Peugeot 307 - Voir le sujet - hauteur phares - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
hauteur phares
ded
MessagePosté le: Jeu 14 Déc 06 à 17:45    Sujet du message: hauteur phares Répondre en citant
bonjour et salut a la communauté 307
je suis nouveau et nouveau possesseur de 307 nouvelle calandre.
question : est-ce que quelqu un peut me dire si la hauteur des phares (feux de croisement du style loupe) est modifiable sous capot car je suis au niveau 0 du reglage interieur et ca eclaire trop bas (pleins phares c'est ok)
merci d avance pour la ou les reponses.
a bientot
ded
Gecko
MessagePosté le: Jeu 14 Déc 06 à 17:54    Sujet du message: Répondre en citant
Ta voiture est donc encore sous garantie. Direction la garage : "bonjour monsieur, je m'appeçois en ce moment que ma voiture eclaire trop bas. Vous savez, avant, je ne le voyais pas, il faisait pas jour si tot ! Ils n'ont pas du faire le reglage correctement en usine" et ça avec Hiiiiii :)
Si avec ça, ils ne te le font pas gratos : 1) envoi les chier, demande ton vendeur et gueule un grand coup, 2) change de garage, ce sont des nuls...
fafam31
Invité
MessagePosté le: Jeu 14 Déc 06 à 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, j'ai le même problème que toi.
Après avoir acheté ma 307, en conduisant de nuit je me suis apercu que mes phares étaient trop bas. Je suis allé chez peugeot j'ai payé 15€ le réglage de phares et le problème est toujours la!!! Ils ont fait le réglage lorsque les phares étaient tout en haut donc ils n'ont pas relevé le tout. Le mec savait pas les régler en plus car il apprenait.
J'y suis retourné et à la sortie toujours pareil.
Peu après controle technique: le mec m'a prévenu que mes phares étaient trop bas!!!
Donc j'en ai eu marre et je me suis penché sur le problème.
Tu as 2 vis blanches sur le phare qu'il faut tourner et le phare monte. J'ai fait ca contre un mur pour voir l'horizontalité Wink
Il faut que le phare gauche soit un peu plus bas que le droit.
Sinon en retournant chez peugeot, le mecano a fait la vérification de mes ampoules et il m'a dit que c'était bon. J'en ai profité pour lui faire remarquer que ce n'était pas grace à eux Laughing
ArKaNuM
MessagePosté le: Jeu 14 Déc 06 à 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
15 € un réglage de phares ?!! Shocked
Ptaing c'est de la folie ! C'est gratos ça !
307 Cuivré Goa look XSi
neo_moo
MessagePosté le: Ven 15 Déc 06 à 11:42    Sujet du message: Répondre en citant
et oué ya des concessionnaires qui ne sont pas trop commerciaux!!!
MessagePosté le: Ven 15 Déc 06 à 12:04    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Moi aussi, j'ai le même problème sur ma T6, les codes éclairent trop bas, en phare, ça va. J'ai bientôt la visite de garantie à faire, je vais en parler à ce moment là.
JoYbT
MessagePosté le: Ven 15 Déc 06 à 18:09    Sujet du message: Répondre en citant
Dites, sur les modèles équipés de Phares Au Xénon, le réglage est automatique non ?
MessagePosté le: Ven 15 Déc 06 à 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
Vi !
MessagePosté le: Ven 15 Déc 06 à 21:58    Sujet du message: Répondre en citant
Moi ca met arrivé sur la mégane il ont réglé les phare alors qu'ils etait tous en haut :pfff:
Sans ca en temps normal il faut les mettre entre 0 et 1 sur nos 307 et plus on est charger plus on les déssent (logique mais c'est marqué sur le bouquin) Clin d'oeil ;)
ded
MessagePosté le: Sam 16 Déc 06 à 10:03    Sujet du message: hauteur phares Répondre en citant
bonjour a tous
merci pour vos reponses
je vois que je ne suis pas un cas isole et que a chaque fois que l on recois un vehicule, et bien les phares eclairent les pneus arrieres de la voiture qui precede, je vais voir si il existe des vis blanches -comme le precise un membre- sous capot pendant le jour si le temps le permet sinon je retourne chez mon vendeur, j'aimerais le faire moi meme car dans les garages il faut toujours attendre longtemps pour une banale correction.
merci encore et passez tous de bonnes fetes
ded
fafam31
Invité
MessagePosté le: Sam 16 Déc 06 à 16:30    Sujet du message: Répondre en citant
Ben oui elles existent Laughing
ded
MessagePosté le: Lun 18 Déc 06 à 16:46    Sujet du message: hauteur des phares Répondre en citant
bonjour
merci fafam31
ces vis blanches en question est-ce celles horizontales pour les feux de croisement h1? ou celles avant une emprunte verticale a cricufirle blanche?
merci et amitiés a tous
bonnes fetes de noel et de fin d annee
ded Hiiiiii :)
fafam31
Invité
MessagePosté le: Lun 18 Déc 06 à 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
De même Wink
Sinon elles sont sur le phare, verticales, tu vis par dessus, elles sont sur le compartiment des feux de croisement si je me souviens bien. Si tu ne trouves pas, tu me demandes et je vais te faire des photos avec légende et tout Wink
ded
MessagePosté le: Ven 22 Déc 06 à 10:16    Sujet du message: hauteur phares Répondre en citant
bonjour fafam31
ca y est le reglage en question je l ai trouve:
c'est finalement simple pour les nouveaux projecteurs :
c'est l'emprunte facon cruciforme blanche pour tournevis adoc (donc presente position verticale) qui se trouve a proximite du bouchon bleu du tuyau blanc de remplissage du lave glace pour feu de croisement h1 loupe du cote droit ,
et coté gauche, cette vis blanche se trouve facilement apres avoir ote le cache plastique noir protegeant l'entree de la prise d'air destine au filtre et moteur.
bonnes fetes a tous les amis 307
ded Super content :D
fafam31
Invité
MessagePosté le: Ven 22 Déc 06 à 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien ca Wink Bonne fête également Cool
coolweb
MessagePosté le: Lun 09 Fév 09 à 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
Les miens aussi n'éclairent pas droit et le système de réglage en hauteur des phares qui se trouve sous le volant à l'air complètement HS, ça fait du bruit dans les phrases mais rien ne bouge!
J'ai donc tourné les vis horizontales qui sont sur les phares mais je n'ai vu aucune différence, j'ai tourné 4-5 tours et je n'ai vu la hauteur de mes phares variés? Ils faut faire beaucoup de tours pour qu'ils bougent?
