partie du miracle....
Posté le: Jeu 19 Fév 09 à 10:06 Sujet du message: |
chez ceraines marques, pour activer le regul, il y a des combines comme appuyer sur une touche avant de mettre le contact, rouler jusqu'a une certaine vitesse et appuyer sur une touche ou des trucs du genre, peut etre en revant, le meme systeme chez peugeot?
Madess 307 de Bronze
manu59 Curieux
Posté le: Jeu 19 Fév 09 à 11:00 Sujet du message: |
J'ai débranché le calculateur pleins de fois mais j'ai jamais fait cette manip.
J'essayerai au cas où...
Merci pour l'info.
Manu
ben0034 Curieux
Posté le: Sam 21 Fév 09 à 18:49 Sujet du message: |
bonjour j'ai lu tous les sujets et n'etant pas tres sur je vaudrais savoir si je peux monter un regulateur limiteur sur ma 307 1,6 hdi qui est de aout 2006 qui est un vehicule de societe transformé .et j'ai une cosse sur la pedale de frein avec 4 fils mais pas de contacteur .merci beaucoup de votre aide
Posté le: Sam 21 Fév 09 à 20:30 Sujet du message: |
si les 4 fils son brancher ca doit etre bon
mais bon il te reste a faire l activation et c est quand ca marche que l on c est que c est bon
deja il faut cavoir que si les 4 fls sont brancher t as deja de la chanche il te reste a trouver qq qui te l active sur la bsi et moteur
Posté le: Dim 22 Fév 09 à 09:20 Sujet du message: |
apparemment, comme dit plus haut, pas forcement besoin d'activer au bsi pour que ça marche
PAKAEL 307 d'Or
mateo 307 d'Or
Posté le: Jeu 26 Fév 09 à 09:09 Sujet du message: |
Il faut être au moins en 4ème et à 50Km/h pour les boites manuelles, et en 3ème pour les boites automatique je crois.
Ta manette tu peux la laisser tout le temps sur ON, et pour programmer une vitesse, tu appuis sur les boutons + ou - situé derrière la manette et ça régule
Ex 307 Navteq 2.0 HDI 100
PAKAEL 307 d'Or
Posté le: Jeu 26 Fév 09 à 09:35 Sujet du message: |
| mateo a écrit : | Il faut être au moins en 4ème et à 50Km/h pour les boites manuelles, et en 3ème pour les boites automatique je crois.
Ta manette tu peux la laisser tout le temps sur ON, et pour programmer une vitesse, tu appuis sur les boutons + ou - situé derrière la manette et ça régule |
OK MERCI ,
et le bouton pause ,deconnecte le regule et si tu reappuies dessus se réactive a la vitesse programmée?
