Peugeot 307 - Voir le sujet - Disposition d'un coffre avec Enceintes + Sub (caisson) - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
cedric69360
MessagePosté le: Mar 27 Jan 09 à 19:22    Sujet du message: Disposition d'un coffre avec Enceintes + Sub (caisson) Répondre en citant
Salut à tous,
J'ai deux questions pour vous.
1) Comment bien disposer un coffre avec enceintes, amplis et Sub (caisson)
Des photos si possible
2) J'aimerais fixer des enceintes sur ma plage arrière mais comment faire sa propre? sans que les vis dépassent
ou peut être quelqu'un parmi vous en a fabriquer une?
Si vous avez des photos aussi la dessus, elles seront les bienvenues
Merci pour vos réponses
cedric69360
MessagePosté le: Mer 28 Jan 09 à 15:11    Sujet du message: Disposition d'un coffre avec Enceintes + Sub (caisson) Répondre en citant
Pas de Réponses ??!
freijojo
MessagePosté le: Mer 28 Jan 09 à 16:59    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le sub tu le met ou tu veut comme tu veut le rendu sera le meme.
Pour la plage arriere tu prend les dimension de la tienne t'achete une planche en boit tu fait t'est trou pour les hp, tu les fixes et tu recuvre de moquette acoustique.
Sinon tu perce cel d'origine.
Pour les photo cherche un peu y en plein!!
jey
MessagePosté le: Mer 28 Jan 09 à 20:37    Sujet du message: Répondre en citant
salut voila ce que j' ai fait dans ma 307. Le caisson est pile poil et en plus litré. Et j'ai tous les cables qui resortent propre derriere.
EN plus ca te permet de garder du coffre.
Fait pas gaffe à la plage arriere elle est pas super bien faite il faudrait que je m y remette.
A+
harman
MessagePosté le: Jeu 29 Jan 09 à 09:42    Sujet du message: Répondre en citant
Tes HP sur ta plage arrière sont mis a mal par la pression acoustique de ton sub.
Si tu veux les garder encore quelques temps tu devrai penser a faire quelque chose.
titben
MessagePosté le: Jeu 29 Jan 09 à 18:41    Sujet du message: Répondre en citant
Faux !
avec ma modeste expérience, privilégier le tir vers le haut, sub le plus près possible de l'arrière du coffre.
Le puit de roue de secours lui va bien
cedric69360
MessagePosté le: Ven 30 Jan 09 à 11:16    Sujet du message: Répondre en citant
très joli Jey ton installe il faudrait que j'arrive à un résultat comme ça pour perdre un minimum de place.
Mais ton sub est un 30?
Ton caisson est assez gros pour la puissance de ton Sub ainsi?
jey
MessagePosté le: Ven 30 Jan 09 à 22:24    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Harman faudra que je m y penche peu être un jour en tout cas j'y avais pas pensé. Si t as un soluce d'ailleurs je suis preneur.
Et oui cedric c'est un 30 cm. Pour le litrage aucuns problèmes (à 1 ou 2 lites près bien sur, faut pas trop se prendre la tete)
Voila une photo en cours de fabrication pour te donner une idée de la taille.
Il me manquait encore de fond, la découpe des events et du sub et les perçage pour le cablage.
Au fait petite parentèse. je cherche quelque chose pour "habillé" le trou der passage de mes RCA car comme on voit ca fait un peu dégueu. J avai pensé à des petits events mais j'en trouve pas alors si vous avez des idées.
Ah oui aussi cedric le truc super pratique mon caisson et pas fixe (et je vous jure que ca bouge pas) donc en 2 min tu peu le sortir et le remettre à volonté ca te permet de pouvoir te resservir de ton coffre en entier voir de baisser la banquette.
Si t as des question hésite pas.
A+
307hdiprenium
MessagePosté le: Sam 31 Jan 09 à 06:10    Sujet du message: Répondre en citant
joli caisson,il s integre vraiment bien au coffre. Super content :D
moi j aurais bien vu ton caisson avec de la moquette grise pour que sa soit plus en harmonie avec le reste du coffre. Razz
megane gt dci 150
jey
MessagePosté le: Sam 31 Jan 09 à 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
merci 307hdipremium. Pour la moquette si tu regardes bien j avais deja essayé pour le fond de ma plage arriere et ca rendait pas super c est pour ca que j'ai pris en noir. Wink
totov32
MessagePosté le: Jeu 05 Fév 09 à 21:46    Sujet du message: Re: Disposition d'un coffre avec Enceintes + Sub (caisson) Répondre en citant
cedric69360 a écrit :
Salut à tous,
salut demain je vai prendre des photos de mon coffre pour te donner une idée....apres il fo pencer que dans tout les cas tu vas perdre de la place en mettant un sub....
apres pour les hparleur il faut que tu utilise les pattes et les vis de fixation qui se trouvent dans la boite de tes haut partleur neuf voila a plus bonne soirée
Comme le dit jean pierre: SI TU AS UN PROBLEME ET QUE TU N'AS PAS DE SOLUTION C'EST QUE TU FAIT PARTI DU PROBLEME!!!!
