galland 307 Addicted
Posté le: Mer 21 Jan 09 à 18:26 Sujet du message: Installation sièges chauffants |
bonjour,
qui as installer des sieges chauffants sur une 307 hdi 110cv et comment avez vous proceder.
Piertho78 Dealer de Jantes
Posté le: Mer 21 Jan 09 à 18:43 Sujet du message: |
Je crois bien qu'il y a un sujet là dessus.
307triskel 307 de Diamant
Posté le: Mer 21 Jan 09 à 19:21 Sujet du message: |
brancher, activer
Posté le: Mer 21 Jan 09 à 22:13 Sujet du message: |
moi ce serai pour les activer, et eventuellement etre sur du schema electrique.
Posté le: Mer 21 Jan 09 à 22:15 Sujet du message: |
comme je t'ai dit avant c'est pour les activer, si pas possible ou les brancher sur un plus apres conctat
activer? direction peugeot pour activer sur leur valise
Posté le: Mer 21 Jan 09 à 22:26 Sujet du message: |
sais tu comment faire car peugeot est incapable de trouver si c'est pas installer d'origine. j'ai meme conctater peugeot france et la leur reponse c'est c'est possible mais je ne peux vous le dire .
pourrais tu m'aider
Posté le: Mer 21 Jan 09 à 22:27 Sujet du message: |
je n'ai pas ta voiture sous la main
je n'ai pas l'outil peugeot
pas facile de t'aider dans ce cas
si vl pas prééquipé, va falloir cabler
kariolys 307 de Diamant
Posté le: Mer 21 Jan 09 à 22:32 Sujet du message: |
Moi je l'ai fait sur la mienne mais je suis incapable de me souvenir ! faudrait que j'ai le véhicule devant moi avec mon outil et que je fouille dans les menus
malheureusement j'ai pu de 307
LordPrimo 307 d'Élite
Inscrit le: 19 Oct 2007 Messages : 1005 Localisation : Le Pecq (78)
Posté le: Mer 21 Jan 09 à 22:35 Sujet du message: |
| galland a écrit : | comme je t'ai dit avant c'est pour les activer, si pas possible ou les brancher sur un plus apres conctat
merci |
J'ai des sièges chauffants d'origine, mais si tu les branches en direct sur la batterie, je pense que tu risque de les faire surchauffer, limite bruler...
Mes sièges se coupent automatiquement après un certain temps, je ne sais pas si cette sécurité est dans le siège ou dans le BSI.
_________________ [Vendue] 2.0e 16S 138ch Griffe Jaune Persepolis Pack cuir (fin 2003), sièges chauffants, alarme, pack visibilitée (pluie, phares), 17", ABS et ESP mais pas déconnectable  Et écran orange incompatible avec les verres polarisés des lunettes de soleil  + LAVE PHARES  + Ampoules qui éclairent plus blanc que blanc une fois chaudes
Posté le: Mer 21 Jan 09 à 22:36 Sujet du message: |
bsi très certainement
Posté le: Mer 21 Jan 09 à 22:50 Sujet du message: |
kariolys,
il me semble qu'il y a que toi qui peut vraiement m'aider,
comme tu le vois je cherche d'autres solutions mais j'ai l'impression que personne peut m'aider,
je voudrais juste savoir ou se trouve le paragrahe sieges chauffants sur le pps ou le diag.
je pense que sur une autre peugeot, ce paragraphe se trouve à la meme place.
merci par avance à celui qui m'aidera.
si tu veux on peux se conctater par tel en te le commiquant en mp
Posté le: Mer 21 Jan 09 à 22:53 Sujet du message: |
en effet, j'en avais posé sur alfa 147, mais elle était précablée et aucune declaration bsi à faire, c'etait bien plus simple que sur la 307
Posté le: Mer 21 Jan 09 à 22:58 Sujet du message: |
| LordPrimo a écrit : | | galland a écrit : | comme je t'ai dit avant c'est pour les activer, si pas possible ou les brancher sur un plus apres conctat
merci |
Mes sièges se coupent automatiquement après un certain temps, je ne sais pas si cette sécurité est dans le siège ou dans le BSI. |
il y a un relais tempo sous chaque siège qui évite qu'il chauffe tous le temps !
Edité par kariolys le Mer 21 Jan 09 à 22:59
Posté le: Mer 21 Jan 09 à 22:59 Sujet du message: |
| galland a écrit : | kariolys,
si tu veux on peux se conctater par tel en te le commiquant en mp |
un membre va venir me voir avec un 307 cette semaine, je vais jeter un oeil et je te tiens au courant
Posté le: Mer 21 Jan 09 à 23:01 Sujet du message: |
merci beaucoup, je compte sur toi
olivier49 307 d'Or
Inscrit le: 23 Déc 2007 Messages : 548 Localisation : Angers
Posté le: Jeu 22 Jan 09 à 15:16 Sujet du message: |
salut Olivier,
Merci beaucoup pour laisser kariolys regarder,
car moi j'habite trop loing ou venir le voir, y vas tu ce week-end
merci à vous deux
olivier49 307 d'Or
Posté le: Jeu 22 Jan 09 à 15:56 Sujet du message: |
Posté le: Jeu 22 Jan 09 à 15:57 Sujet du message: |
merci encore
Posté le: Dim 25 Jan 09 à 12:17 Sujet du message: |
toujours pas d'infos svp sur l'activation des sieges chauffants
Posté le: Dim 25 Jan 09 à 12:31 Sujet du message: |
On à regardé et j'ai effectivement pas retrouver la ligne non plus... il faisait froid c'était le soir, on s'est pas attardé
Mais tu as essayé de raccorder tout et de voir si cela fonctionne ?
Posté le: Dim 25 Jan 09 à 12:39 Sujet du message: |
tous est raccordé l'alim sur la boite maxi fusible avec un 20A et l'autre sur la bsi le connecteur 40v blanc, par contre aucun fusible sur la bsi pour l'alimentation.
que faut il faire pour que cela fonctionne
Posté le: Dim 25 Jan 09 à 12:51 Sujet du message: |
Attention il y a les relais tempo et les commutateur des sièges à câbler, tu as relié tous ça ?
Posté le: Dim 25 Jan 09 à 13:04 Sujet du message: |
les relais qui sont dessous les sieges étaient déja en place et brancher et l'inter aussi
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 25 Jan 09 à 13:05 Sujet du message: |
en gros si ont ne veut pas ce faire chier a le déclarer on a juste a relier tout ca a la baterie vu que le relai et l'inter sont sur le siège...
de plus cela fonctionne si je branche le fil qui va sur la bsi, je le branche en direct
Posté le: Dim 25 Jan 09 à 13:17 Sujet du message: |
lequel ? car celui du 16 voies est juste un + veilleuse pour l'alimentation des boutons de sièges
Edité par kariolys le Dim 25 Jan 09 à 13:21
