cedric69360 Curieux
Posté le: Mar 27 Jan 09 à 19:22 Sujet du message: Disposition d'un coffre avec Enceintes + Sub (caisson) |
Salut à tous,
J'ai deux questions pour vous.
1) Comment bien disposer un coffre avec enceintes, amplis et Sub (caisson)
Des photos si possible
2) J'aimerais fixer des enceintes sur ma plage arrière mais comment faire sa propre? sans que les vis dépassent
ou peut être quelqu'un parmi vous en a fabriquer une?
Si vous avez des photos aussi la dessus, elles seront les bienvenues
Merci pour vos réponses
cedric69360 Curieux
Posté le: Mer 28 Jan 09 à 15:11 Sujet du message: Disposition d'un coffre avec Enceintes + Sub (caisson) |
Pas de Réponses ??!
freijojo 307 d'Or
Inscrit le: 21 Juin 2008 Messages : 965 Localisation : marseille
Posté le: Mer 28 Jan 09 à 16:59 Sujet du message: |
Pour le sub tu le met ou tu veut comme tu veut le rendu sera le meme.
Pour la plage arriere tu prend les dimension de la tienne t'achete une planche en boit tu fait t'est trou pour les hp, tu les fixes et tu recuvre de moquette acoustique.
Sinon tu perce cel d'origine.
Pour les photo cherche un peu y en plein!!
jey 307 Addicted
Inscrit le: 20 Avr 2007 Messages : 62 Localisation : Dax (40)
harman 307 d'Or
Posté le: Jeu 29 Jan 09 à 09:42 Sujet du message: |
Tes HP sur ta plage arrière sont mis a mal par la pression acoustique de ton sub.
Si tu veux les garder encore quelques temps tu devrai penser a faire quelque chose.
titben 307 de Bronze
Posté le: Jeu 29 Jan 09 à 18:41 Sujet du message: |
| freijojo a écrit : | Pour le sub tu le met ou tu veut comme tu veut le rendu sera le meme.
Faux !
avec ma modeste expérience, privilégier le tir vers le haut, sub le plus près possible de l'arrière du coffre.
Le puit de roue de secours lui va bien
cedric69360 Curieux
Posté le: Ven 30 Jan 09 à 11:16 Sujet du message: |
très joli Jey ton installe il faudrait que j'arrive à un résultat comme ça pour perdre un minimum de place.
Mais ton sub est un 30?
Ton caisson est assez gros pour la puissance de ton Sub ainsi?
jey 307 Addicted
307hdiprenium 307 de Diamant
Inscrit le: 07 Jan 2007 Messages : 2531 Localisation : 06
Posté le: Sam 31 Jan 09 à 06:10 Sujet du message: |
joli caisson,il s integre vraiment bien au coffre.
moi j aurais bien vu ton caisson avec de la moquette grise pour que sa soit plus en harmonie avec le reste du coffre.
jey 307 Addicted
totov32 Curieux
Posté le: Jeu 05 Fév 09 à 21:46 Sujet du message: Re: Disposition d'un coffre avec Enceintes + Sub (caisson) |
| cedric69360 a écrit : | Salut à tous,
Merci pour vos réponses |
salut demain je vai prendre des photos de mon coffre pour te donner une idée....apres il fo pencer que dans tout les cas tu vas perdre de la place en mettant un sub....
apres pour les hparleur il faut que tu utilise les pattes et les vis de fixation qui se trouvent dans la boite de tes haut partleur neuf voila a plus bonne soirée
_________________ Comme le dit jean pierre: SI TU AS UN PROBLEME ET QUE TU N'AS PAS DE SOLUTION C'EST QUE TU FAIT PARTI DU PROBLEME!!!!
