kariolys 307 de Diamant
SPITIRE13 307 Hors Catégorie
Posté le: Jeu 29 Jan 09 à 09:42 Sujet du message: |
BONJOUR
Je confirme ,il est compatible avec le RT4 et se connecte immédiatement au téléphone .
En cas d' appel le son de l' autoradio se coupe et le PARROT transfère la communication sur les HP.
Il y a aussi une fonction 'Vocal' , il suffit d' enregistrer comme sur le RT4 un nom avec son numéro de téléphone et le PARROT appel , tout cela sans avoir toucher son téléphone portable car la connection Bluetooth se fait en entrant dans le véhicule , le portable peut rester dans le poche de votre veste au de votre malette .
Une fois les commandes enregistrées, inutile d’utiliser les commandes manuelles même si votre mobile ne possède pas de fonctions vocales, tout se fait avec la voix, décrocher, appels, raccrocher .
Le transfert du répertoire téléphone au kit se fait automatiquement dès la première connexion.
Guiz67 Invité
Posté le: Jeu 05 Fév 09 à 14:13 Sujet du message: |
bonjour
je suis assez intéresser par le kit mais j'aimerais bien voir une photo de l'implantation dans le véhicule.
voir un peu ou vous l'avez positionner et le style que ça donne ....
Posté le: Jeu 05 Fév 09 à 14:28 Sujet du message: |
je peux pas vour faire de photo posé , et pour cause, il est neuf dans sa boite ! et pas encore monté
je le positionne ou le souhaite le client
Sinon pour moi ça serait derriére la commande au voulant sur la planche de bord, ça me semble pas mal !
Guiz67 Invité
Posté le: Jeu 05 Fév 09 à 15:00 Sujet du message: |
le probleme je dirais bine oui pose le moi... mais heu CAEN - > strasbourg c'est juste pas la porte a coté.
tu connais personne sur le forum qui l'utiliserait et pourrait me faire une petite tof de sont installe ?
Guiz67 Invité
Posté le: Ven 06 Fév 09 à 10:50 Sujet du message: |
pas mal tu la installé tout seul ? c compliquer ?
Posté le: Ven 06 Fév 09 à 12:07 Sujet du message: |
| Guiz67 a écrit : | le probleme je dirais bine oui pose le moi... mais heu CAEN - > strasbourg c'est juste pas la porte a coté.
tu connais personne sur le forum qui l'utiliserait et pourrait me faire une petite tof de sont installe ? |
Je peux te le vendre seul sans montage et de donner une assitance téléphonique si tu as besoin.
alasan 307 de Diamant
Guiz67 Invité
Posté le: Ven 06 Fév 09 à 13:27 Sujet du message: |
je serais intéresse par l'achat seul du kit c clair.
il est complet pas de manip a faire par peugeot pour l'autoradio je t'avoue que je ne connais pas se type de system ...
j'ai déjà monté a plusieurs reprise des kit autoradio enceinte mais sur des voiture d'un certain age par sur un truc ou il y a plus de fils que dans mon apparte...
Posté le: Ven 06 Fév 09 à 14:18 Sujet du message: |
| Guiz67 a écrit : | | pas mal tu la installé tout seul ? c compliquer ? |
Oui je l'ai installé seul , il n'y a rien de compliqué .Je serai à ton écoute pour plus de renseignements , mais tu es dans de très bonnes mains avec notre ami KARIOLYS .
Guiz67 Invité
Posté le: Ven 06 Fév 09 à 14:45 Sujet du message: |
je m'en doute.
c pour ca que je pense lui acheter, rapidement.
ou a tu placé le micro ? ou les micro ?
les 2 boite bleu du kit tu les a mise ou ? ou kari tu les place ou généralement ?
vais finir par ouvrir un topic dans le forum TUTO .. LOL
Posté le: Ven 06 Fév 09 à 16:19 Sujet du message: |
| Guiz67 a écrit : |
J'ai installé le micro au dessus de ma tête ,le fil court derriere le joint de la porte et descend au boîtier qui se trouve dans la trappe sous le volant pres des fusibles .
Rien n'est visible
Tu peux remplacer le micro d'origine par celui de PEUGEOT et le placer dans le plafonnier
Posté le: Ven 06 Fév 09 à 16:27 Sujet du message: |
Oui l'installation est simple, le vends avec le kit l'adaptateur PSA ! c'est du plug en play (70€ rien que le faisceau adaptateur)
Guiz67 Invité
Posté le: Mer 11 Fév 09 à 16:01 Sujet du message: |
un question sur le kit en question (commande faite a nico ... merci a lui)
peut il géré 2 appareil bluetooth en même temps.
je m'explique j'ai un pda qui me sert de GPS et qui a le bluetooth et je voulais savoir si je peux faire passé le sont du pda sur les haut parleur de la voiture comme ca j'écoute ma musique et quand la madame elle me dit ou allé ben je le sais sinon faut pas écoute la musique trop forte et c chiant...
Posté le: Mer 11 Fév 09 à 16:31 Sujet du message: |
En même temps, non.
Tu peux jumeler plusieurs appareils en revanche (jusqu'à 8 ) Ton tel, ton PDA, le tel de ta copine etc....
Ta musique elle sort d'où ?
De l'autoradio ?
Alors tu n'as qu'1 seul appareil en route, de fait soit tu jumelles avec le PDA alors tu as le GPS quand il y a des indications à donner, soit tu as le Tel, mais pas les 2.
Par contre, ton PDA, il a besoin d'une puce Sirf III en plus pour faire GPS ?
Guiz67 Invité
Posté le: Mer 11 Fév 09 à 16:51 Sujet du message: |
oki donc soit tu as le PDA, soit le tel mais pas les 2
En même temps... téléphoner au volant c'est mal...........
Guiz67 Invité
Posté le: Mer 11 Fév 09 à 20:15 Sujet du message: |
heu non .... LOL et puis avec le kit parrot c'est autorisé
herve 307 XSI Curieux
Inscrit le: 19 Oct 2008 Messages : 19 Localisation : LYON
Posté le: Sam 18 Avr 09 à 18:23 Sujet du message: kit parrot |
bonsoir et il compatble avec un rd 3 donc en van avec le kit peugeot combien ca me ferai sans la pose merci de votre reponse
Posté le: Sam 18 Avr 09 à 22:22 Sujet du message: |
Salut pour ma part il est compatible avec un RD3 .,le RD3 est lui aussi en connection ISO.
Mais KARIOLYS pourra confirmer
CDT
Edité par SPITIRE13 le Dim 19 Avr 09 à 06:51
