Cacahuette 307 Addicted
Inscrit le: 02 Nov 2008 Messages : 61 Localisation : Le Mans
Posté le: Dim 18 Jan 09 à 13:41 Sujet du message: Moteur qui broute et qui claque à froid |
Bonjour à tous.Alors voilà,je vous explique,j'ai une 307 break 1.6l hdi 110 finition éxécutive 135000kms;en ce moment le matin lors du premier démarage de la journée,la voiture broute et fume trop à mon goût(elle me rapelle ma mercos 190d 2.5 que j'avais auparavant mais avec 400000 kms)elle fume bleu pendant quelques minutes,je la laisse chauffer quelques minutes et c'est dès les premiers mètres qu'elle se met à brouter jusqu'en troisième.J'ai remarqué que si j'accélère franchement, aucune saccade.Ce phénomène s'attenue avec la montée en température.Et de temps en temps lorsqu'il caille vraiment lors des premiers mètres,j'entends un claquement et une bonne bouffée de fumée sort du pot.Si vous avez une petite idée sur la chose,n'hésitez pas.
Merci d'avance Cacahuette.
_________________ Ma première peugeot!
MaX94 307 de Diamant
Posté le: Dim 18 Jan 09 à 14:25 Sujet du message: |
pareil
Posté le: Dim 18 Jan 09 à 18:13 Sujet du message: |
Salut Max94,tu as les mêmes aléas que moi,peut-être que tu sais d'ou ça peut venir?
Posté le: Dim 18 Jan 09 à 18:21 Sujet du message: |
moi ca me le fait quand il fait froid et que je l'a laisse dehors
mais je sais pas du tout d'ou ca peu venir
j'ai aussi une prise d'air au niveau de la poire a gazoil(ptre que ca vient de la)
Posté le: Dim 18 Jan 09 à 18:30 Sujet du message: |
par contre ça fume comme un vieux fioul!!!!!!
Posté le: Dim 18 Jan 09 à 18:35 Sujet du message: |
en tout cas elle est magnifique ta 307,il ne me faudrait pas ça,chez moi ce ne sont pas des routes mais des chemins goudronnés!!!!Je me demande même si je dois garder la mienne!!!!un vieux bouzin me suffirait amplement!!!!!!!!
bess44 307 d'Argent
Inscrit le: 03 Oct 2008 Messages : 356 Localisation : nantes
Posté le: Dim 25 Jan 09 à 10:09 Sujet du message: |
Salut à toi Bess44,dis-moi,tu ne saurais pas comment faire pour enlever cette eau du gazoil?Mon filtre à gazoil a été changé récement chez Peugeot. Il faut surement mettre un additif je pense? Pourtant je ne mets que du bon gazoil,du Elf.Elle fume comme ça depuis que je l'ai.Et à chaud ça fume noir quand je mets le pieds dedans,peut-être que je roule trop pépère.Je lui ai déjà mis de l'injection 5 dans le corp mais je n'ai vu aucun changement.
bess44 307 d'Argent
Posté le: Dim 25 Jan 09 à 12:36 Sujet du message: |
franchement je veux pas te dire de betises.moi sa fumait bleu car il y avait de l'eau dans mon gazoil.enfaite ma voiture dort dehors et souvent il n'y a que 10 15euros de gazoil dedans.quand les temperatures exterieurs baissent bas il y a de la condensation qui se formait sur la paroit interieur de mon reservoir donc le matin en demarant toutes ces goutlettes dans mon reservoire se melangait a mon gazoil et hop sa fumait bleu parceque le gazoil brulait mal.changement de filtre a gazoil et aditif sufis.les symptomes etait que la voiture marchait sur 3 pattes elle donait des accoups a froid vers les 1500tr c'est la que la fumée bleu sortait.
_________________ vive peugeot!!pfff
Posté le: Dim 25 Jan 09 à 19:38 Sujet du message: |
Je te remercie pour ton témoignage,mais dis-moi,à chaud ça ne broute plus?ou beaucoup moins?Je vais essayer d'aller voir un mécano dès que possible mais je crois que je ne vais pas aller chez peugeot,je n'ai aucune confiance en eux(sur Le Mans)en plus ce sont des voleurs,ils vont me trouver autre chose je connait la musique!!!Quels sont les risques d'après toi?Pour moi ça peut flinguer les injecteurs,je crois savoir que les injections directes n'aiment pas du tout ça.A+ Cacahuette.
bess44 307 d'Argent
bess44 307 d'Argent
silencerII 307 d'Élite
Posté le: Lun 26 Jan 09 à 21:46 Sujet du message: |
moi la mienne aussi fait sa mechante kan il fait froid... je n'ai pas trop de patate presque une sorte de mode dégradé... ca a l'air répandu ce pb... :/
psyko 307 Addicted
Posté le: Mar 10 Fév 09 à 21:56 Sujet du message: broutement |
moi ussi elle broute et tremble fortement lorsque les températures sont bases je suis passer chez le garagiste il a changé le demarreur il en a mis un "grand froid" et il y a toujours des vibrations donc j'y retourne jeudi se serait un probleme d'injecteur.
Mon véhicule est encore sous garanti peugeot donc normalement il prend les frais en charge
bencaco Curieux
Posté le: Ven 02 Déc 11 à 13:08 Sujet du message: |
slt
quel moteur?
lio68 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 21 Juin 2010 Messages : 1502 Localisation : Alsace
haybusa 307 d'Or
haybusa 307 d'Or
Posté le: Ven 02 Déc 11 à 17:37 Sujet du message: |
C'était peut être pas la même motorisation aussi.
plarot 307 de Bronze
bencaco Curieux
kluster 307 de Bronze
Inscrit le: 28 Nov 2010 Messages : 279 Localisation : savenay
Posté le: Sam 03 Déc 11 à 18:19 Sujet du message: |
est ce qu'elle fume bleu au démarrage ? Ta voiture voiture tremble telle au ralenti même à chaud?
bencaco Curieux
Posté le: Sam 03 Déc 11 à 18:34 Sujet du message: |
non elle ne fume pas bleu au démarrage, elle fume blanc
à chaud, elle ne tremble pas au ralenti, d'une manière générale, dès que le moteur est chaud, je n'entends plus de claquements et elle me donne l'impression d'avoir la pêche normale
pug307 307 de Bronze
Inscrit le: 11 Sep 2011 Messages : 290 Localisation : pas de calais
Posté le: Sam 03 Déc 11 à 18:40 Sujet du message: |
moi pareil elle tremblote a froid pendant quelques seconde avec une fumée bleu et après plus rien...
_________________ La 307 un rêve devenu réalité!
Uploaded with ImageShack.us
Marco26 307 de Diamant
haybusa 307 d'Or
Posté le: Sam 03 Déc 11 à 18:48 Sujet du message: |
Un diesel qui claque à froid, c'est normal les amis!
Pas de panique...
C'est pas Peugeot qui veut ca, c'est le moteur DIESEL ...
Posté le: Dim 04 Déc 11 à 00:20 Sujet du message: |
bon ben si ça ne fait qu'à froid et que ça ne dure que quelques minutes, vous cassez pas la tête... Si les problèmes apparaissent "à chaud" là faudra creuser...
