307style 307 d'Argent
Inscrit le: 27 Nov 2006 Messages : 420 Localisation : BELGIQUE (Bruxelles)
Sherkan Modérateur
Posté le: Ven 30 Jan 09 à 09:16 Sujet du message: Re: REFERENCE BOUGIE DE PRECHAUFFAGE ? |
| 307style a écrit : | il y a deux références pour les bougies sur le même dessin (voir schéma de service box plus bas:
- 5960 12
- 5960 78
Je dois acheter laquelle ?
Tu dois d'abord connaitre ton n° "OPR", comme expliqué dans ce sujet :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=3248
Une fois que tu as ce n°, l'expression "jusqu'à OPR N° xxx" ou "à partir de OPR n° xxx" te semblera plus claire Si ton OPR est < à 10220, tu prends les 5960 12, si ton OPR est 10221 ou >, tu prends les autres
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Ven 30 Jan 09 à 11:29 Sujet du message: |
Il fait quel température chez toi ?
Car les bougies ne fonctionnent que sous les 3°. Autant dire qu'elle ne fonctionne pratiquement jamais et qu'elles ne doivent pas être très usées à 92 000km.
Posté le: Ven 30 Jan 09 à 14:22 Sujet du message: Re: REFERENCE BOUGIE DE PRECHAUFFAGE ? |
| Sherkan a écrit : | | 307style a écrit : | il y a deux références pour les bougies sur le même dessin (voir schéma de service box plus bas:
- 5960 12
- 5960 78
Une fois que tu as ce n°, l'expression "jusqu'à OPR N° xxx" ou "à partir de OPR n° xxx" te semblera plus claire Si ton OPR est < à 10220, tu prends les 5960 12, si ton OPR est 10221 ou >, tu prends les autres  |
Merci beaucoup pour l'astuce, malheuresement, j'au regardé et j'ai deux numéro, celui qui commence par 093---.
ET juste en dessous, j'ai 214 puis mon code couleur, et rien d'autre.
Donc pas de numéro qui commence par 10--- et qui comporte 5 chiffres, je ferai une photo ce soir pour te montrer.
Posté le: Ven 30 Jan 09 à 14:22 Sujet du message: |
| tyler92 a écrit : | Il fait quel température chez toi ?
Car les bougies ne fonctionnent que sous les 3°. Autant dire qu'elle ne fonctionne pratiquement jamais et qu'elles ne doivent pas être très usées à 92 000km. |
Et bien ces derniers temps, il fait -3°.
Et il y a deux semaines, j'étais à -10° J'habite la Belgique.
Sherkan Modérateur
Posté le: Ven 30 Jan 09 à 15:54 Sujet du message: Re: REFERENCE BOUGIE DE PRECHAUFFAGE ? |
| 307style a écrit : | | Sherkan a écrit : | | 307style a écrit : | il y a deux références pour les bougies sur le même dessin (voir schéma de service box plus bas:
- 5960 12
- 5960 78
Donc pas de numéro qui commence par 10--- et qui comporte 5 chiffres, je ferai une photo ce soir pour te montrer. |
Donc tu as ta réponse ! Ton OPR est plus ancien donc il n'était pas encore à 5 chiffres... c'est 93xx... quelque chose, donc < 10220
Ta voiture est donc de 2002, sortie de chaines de montage entre mai et aout...
Posté le: Ven 30 Jan 09 à 17:56 Sujet du message: |
Salut Sherkan, voilà j'ai vérifié exactement ce qu'il était marqué :
- 940988 (lieu et date de fabrication)
- 214 (qui correspond au OPR)
- EXL (code couleur)
Donc je dois choisir la référence avec l'OPR qui va jusque 10220, donc la 5960 12 !
Merci beaucoup Sherkan !
Sherkan Modérateur
Posté le: Ven 30 Jan 09 à 18:37 Sujet du message: |
Ton OPR, ou pour être plus exact, ton DAM, c'est 9409. 214 je sais pas ce que c'est
J'ai fait un dossier pour savoir comment trouver ces n° :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=25598
