Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème avec la fermeture de mon coffre. - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Ice33
MessagePosté le: Ven 23 Jan 09 à 22:45    Sujet du message: Problème avec la fermeture de mon coffre. Répondre en citant
Salut all
Depuis que j'ai ma voiture, j'ai un probléme avec la fermeture du coffre.
Je pensé que la cause été "le froid" mais la il fais dans les 10° chez moi et sa continu.
Quand je ferme le coffre il s'ouvre aussitôt.Sa peut le faire 1 fois, comme 5 fois de suite. Je ne comprend pas.
Merci Hiiiiii :)
EDIT: voici une vidéo (pas top désolé) du probléme http://www.dailymotion.com/Magic-ice/video/x84kln_tuture-307_auto
307 HDI 2.0 110ch.Rouge lover.Merci pour ce super forum !
mesigue
MessagePosté le: Sam 24 Jan 09 à 06:38    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu le même problème, il suffit de démonter la "clanche "douverture de coffre (enlever le panneau plastique de coffre + connecteur de clanche et 2 écroux de 10), de nettoyer la clanche. Si celle ci ne revient pas toujours pas après nettoyage, insérer un ressort de crayon (coupé car il ne faut pas qu'il soit trop long et empêcher le contact) et remonter l'ensemble.
L'origine du problême est que la clanche de coffre est tout bêtement un interrupteur qui ne revient plus à sa position de repos avec le temps, du coup l'interrupteur (ou clanche d'ouverture) est toujours en contact d'ou l'ouverture.
Sinon la clanche vaut eniron 30 E chez peugeot je crois
Le démontage et remontage prend envrion 3/4 d'heure
Bonne journée
Ice33
MessagePosté le: Sam 24 Jan 09 à 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
SUPER, Merci pour l'info :!!! je vais regarder sa Hiiiiii :)
cemoi
MessagePosté le: Dim 25 Jan 09 à 13:31    Sujet du message: Répondre en citant
moi aussi j ai eu le meme probleme au debut, et en fait c comme a dit messigue, le bouton sur lequel on appuye qui reste en position haute c a d ouvert. et je devait tapper super fort pour fermer le coffre.
j ai un petit peu tapoter sur la poignee, et puis c bon!!
307xsi-love
Invité
MessagePosté le: Dim 25 Jan 09 à 14:38    Sujet du message: Répondre en citant
On peu aussi tirer assez fort sur l'ensemble du bloc de la poignet, afin de faire retomber la clanche. Je fais cela et ca marche (avant de faire une réparation)
Ice33
MessagePosté le: Dim 25 Jan 09 à 18:47    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai regardé un peut mais je n'ai pas trop compris.
En fait je doit enlever le cache noir, du bouton qui sert à ouvrir le coffre c'est sa ?
Des photos peut être ?
Merci Hiiiiii :)
307xsi-love
Invité
MessagePosté le: Dim 25 Jan 09 à 19:14    Sujet du message: Re: Problème avec la fermeture de mon coffre. Répondre en citant
Regarde j'ai fais une video, j'explique comme pouvoir fermer son coffre, sans faire le bourrin (qui ne sert a rien) et qui permet de dépanner avant de le réparer :
http://perso43.free.fr/coffre307.mp4
Ice33
MessagePosté le: Dim 25 Jan 09 à 22:44    Sujet du message: Répondre en citant
SUPER ! Merci 307xsi-love tu est un chef, si une autre personne à un tuto pour réparer sa...je suis preneur Hiiiiii :)
Olivier
totov32
MessagePosté le: Jeu 05 Fév 09 à 23:18    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a tous j'ai eu effectivement le meme probleme et j'ai demonter tout le mecanisme
j'ai tout simplement rajouter un ressort pour eviter de changer le tout
Comme le dit jean pierre: SI TU AS UN PROBLEME ET QUE TU N'AS PAS DE SOLUTION C'EST QUE TU FAIT PARTI DU PROBLEME!!!!
twingo
MessagePosté le: Sam 07 Fév 09 à 10:26    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma part, j'ai juste graissé avec une bombe.
Ice33
MessagePosté le: Sam 07 Fév 09 à 12:10    Sujet du message: Répondre en citant
Pas bête, je vais essayer Hiiiiii :) merci
