pierrot 54 307 Addicted
Inscrit le: 27 Jan 2009 Messages : 25 Localisation : longwy 54
PAKAEL 307 d'Or
Seeeeb 307 de Diamant
Posté le: Mer 28 Jan 09 à 09:39 Sujet du message: |
des que je la recupere je vous mais les photos .
Posté le: Mer 28 Jan 09 à 11:13 Sujet du message: |
j ai trouver une photo c est le gros cable juste a cote de la baterie
Posté le: Mer 28 Jan 09 à 11:15 Sujet du message: |
desole j ai du mal
Posté le: Mer 28 Jan 09 à 16:03 Sujet du message: |
voila peugeot vien de me rappele maintenant la centralisation ne fonctionne plus, sachant que j ai changeais les quatre serrure l annee derniere .cela fait 5 ans que je possede une 307 et autant de temp que j ai des probleme j ai eu quasiment tout les defaut qu une voiture puisse avoir .
geo35000 Curieux
Posté le: Ven 30 Jan 09 à 12:04 Sujet du message: |
Centralisation HS = Comme moi, changement du BSI.. Bon ce que tu me dis là c'est peut-être une piste qu'il va falloir que j'exploite avec Peugeot pour trouver l'origine de la panne et de l'eau infiltré dans mon BSI .. Par contre j'ai dû mal à comprendre d'où l'eau arrive, comment elle remonte jusque là et comment passe t-elle de l'autre côté !!
alexgti07 307 de Bronze
Inscrit le: 26 Avr 2007 Messages : 141 Localisation : landes
Posté le: Mar 03 Fév 09 à 17:51 Sujet du message: |
Seeeeb a écrit : | Centralisation HS = Comme moi, changement du BSI.. Bon ce que tu me dis là c'est peut-être une piste qu'il va falloir que j'exploite avec Peugeot pour trouver l'origine de la panne et de l'eau infiltré dans mon BSI .. Par contre j'ai dû mal à comprendre d'où l'eau arrive, comment elle remonte jusque là et comment passe t-elle de l'autre côté !! |
salut a tous,
je contribuer a ce sujet, car j' ai eu un soucis d'électronique semblable a ceux d'écrit plus haut ( tableau de bord qui s'éteint durant 3 seconde a 130 sur autoroute ) .
En plus je venez de changer mon pare brise, donc je me suis dit ce c** de mécano ma fais un boulot de merde. Je reparts le voir, il test tout sous la flot et la grosse fumé, et plus rien, comme si j'avais plus de batterie d'un coup.
Le gars l'amène chez peugeot et verdict bsi complètement cramé.
en fait l'eau passait dans les trous d'évacuation d'eau en bas du pare brise, juste a coté des essuies glace. Mais le trous d'évacuation étais bouché par des feuilles, le niveau d'eau monté jusqu'à déborder sur la boite a fusible qui est juste a coté.
et la c'est le drame
voila donc pensez a verifier ces trous d'évacuations
_________________ sa y ait j'ai enfin réussi a avoir mon régulateur de vitesse !!! un vrai régal
furygan57 307 Addicted
Posté le: Mar 09 Juin 09 à 19:04 Sujet du message: humidité |
salut les gar moi j'ai peut etre un probleme similaire , j'ai d'abord cru au radiateur de chauffage mais non , en fait coté passagé juste en dessous de la buse de sortie d'air chaud sur les pieds coté passagé j'ai parfois un peu d'eau qui coule , quelqu'un aurait il une idée ?
ou se trouve tout les trous d'evacuations niveau pare brise ?
Locapansa 307 d'Or
Posté le: Ven 12 Juin 09 à 13:04 Sujet du message: humidité |
sa sert a rien d'ouvrir a chaque fois un nouveau topic pour rien , pour le probleme de clim j'y ai pensé deja mais sa je ne maitrise pas du tout , c'est quoi ton idée ?
la voiture fait pipi quand il fait chaud donc je ne pense pas que se soit bouché a moins que , comment faire ?
Locapansa 307 d'Or
Posté le: Ven 12 Juin 09 à 13:27 Sujet du message: |
Je vois pas la relation avec un BSI cramé par une infiltration d'eau et de l'humidité dans les caves de pieds mais bon....
Vérifie que ton condenseur de clim ne fuit pas, c'est un problème relativement répandu. En fait il se met à fuir et la flotte se retrouve dans les caves de pieds.
Posté le: Sam 13 Juin 09 à 19:39 Sujet du message: humidité |
ok merci et c'est cher comme réparation ou je peux laisser sa comme sa ?
Nitrox 307 de Bronze
Inscrit le: 14 Avr 2010 Messages : 143 Localisation : Nancy/Metz
Posté le: Mar 01 Juin 10 à 11:02 Sujet du message: |
J'ai moi aussi changer mon pare brise et maintenant j'ai toute les protection en mousse (genre celui du filtre habitacle) ainsi que les autres qui sont tremper mouiller! j'ai été voir le garagiste qui ma changer mon pare brise, il ma soit disant dit que c'était tout a fait normal et que les mousse était la pour protéger le moteur justement.. alors qu'en faite j'ai regardé sur la 307 de mes parents et il n'y a pas d'eau du tout ! Je pense que mon garagiste veut m'enfumer mais je souhaiterais savoir si vous aussi vous avez beaucoup d'eau sur ces mousses la !
Merci de vos réponse bonne journée
