Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème d'éclairage du tableau de bord - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
SilentDie
MessagePosté le: Dim 08 Fév 09 à 19:54    Sujet du message: Problème d'éclairage du tableau de bord Répondre en citant
Voilà subitement je viens de me rendre compte que les lumières des boutons : alarme ; centralisation ; réglage de hauteur de phare ; ainsi que celle de ma boite automatique ne fonctionnait plus du tout Sad
La fonction des boutons marche toujours sans aucun souci mais c'est juste la lumière orange qui ne s'allume plus du tout alors que mes phares sont bien mis en route et que tous le reste de l'habitable s'éclaire normalement.
Je ne sais pas trop par ou chercher, j'ai regardé sur la notice les fusibles mais aucun ne correspond à tout ça.
J'ajouterais que tout le reste, y compris le bouton des warning fonctionnent sans souci, y compris boite à gants.
D'où le problème pourrait venir s'il vous plait ?
Merci Hiiiiii :)
jerem80
MessagePosté le: Dim 08 Fév 09 à 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
salut, regarde si l'ampoule du cendrier est allumé?normalement non , change la et c'est repartis Wink
307 break xr presence 2003
206 s16 2001
SilentDie
MessagePosté le: Dim 08 Fév 09 à 20:05    Sujet du message: Répondre en citant
ça a peut etre un rapport :
car afin de mettre mon kit Parrot sur mon RT3 j'ai du prendre la prise allume cigare, y fair un T sur l'alimentation afin de prendre le jus dessus. ça pourrait provoquer tout ça ou pas ?
pour l'ampoule je vais voir, j'édite tout de suite pour dire si elle marche ou pas (en tout cas je pense pas en avoir en stock des comme ça Sad
EDIT : je viens de vérifier et oui l'ampoule du cendrier ne s'allume pas en effet. La problème n'a donc à ton avis rien à voir avec l'allume cigare ? si non il me suffit alors de changer que l'ampoule et ça ira c'est ça ?
jerem80
MessagePosté le: Dim 08 Fév 09 à 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
je ne pense pas que ca viens de l'allume cigare, change l'ampoule est tout refonctionnera Wink
206 s16 2001
SilentDie
MessagePosté le: Dim 08 Fév 09 à 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
ok ça marche alors Clin d'oeil ;)
le plus dur sera sans doute de trouver une petite ampoule comme cella là ! lol
tu n'aurais pas une idée ?
jerem80
MessagePosté le: Dim 08 Fév 09 à 21:39    Sujet du message: Répondre en citant
va chez nortoto ou feu rouge tu devrait trouvé ton bonheur Wink
206 s16 2001
VAL74
MessagePosté le: Dim 08 Fév 09 à 21:41    Sujet du message: Répondre en citant
exact problème déja vu quelque part sur le fofo
SilentDie: tu trouves l'ampoule chez peugeot par ex Wink
jerem80
MessagePosté le: Dim 08 Fév 09 à 22:07    Sujet du message: Répondre en citant
je vais devenir le dépanneur officiel de silentdie Laughing
206 s16 2001
SilentDie
MessagePosté le: Dim 08 Fév 09 à 22:21    Sujet du message: Répondre en citant
lol oui c'est vrai, 2 fois que tu me sauve déjà, de plus tu répond très rapidement à chaque fois, franchement bravo et merci encore Clin d'oeil ;)
SilentDie
MessagePosté le: Lun 09 Fév 09 à 16:32    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de démonter ma console centrale afin d'accéder à l'ampoule mais celle ci n'as pas l'air du tout d'avoir griller, le filament à l'air intact :/
si ce n'est pas l'ampoule alors, d'où peut bien provenir le problème ? Sad
VAL74
MessagePosté le: Lun 09 Fév 09 à 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
fo la tester pour être sûr qu'elle n'est pas grillée Wink
jerem80
MessagePosté le: Lun 09 Fév 09 à 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
pas de quoi Wink
comme dit val faut la testée pour savoir.
206 s16 2001
SilentDie
MessagePosté le: Mar 10 Fév 09 à 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
bon ben je viens de tester l'ampoule ainsi que d'en essayé une neuve dessus et constat : rien Sad
A quoi cela peut il être du à votre avis alors ?? car apparemment ça touche uniquement les lumière et non les fonctions du : réglage de phare en hauteur ; bouton alarme ; bouton fermeture des portes ; boite de vitesse automatique.
franchement je ne sais plus quoi faire Sad
Guiz67
Invité
MessagePosté le: Mar 10 Fév 09 à 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
test si tu as du jus qui arrive sur la lumière de l'allume cigare ....
sinon il faut remonté un pu plus ou et trouver ou commence le faisceau ...
mais la suis pas expert
SilentDie
MessagePosté le: Mar 10 Fév 09 à 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
sur la lumière de l'allume cigare ?? il y a une lumière dessus ? car je savais pas du tout j'avais jamais prétté attention.
peut on me confirmer que sur une 307 phase 1 il y a bien une lumière qui éclaire ?
Car si c'est l'erreur que j'aurais pu commettre c'est de prendre l'alimentation de la lumière au lieu de l'autre alim pour le kit parrot.
En tout cas je viens de tester avec un testeur la prise de l'ampoule du cendrier et il n'y a pas de jus Sad i
SilentDie
MessagePosté le: Mar 10 Fév 09 à 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
problème résolu !!
Il s'agissait du fusible numéro 12 de 10 ampères qui avait sauté, je l'ai remplacé et là miracle tout refonctionne, ouffff Clin d'oeil ;)
sujet clos donc
guillaume7520
MessagePosté le: Dim 02 Aoû 09 à 22:06    Sujet du message: Répondre en citant
Un petit UP Razz
Même problème chez moi > lampe du cendrier qui était foutue.
Je n'avais plus d'éclairage sur les boutons alarme/esp/verrouillage/sièges chauffants.
Y'avait plus qu'à prendre la lampe sur l'autre 307 avant qu'elle ne dégage. Twisted Evil
