307style 307 d'Argent
Inscrit le: 27 Nov 2006 Messages : 420 Localisation : BELGIQUE (Bruxelles)
Posté le: Lun 02 Fév 09 à 23:47 Sujet du message: TEMOIN LIQUIDE REFROIDISSEMENT QUI APARAIT A MISE EN CONTACT |
Après mon problème de bougie, me voici avec un nouveau problème (enfait je ne sais pas vraiment si je dois m'inquiéter ou non).
Je vous explique : Lorsque le met le contact, j'ai le témoin qui apparait pendant 3 secondes, et ensuite disparait.
J'ai un peu fouillé dans le manuel, et ça me parait normal.
Mais je suis sur qu'avant je n'avais pas ce témoin qui apparaissait pendant la mise en contact !
Et pour preuve, j'ai un ami qui a une 307 1.4 hdi, et effectivement je ne suis pas fou, ce témoin n'apparait pas chez lui.
Voici une petite photo, j'ai fait un petit montage car on voyait pas bien le témoin ...
Et voici un extrait du manuel :
Témoin de niveau mini de liquide de refroidissement
Couplé avec le témoin d'alerte centralisée STOP.
Il s'allume à chaque mise du contact pendant environ 3 secondes.
L'allumage de ce témoin est accompagné d'un signal sonore et du message
"Compléter niveau eau moteur" sur l'écran multifonction
L'arrêt est impératif.
Ma question est la suivante, dois-je m'inquieter ? Même si le manuel dit que ça m'a l'air normal, je n'ai jamais eu ce témoin auparavant !!
PS : Mon liquide de refroidissement est au max, peut-être une sonde encore ?
Edité par 307style le Lun 02 Fév 09 à 23:52 (3 fois)
ace 307 de Diamant
Posté le: Lun 02 Fév 09 à 23:47 Sujet du message: |
je pense que ca vien des resistance/bougie de chauffage additionelle du LDR...
perso je regarde pas les logo allumé avant demmarage lool
davcom 307 d'Argent
1.4HDi 70ch
Inscrit le: 16 Jan 2008 Messages : 400 Localisation : Ile Maurice
Posté le: Mar 03 Fév 09 à 05:17 Sujet du message: |
T'as vérifié ton niveau de LDR? Il est bon?
_________________ Celui qui voulait pas grandir...
Posté le: Mar 03 Fév 09 à 08:48 Sujet du message: |
| davcom a écrit : | | T'as vérifié ton niveau de LDR? Il est bon? |
Oui il est au max ..
davcom 307 d'Argent
1.4HDi 70ch
Posté le: Mar 03 Fév 09 à 09:02 Sujet du message: |
La seule chose à laquelle je pense c'est que ta sonde est entartrée, mal branchée, ou en train de mourire. Tu la vois sur le vase d'expansion, elle est branchée à un connecteur...
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Mar 03 Fév 09 à 09:11 Sujet du message: |
Juste une question au cas où : tu as regardé ton niveau de LDR à froid ?
Posté le: Mar 03 Fév 09 à 09:48 Sujet du message: |
| davcom a écrit : | | La seule chose à laquelle je pense c'est que ta sonde est entartrée, mal branchée, ou en train de mourire. Tu la vois sur le vase d'expansion, elle est branchée à un connecteur... |
C'est possible que ce soit effectivement cette sonde qui merdouille.
Je vais la débrancher et la rebrancher on verra bien
Posté le: Mar 03 Fév 09 à 09:49 Sujet du message: |
| tyler92 a écrit : | | Juste une question au cas où : tu as regardé ton niveau de LDR à froid ? |
Oui j'ai vérifié aussi ce matin, il est au max ..
