damourlad Curieux
Posté le: Sam 07 Fév 09 à 19:30 Sujet du message: Température eau moteur élevée |
bonjour,
j'ai un problème avec ma 307 HDI 90 CH.
elle date de 2001 et n'a que 40 000km.
depuis peu elle indique que la temperature eau moteur est trop élevée et que je dois m'arreter immédiatement. j'ai vu un garagiste qui me dit qu'il faut changer la pompe à eau et la courroie de distribution. cela me semble un peu exagéré.
quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème?
_________________ bonjour,
depuis peu elle indique que la temperature moteur est trop élevée et que je dois m'arreter immédiatement. j'ai vu un garagitequi me dis qu'il vautchanger la pompe à eau et la courroie de distribution. cela me semble un peu exagéré.
davcom 307 d'Argent
1.4HDi 70ch
Inscrit le: 16 Jan 2008 Messages : 400 Localisation : Ile Maurice
Posté le: Sam 07 Fév 09 à 19:38 Sujet du message: |
Si elle n'a jamais été changée, je pense qu'il est grand temps de changer ta courroie en effet (8ans déjà)... Mais ca n'a rien à voir avec ton problême de temp. d'eau à mon avis... Je pense plutôt pour un thermostat HS.
Quand elle monte en température, vérifie que ton ventilo se met bien en marche déjà, et aussi que les durite inférieure et supérieure de ton radiateur sont bien chaudes. Si l'une d'entre elle est froide ou tiède c'est à coup sur ton thermostat qui ne s'ouvre plus comme il faut et ne laisse pas le LDR circuler comme il faut vers le radiateur de refroidissement...
_________________ Celui qui voulait pas grandir...
jeje59 307 d'Argent
Inscrit le: 15 Fév 2008 Messages : 317 Localisation : nord
Posté le: Sam 07 Fév 09 à 21:27 Sujet du message: |
+1 pour davcom
sinon as tu verifier ton niveau de liquide
pour accelerer le procesus du test du ventilateur,tu peux allumer la clim ca force le ventilo a se mettre en marche
damourlad Curieux
Posté le: Sam 07 Fév 09 à 21:53 Sujet du message: |
bonsir,
merci pour ces informaton. donc c'est le termostat qui a un problème.
il faudrait que je change la sonde de temperateur d eau.
savez-vous combien cela pourrait me couter?
dois-je le faire chez Peugeot ou bien Norauto?
davcom 307 d'Argent
1.4HDi 70ch
damourlad Curieux
Posté le: Sam 07 Fév 09 à 22:06 Sujet du message: |
bonsoir,
Combien cea coute il?
coubi28 307 d'Argent
Posté le: Dim 08 Fév 09 à 14:29 Sujet du message: |
pb de calorstat ?
_________________ CoubiX
damourlad Curieux
Posté le: Lun 09 Fév 09 à 23:11 Sujet du message: |
bonsoir,
etes vous sure que cela peut venir du calorstat?
xib 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 18 Avr 2008 Messages : 1960 Localisation : franconville (95)
Posté le: Mar 10 Fév 09 à 00:44 Sujet du message: |
truc à la con, mais en septembre j'ai fait une vidange + nettoyage de 2-3 trucs et la température est descendue de 5-8° pour retrouver une valeur normale.
_________________ mon agnosticisme me pousse à une certaine misanthropie.
looping 74 307 Addicted
Inscrit le: 31 Oct 2008 Messages : 54 Localisation : Haute-Savoie
Posté le: Ven 13 Fév 09 à 18:28 Sujet du message: |
Si le thermostat commence à fatiguer,il restera plutôt ouvert par sécurité pour éviter une surchauffe.
Je penserai plus à la pompe à eau qui commence à lacher et qui n'entraine plus assez le ldr dans le circuit.
Mais comme il est dit plus haut, il faut déjà vérifier si les durites qui vont au radiateur chauffent normalement.
a+
_________________ 307 1.6 110ch XT Premium boite automatique de 2005 -Achetée en 2007 à 16500 km, elle a 124000 km ce jour 03/2020.
