Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème éclairage - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Problème éclairage
eric60
MessagePosté le: Ven 23 Jan 09 à 13:37    Sujet du message: Problème éclairage Répondre en citant
bonjour voila mon souci quand je mes mes feux ou la ventilation je voit mon eclairage qui diminue et la ventil ralenti on entend un relais qui claque .
g mesurer ma tension batterie quand le moteur tourne elle chute de 14v a 12v on as changer l alternateur mes sa continu ?
coubi28
MessagePosté le: Ven 23 Jan 09 à 22:51    Sujet du message: Répondre en citant
Essai de changer ta batterie, on sait jamais !! Peut être qu'elle ne tiens plus la charge.
CoubiX
VAL74
MessagePosté le: Dim 25 Jan 09 à 20:15    Sujet du message: Re: Problème éclairage Répondre en citant
quand le moteur tourne la tension doit tjrs être vers les 14v sinon y'a un problème Confused
c'est a quel moment quelle chute à 12v: quand t'allumes les feux ?
307griffe
MessagePosté le: Dim 25 Jan 09 à 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
et ben ??
c'est pas normal que quand on allume les feux.. l'eclairage de la clim auto baisse??
ca me l'a tjs fait Clin d'oeil ;)
