frotman07 307 de Bronze
Inscrit le: 30 Mai 2006 Messages : 240 Localisation : Ardèche
Posté le: Ven 02 Juin 06 à 16:26 Sujet du message: Eclairage pedalier! |
je voudrais mettre des eclairages sous le volant et sous la boite a gant qui s'eclairent a l'ouverture des portes. Dans le style des Audi.
Quelqu'un sait-il ou on peut prendre une alim correspondant a l'ouverture des portes?
_________________ 307 XSi 2.0 HDi 110@158 DéFAP et EGR condamnée Jaune Persepolis
Audi S4 V8 4.2 344ch pour papa!!!
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 02 Juin 06 à 17:22 Sujet du message: |
tu le pique sur ton plafonier
Posté le: Ven 02 Juin 06 à 18:02 Sujet du message: |
vu comme ca, ça a l'air tres simple!!!
Je voudrais savoir ou passe l'alim des plafonnier.
Mais en reflechissant, je vais repartir des fusibles.
Merci en tous cas.
alasan 307 de Diamant
Posté le: Ven 02 Juin 06 à 19:01 Sujet du message: |
bonsoir
je cherche a faire le meme montage que toi (en fait je travaille chez VW et les golf sont équipée comme ça)
je ne sais pas comment repiquer l'allumage des loupiottes, y'a pas de contacts de portes sur les 307...
si jamais tu as une idée je suis preneur
drzeng Modérateur
Posté le: Ven 02 Juin 06 à 19:15 Sujet du message: |
d'apres ce que j'ai pus lire sur une RTA, le contacteur d'eclairage plafonier est integré au systeme de servo-moteur de la serrure.
a verifier
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 02 Juin 06 à 20:19 Sujet du message: |
Pour passer ton cable, passe par la en tirant l'egerement sur la garniture histoire de cacher ton cable:
Puis par les montant (cache le cable toujours dans la garniture ou le join "par derriere pour chager de coté"):
Et la tu le passe deriere le join et tu le fait passer par l'interieur du tableau de bord et le faire passer dans la gaine pour passer a la porte:
S n o r k Y Admin
Inscrit le: 01 Fév 2006 Messages : 3964 Localisation : Paris
Posté le: Ven 02 Juin 06 à 23:20 Sujet du message: |
Héhé, à mon avis ne touche pas au BSI !!
Prend le faisceau du plafonnier, tu risques beaucoup moins de problème !!
Sinon, peut-être directement depuis les fusibles ?
Si tu récupère le fusible du plafonnier, tu te branche dessus, puis c'est à seulement quelque centimètre du pédalier :)
_________________ . . . VroOOom !
kikifou 307 d'Argent
Inscrit le: 03 Mai 2006 Messages : 305 Localisation : Marseille
Posté le: Lun 05 Juin 06 à 21:26 Sujet du message: |
est ce que quelqu'un sait comment demonter le plafonnier ?
(explication avec ch'tites fotos ?)
MaX94 307 de Diamant
Posté le: Mar 06 Juin 06 à 13:58 Sujet du message: |
merci!!!
Je suis entrain de voir pour l'eclairage, je vous fais signe des que je suis au point!
Posté le: Ven 09 Juin 06 à 20:13 Sujet du message: |
ben alors frotman... j'attend les résultats avant de faire pareil moi !!!!!!
Posté le: Ven 09 Juin 06 à 20:42 Sujet du message: |
ouais ben suis desolé mais je pars en vacances demain et j'ai pas eu le temps de le faire mais des que je reviens je m'y colle c promis!!!!
